Материнка ASRock 775i915PL-SATA2 не стартует. | |||||||
| Radist Morze 29/10/2012 22:46 |
Писков нет, даже если вытащить видеокарту или оперативку. Система несколько дней медленно грузилась, а теперь делает попытки загрузки, но потом выскакивает ошибка. Питание 4,85 В, 12,23 В, дежурка 3,24 В. Думаю, что биос слетел. Реально ли прошить прямо на материнке, если программатора нет? |
| TE 29/10/2012 23:12 |
Пытаюсь понять как может система пытаться загрузиться, даже выскакивает какая-то ошибка, если не работает материнка. |
| JohnK 30/10/2012 05:22 |
Radist Morze, Дежурки мало судя по измерениям, +5 на пределе, уважаемый смените БП, потом уже остальное думать будете. |
| Иваныч55 30/10/2012 11:26 |
А динамик подключен?
Текст сообщения выложите сюда
Измерено мультиметром или переписано из БИОСа? |
| Radist Morze 30/10/2012 12:25 |
Иваныч55, мультиметром. Динамик подключен. Подключил другой БП. Эффект тот же - писков нет, напряжения стабильные, 3,32, -4,95, +5,07, +12,05, но есть -11,64. сейчас снова попробую запустить, чтобы добиться текста |
| Lenchik 30/10/2012 13:39 |
Вспухшие конденсаторы меняй. |
| Michael666 30/10/2012 13:41 |
А может поверхность харда проверить надоть , а не мать ковырять ? ![]() |
| gonzo 30/10/2012 14:09 |
...а перед этим загрузиться с LiveCD? |
| Michael666 30/10/2012 16:41 |
Вот постоянно об этом забываю , тк данное действие делаю "на автомате" . |
| Radist Morze 04/11/2012 00:27 |
не, не грузился с LiveCD.
Вопрос решен. Дело было так: вытащил аккумулятор и обнулил биос. подбросил другой бп. без видеокарты мать подала сигнал отсутствия последней. кинул заведомо исправную видюху, загрузка винды заканчивается белой стрелкой на черном экране. Теперь загрузил с LiveCD, все пошло. в родном БП заменил один кондер, поставил новую видеокарту. установил драйвера и проги. Все ![]() |
| JohnK 04/11/2012 10:52 |
Н-да, и что было не подкинуть другой БП сразу ![]() |
| Radist Morze 05/11/2012 00:33 |
да по запаре просто. Померял напряжения - отклонения малые.... да тут, по-моему, и не бп решающую роль сыграл, а обнуление биоса. |
| JohnK 05/11/2012 09:46 |
Radist Morze, Ну-ну, подкинь снова старый БП, посмотрим сколько железка проживет. ![]() |
| Radist Morze 18/01/2014 11:07 |
JohnK, да, нестабильность питания я уже хорошо прочувствовал, все болячки растут из БП. подкинуть уже не могу, с трудом вспомнил, чей это комп был, да и ни одного нестабильного БП у меня не осталось, все переделал. |
| JohnK 19/01/2014 20:43 |
Radist Morze, Спасибо, что решил ответить через год и 2 месяца! ![]() |
| Radist Morze 20/01/2014 19:25 |
Да не прикалывайся просто решил посмотреть свои старые темы и позакрывать незакрытые
А про нестабильные напряжения БП скажу, что из-за них такая хрень происходит, что никогда бы не подумал, что это из-за БП Это на заметку тем, кто этого не знает Например, пониженная дежурка (3,7 В) творит синий экран, а недалекий юзер меняет прочее железо, даже не удосужившись померять напряжения... И переустанавливает систему по 1000 раз.... Это не я, это при мне. Говорю ему, что бп кривой, а он смотрит на мультиметр и не верит ![]() |
| Lenchik 20/01/2014 23:32 |
А бывает и напряжение почти норма, а если осциллографом посмотреть, то пульсирует, а внутри БП конденсаторы дохлые. |
