Asus p4pe-x te повышен вольтаж | |||||
| Deathofpunk 25/10/2012 18:32 |
Компьютер работает 1-2 мин и зависает,методом научного поиска выяснил,что во время зависания вольтаж поднимается выше нормы.
Поменял БП сегодня ничего не изменилось(разве,что тише стал). Как решить проблему? Железо: Asus p4pe-x te bios:v1006 ps:Конденсаторы на видео карте дутые,но это сказалось только на картинке,при замене ее на другую зависать не перестал. |
| Иваныч55 25/10/2012 18:44 |
И где тут наука?
А остальная белиберда ни на какие мысли не наводит? Нулевые обороты процессорного вентилятора и температура матери -1 градус Цельсия? Если имеется тестер, померь напряжение питания южного моста. |
| Deathofpunk 25/10/2012 19:08 |
Тестера не имею,в сервис нести стоит или на новую менять можно? |
| JohnK 25/10/2012 19:19 |
Deathofpunk, Смотреть по бюджету, если дешевле новую прикупить, то можно и купить. |
| Иваныч55 25/10/2012 19:37 |
Deathofpunk, cмотря какие сервисы в вашем Мухосранске (извините, но профиль не заполнен). Я бы сделал эту мать быстро и относительно недорого. Во всяком случае, значительно дешевле, чем будет стоить апгрейд такого достаточно старого компьютера. |
| Deathofpunk 25/10/2012 19:38 |
JohnK, все же отнесу сервис,что скажут может у получится восстановить.
Так как это второй компьютер на котором только мультики смотрят и в интернете сидят,менять пока средства не позволят. ДОБАВЛЕНО 25/10/2012 20:44 Иваныч55,то есть её место еще не на свалке,сколько бы за ремонт взял к примеру? |
| Morlock 26/10/2012 03:02 |
100грн это если не сильно заморачиваться. Вообще-то ей место давно на свалке
Для начала биос обнови, а уж потом смотри. |
| assa11 26/10/2012 07:32 |
Отвал для этой линейки-правило. Паять. |
| JohnK 26/10/2012 08:21 |
assa11, Отвал чего? (см.картинку) Да и топикстартер по сему не мастер, какая пайка, если у человека даже напруги померить нечем. |
| Michael666 26/10/2012 13:00 |
Deathofpunk, Купи подобную этой матери рабочую б/у и не заморачивайся - ремонт этого ископаемого просто нерентабилен . Занматься таким можно от нехрен делать при наличии опыта и оборудования . ![]() |
| Morlock 26/10/2012 14:25 |
Парни - одного меня смущают разноцветные буковки в бивисе? По ходу там не только с мамкой, но и с видеокартой беда. |
| Deathofpunk 26/10/2012 21:39 |
Morelock, Биос обновил,не помогло отвез в мастерскую,после выходных напишу о результате.А про видео карту я в шапке указал,конденсаторы дутые |
| Morlock 26/10/2012 22:23 |
Так ты мультиком напряжения мерял или всё веришь картинке? |
| Deathofpunk 28/10/2012 00:59 |
Мне нечем мереть сужу из картинки |
| Morlock 28/10/2012 04:15 |
Вон оно чё Михалыч! У моей жены в винде 12в показывает как 5,8в. И ничё страшного. Правда в биосе всё чётко. Есть подозрение, что дета в обвязке ШИМа негаразды, но не думаю что возня с этой мамкой будет рентабельной. Проще уж другое железо взять. |
| Lenchik 28/10/2012 09:16 |
Обороты вентиляторов и напряжения меряет мультик. |
| Morlock 28/10/2012 13:06 |
Ну да. Но!!! Если человеку нечем мерять напругу, то шо он с мультом сделает? ![]() |
| Иваныч55 28/10/2012 20:49 |
Типовухи этой матери:
1. APM2054N, в первую очередь, по питанию ЮМ. 2. Отвал сокета, как уже сказал assa11. За системный мониторинг отвечает ASB100, я бы начал с замены ея на заведомо исправную (есть чем менять). А целесообразность или нецелесообразность ремонта - это уже другой вопрос. Для меня ремонт почти всегда предпочтительнее (кроме особо геморных случаев), потому что я этим зарабатываю. |
| JohnK 29/10/2012 05:10 |
| Иваныч55 29/10/2012 09:02 |
Разве я где-то сказал, что в данном случае виноват отвал сокета? Я назвал это в числе типовых проблем. А то, что видим на картинке - это ASB100 и ЮМ. Надеюсь, против этого возражать не будешь? |
| JohnK 29/10/2012 10:07 |
| Иваныч55 29/10/2012 18:08 |
Согласен на 100%. |
| assa11 29/10/2012 18:27 |
JohnK, сокета и севера, это болезнь.
"Работает 1-2 мин и зависает" - это как бэ не совсем рабочий ПК
БУ мать платы с ICH5 еще стоят до 1500руб, а ремонтировать их одно удовольствие, чего не скажешь о замене платформы целиком, даже без видеокарты. |
| JohnK 30/10/2012 05:19 |
assa11, Не, не, не, если сокет отвалится мать не стартанет вообще, север та же фигня, только можно пост карточкой попытаться выяснить что именно, успеха ИМХО процентов на 20 будет, остальное получаем мертвый девайс, мать не стартанет. |
| Deathofpunk 07/11/2012 03:54 |
Вчера забрал с ремонта,настояли на смене видеокарты(уже сделал).Но не прошло и 5 мин после работы компьютера он опять завис,а при загрузке в биосе выдал сообщение(фото прикладываю) |
| Lenchik 07/11/2012 10:18 |
Частота не вашего процессора. Сам что ли разогнал? Поставьте реальную частоту. Если BIOS не определяет процессор то BIOS надо обновить. |
| Deathofpunk 07/11/2012 14:17 |
завсегда стоял 2667mhz,биос обновлен.
такой проц стоит:Intel Pentium 4 506 Prescott 2667MHz |
| gonzo 07/11/2012 16:12 |
Deathofpunk, Скачайте CPU-Z, запустите под виндой, и скрины выложите. ИМХО, шо-то АНУС-Бивис тут не по теме выступает....
ЗЫ замена видяхи-чистое разводилово ![]() |
| Deathofpunk 07/11/2012 20:21 |
не видяху я не у них покупал,со своего второго компа снял,дефекты изображения пропали. До винды дело не доходит,виснет в биосе даже |
| assa11 10/11/2012 17:41 |
Как интересно! Смысл задавать здесь вопросы, а потом нести в ремонт и снова задавать? Можно я тоже вопрос задам, - Что ремонтировалось? |
