Проблема с SATA дисками. | |||||
| Tryri 07/11/2012 12:55 |
Доброго времени суток. Имеется следующая проблема, постепенно падает производительность sata2 дисков. Перепробовал уже 3 штуки. После покупки они работают замечательно 3-4 месяца, потом начинается падение производительность вплоть до полного неопределения SATA-устройств. Пробовал менять шлефы, как sata, так и питания, пробовал менять разьемы sata. Что интересно, если диском не определяется и потом через пару месяцев его опять установить в мат. плату, он будет работать примерно месяц, а дальше все по новой. Материнская плата: MSI K9A2 Platinum. SATA диски были разные samsung, seagate, wd. Работают ли диски на других машинах проверить не могу. |
| serega-64 07/11/2012 13:30 |
А надо бы! Подругому никак. Тут проблема с материнкой.ИМХО. |
| cybe 07/11/2012 13:39 |
наверно, проще бы мать поменять ![]() |
| Tryri 07/11/2012 13:57 |
Помню, что была такая же проблема в материнских плат с чипсетом Intel P67-H67 ревизии B2. Тоже отваливались SATA диски. Можно ли подключить PCI SATA контроллер? Будет он нормально работать?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2012 15:00
Замена матери влечет за собой почти полную замену остального железа =) |
| gonzo 07/11/2012 16:03 |
Где? Каков порядок деградации по ступеням? Что делалось в ходе появления проблем? Если есть 3 диска, то как оперативная подмена влияла? Через какой срок отлежки винты начинали правильно работать? Их модели? СОСТАВ КОМПА?!?!?!?!РАМАМБАХАРУМАМБУРУ!!!!!!!!!! Срочно читать ПРАВИЛА: http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html |
| Michael666 07/11/2012 23:17 |
Вы что сговорились ? У меня сегодня клиент припёрся с пятью хардами и с таким же описаловом - выяснилось - торренты качает , раздаёт по куче адресам во внутренней сетке и ещё при этом всю скаченную муть смотрит одновременно , диски заполнены на 90% - падает производительность .... падает ![]() |
| Morlock 09/11/2012 02:46 |
Я уверен, что авторы меряют производительность дисков по винрейтингу. Чем больше захламлён - тем значительнее падение. У меня вон ССД тоже падает с 7,5 до 7,4, но я не спешу бегать с вопросами пачиму, шо такоЭ, памагити етс. |
| gonzo 09/11/2012 17:12 |
Не вижу перспективы у темы, поэтому пока закрою. Если автор за выходные не стукнет в личку с просьбой открыть, на следующей неделе тема будет удалена. |
