Материнка ASRock 775i915PL-SATA2 не стартует.
Radist Morze
Сообщение #1 От 29/10/2012 22:46 цитата
Писков нет, даже если вытащить видеокарту или оперативку. Система несколько дней медленно грузилась, а теперь делает попытки загрузки, но потом выскакивает ошибка. Питание 4,85 В, 12,23 В, дежурка 3,24 В. Думаю, что биос слетел. Реально ли прошить прямо на материнке, если программатора нет?
TE
Сообщение #2 От 29/10/2012 23:12 цитата
Пытаюсь понять как может система пытаться загрузиться, даже выскакивает какая-то ошибка, если не работает материнка.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 30/10/2012 05:22 цитата
Radist Morze, Дежурки мало судя по измерениям, +5 на пределе, уважаемый смените БП, потом уже остальное думать будете.
Иваныч55
Сообщение #4 От 30/10/2012 11:26 цитата
Radist Morze писал:
Писков нет
А динамик подключен?
Radist Morze писал:
выскакивает ошибка
Текст сообщения выложите сюда
Radist Morze писал:
Измерено мультиметром или переписано из БИОСа?
Radist Morze
Сообщение #5 От 30/10/2012 12:25 цитата
Иваныч55, мультиметром. Динамик подключен. Подключил другой БП. Эффект тот же - писков нет, напряжения стабильные, 3,32, -4,95, +5,07, +12,05, но есть -11,64. сейчас снова попробую запустить, чтобы добиться текста
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 30/10/2012 13:39 цитата
Вспухшие конденсаторы меняй.
Michael666
Michael666
Сообщение #7 От 30/10/2012 13:41 цитата
Radist Morze писал:
А может поверхность харда проверить надоть , а не мать ковырять ? улыбка
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #8 От 30/10/2012 14:09 цитата
Michael666 писал:
Radist Morze писал:
А может поверхность харда проверить надотъ , а не мать ковырять ? улыбка
...а перед этим загрузиться с LiveCD?
Michael666
Michael666
Сообщение #9 От 30/10/2012 16:41 цитата
gonzo писал:
улыбка Вот постоянно об этом забываю , тк данное действие делаю "на автомате" .
Radist Morze
Сообщение #10 От 04/11/2012 00:27 цитата
не, не грузился с LiveCD.
Вопрос решен. Дело было так: вытащил аккумулятор и обнулил биос. подбросил другой бп. без видеокарты мать подала сигнал отсутствия последней. кинул заведомо исправную видюху, загрузка винды заканчивается белой стрелкой на черном экране. Теперь загрузил с LiveCD, все пошло. в родном БП заменил один кондер, поставил новую видеокарту. установил драйвера и проги. Все классно!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 От 04/11/2012 10:52 цитата
Н-да, и что было не подкинуть другой БП сразу
Radist Morze
Сообщение #12 От 05/11/2012 00:33 цитата
да по запаре просто. Померял напряжения - отклонения малые.... да тут, по-моему, и не бп решающую роль сыграл, а обнуление биоса.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 От 05/11/2012 09:46 цитата
Radist Morze, Ну-ну, подкинь снова старый БП, посмотрим сколько железка проживет. смех
Radist Morze
Сообщение #14 От 18/01/2014 11:07 цитата
JohnK, да, нестабильность питания я уже хорошо прочувствовал, все болячки растут из БП. подкинуть уже не могу, с трудом вспомнил, чей это комп был, да и ни одного нестабильного БП у меня не осталось, все переделал.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #15 От 19/01/2014 20:43 цитата
Radist Morze, Спасибо, что решил ответить через год и 2 месяца! подшучивать, дразнить смех
Radist Morze
Сообщение #16 От 20/01/2014 19:25 цитата
смех Да не прикалывайся подмигивание просто решил посмотреть свои старые темы и позакрывать незакрытые смех
А про нестабильные напряжения БП скажу, что из-за них такая хрень происходит, что никогда бы не подумал, что это из-за БП смех Это на заметку тем, кто этого не знает улыбка Например, пониженная дежурка (3,7 В) творит синий экран, а недалекий юзер меняет прочее железо, даже не удосужившись померять напряжения... И переустанавливает систему по 1000 раз.... смех Это не я, это при мне. смех Говорю ему, что бп кривой, а он смотрит на мультиметр и не верит помираю со смеху!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 От 20/01/2014 23:32 цитата
А бывает и напряжение почти норма, а если осциллографом посмотреть, то пульсирует, а внутри БП конденсаторы дохлые.
