Gigabyte GA-8PE800 POST C0
A.T.
14/12/2012 16:43
Имеется материнская плата Gigabyte GA-8PE800 rev 1.1 с неизвестной историей. При включении останавливается на POST-коде C0, тактирование (PCI-CLK) при этом изчезает (в момент запуска оно есть). На ОЗУ питание в норме, на процессоре (точнее, дросселях по его питанию) 1,8В (проц 1,75-вольтовый, значит оно в норме). С памятью, без памяти - одинаковая реакция. Отвал сокета опытным путаем обнаружить не удалось (а паять BGA нечем). BIOS также не проверял, ибо не на чем (хотя, вроде, на матерях с 815-ым чипсетом ставятся такие же флешки, можно попытаться hot-swapом прошить, да?). Между данными USB сопротивление порядка 164кОм, что как бы намекает на КЗ по USB data, ведь, наверное, там должна быть бесконечность или несколько мегаом? Тогда как отследить весь путь до ЮМ, ведь плата многослойная? Из деталей ничего не греется сверх нормы.
Состав:
Север: Intel® 82845PE MCH
Юг: Intel® 82801DB ICH4
Мультиконтроллер: ITE IT8712F
Звук: Realtek ALC650/655 Audio AC'97 Codec
Процессор: Pentium-4 SL5TG Socket 478 в разъёме Foxconn T2
Память: no-name DDR-1 на микросхемах Hynix, объём и работоспособность неизвестны
Раньше ремонт материнок у меня заключался в замене конденсаторов, но вот ремонт сложнее я ещё ни разу не осуществлял. Прошу подсказать, куда "копать".
lesnik178
14/12/2012 17:08
Блок питания сменить не пытался?
A.T.
14/12/2012 17:36
Пытался. С другим есть какие-то попытки появления клока (после установления Ц0 раза 3 с промежутком 2 сек. мигает индикатор наличия PCI-CLK). Но дальше C1 процесс не идёт.
Оба БП объединяет то, что им по 10 лет и оба китайскОЕ, так что вариант поискать хороший БП я вижу перспективным.
Тем не менее, неужели плохой БП может приводить к такому явлению?
Lenchik
14/12/2012 17:47
Попробуйте сменить электролитический конденсатор рядом с генератором тактовых импульсов (клокером). Такая микросхема с двумя рядами ножек, рядом кварц на 14 с копейками мегагерц.
A.T.
14/12/2012 17:52
Подключил FSP 300W с рабочего ПК, всё бестолку. Клок мигнул 1 раз через 1 сек после высвечивания C0.
Lenchik, похоже, прав, что тактирование слетает после инициализации процессора. На ножках микросхемы UA330059 творится какая-то фигня - луч как-бы раздваивается, картина на экране выглядит как две наложенные друг на друга искажённые синусоиды (осциллограф С1-55). Буду менять конденсатор EC20 100мкФ х 6,3В.. Посмотрим, что выйдет...
A.T.
14/12/2012 20:54
Замена EC20 не помогла. Изменений ноль. Грешу на северный мост, буду проверять на отход пайки.
gonzo
14/12/2012 23:48
Полевики АРМ заменены?
Lenchik
15/12/2012 08:29
Не, дальше надо сокет паять. С меньшей вероятностью север. BIOS конечно надо прошить, но эти гады с гигабайта экономят на копеечной панельке и припаивают флешь прямо к плате. Место под панельку всегда нарисовано.
STING
15/12/2012 15:03
A.T. а север на отвал пробовал ?
JohnK
15/12/2012 17:19
Всему виной сокет - типовуха на этих матерях, потом север. Но сначала подставить заведомо рабочий БП.
A.T.
15/12/2012 20:40
JohnK писал:
БП заведомо рабочий, в начале этого года работал на материнку с Core2 duo, но недавно был отправлен в "запас" по причине малой мощности (заменён заблаговременно, до начала обработки HD-видео, перегрузки не было).
И сокет, и север буду давить, шевелить, мучать, пытать, только потом совершать терморекталь...ой, пропаивать (жалко текстолит голливудская улыбка ), вдруг не в них дело. Кстати, можно ли паять BGA утюгом, поставленном на расстоянии 2-3 см от тыльной стороны платы, предварительно поставленной на подставку по уровню, дабы детали не стекли?
Полевые транзисторы не менял и не проверял, поскольку не знаю их цоколёвки и/или схемы платы.
STING
15/12/2012 20:47
A.T. писал:
JohnK писал:
Это нанотехнологии ? ))) Лучше использовать своеобразные методы во избежании фатального исхода Паяльная станция или просто фен !
http://monitor.espec.ws/section5/topic169672.html
Lenchik
15/12/2012 20:50
Утюгом можно, но потренируйтесь сначала на убитой материнке. Для полной имитации паяльной станции нужен еще воздушный паяльник (сверху) или строительный фен и два китайских тестера с термопарами, один сверху другой снизу. Снизу температуру 180, сверху 220. Подождать минутку. Не только гетинакс, бумажные этикетки не потемнеют.
gonzo
15/12/2012 21:21
Lenchik, что за советы про утюг? Вы бы еще газовую печь порекомендовали недовольство, огорчение ТС явно не в теме, даже про ПС с двумя подогревами, и ваши температурные режимы немного занижены, имхо.
ЗЫ и там не бывает гетинакса, уже давно.
A.T.
15/12/2012 21:24
STING писал:
A.T. писал:
JohnK писал:
Какие нанотехнологии? Просто я раньше не имел дела с полевиками, а у биполярных всех цоколёвки часто различаются. Поэтому и спросил.
Паяльной станции или строй. фена нет, равно как и возможности купить оную - сижу на карантине, ковыряю старые железки. Термодатчика тоже нет. А вот утюг с градусами на ручке регулятора, и всё для сборки подставки есть. Раз известны случаи пайки бга электроплитой, то чем утюг не аналог?
Lenchik
15/12/2012 21:28
Температурные режимы правильные. Эта плата свинцовая. При этих температурах и безсвинцовая расплавится. Это же не температура струи китайской фуфлодуйки. Там действительно ставят температура за 300 градусов, но датчик находится в сопле фуфлодуки а не прижат к плате.
Вы не поверите, но паяли и на газовой плите. Положительный опыт был описан на ромбае в свое время. На газовую горелку надевали жестяную банку донышком вверх, а уже над ней паяли плату.
A.T.
15/12/2012 21:34
Ну и извращение, паять газовой плитой с консервной банкой! смех Хотя, чего только не придумывают от безысходности...
Но чем утюжный метод плох? Думаю, растопить утюг мне получится до 350 градусов (ведь будет падение температуры от расстояния!), в крайнем случае уменьшу расстояние между подошвой и платой. Должно взять, ЛУТ же легко получается (а там тоже нужно порядка 200 градусов).
Lenchik
15/12/2012 21:45
При одностороннем нагреве температуру придется сильно завышать. А это ведет к короблению платы и просадке угловых шаров. Не очень качественная плата может расслоиться.
Если так приспичило то закрывайте сверху плату например пищевой фольгой, на крайний случай обычной бумагой. Тепло от верха платы не будет уходить в пространство и разница температуры между верхом и низом уменьшится.
Прошить бы биос, но нужно оборудование. На 815 чипзете хотсвапом не прошить, там вроде параллельная флэш была.
A.T.
15/12/2012 22:00
Отлично! Постараюсь на свежую голову соорудить "паяльную станцию" "прощай, текстолит" из утюга и бумаги, склеенной с фольгой (чисто фольга гибкая - можно нечаянно смести smd-детали) и пропаять данный хлам (и пару других "трупов" тоже - в качестве набивания руки) улыбка
Lenchik
16/12/2012 05:45
A.T., Поверьте питание на память 2.5 - 2.6 вольта примерно. С0 это код ошибки ОЗУ.
JohnK
16/12/2012 06:36
Lenchik писал:
C0 - Предварительная инициализация чипсета материнской платы. Запрет теневой памяти. Отключения кэш-памяти. Программирование контроллера прерываний, DMA-контроллера, таймера.
Конечно питание памяти может быть виновато и проверить не мешало бы, что обычно делается в таких случаях сразу после подключения тестового БП, но больше смахивает на север и сокет таки. Добавлю, напряжение терминации тоже проверить надо 1,25 - 1,3V примерно.
A.T. писал:
Если нет паяльной станции мжно пропаять строительным феном исполняя манипуляции для разогрева всей поверхности, а потом пропай конкретной детали. Технология пайки в тырнете легко ищется, нужна так же тренировка на кошках.
gonzo
16/12/2012 09:54
Таки да, JohnK прав:http://icbook.com.ua/post/_award6/__c0.html
Проходила когда-то P4800 SE с кодом C0, вроде вылечилась пропаем севера, точно не помню, давненько это было.
A.T.
16/12/2012 10:37
Питание в норме, всё в соответствии с эталононным рисунком с ром-бая. А ошибка ОЗУ это С1.
Свежая голова - сила! Только сейчас заметил, что ощутимо греется Multi IO. Материнка, кстати, стартует сама по себе, без кнопки, что намекает на мультиконтроллер. Кнопкой, само собой, не выключается. А то всё северник, да северник... голливудская улыбка
Теперь встаёт вопрос: можно ли заменить родной
IT8712F-A 0306-GXS MG40H3GB
на мультиконтроллер от платы GA-8GEM667:
IT8712F-A 0324-GXS MGLCL2GB
По поводу станции/фена: как я уже сказал, сижу на карантине, дальние вылазки из дома противопоказаны. Строй фен на даче, поеду туда - простужусь ещё сильнее. Зато есть утюг и всё для изготовления станции.
gonzo
16/12/2012 12:39
Внешний осмотр и измерение "пальцометром" чипов и силовых эл-тов перед ремонтом, - это как "Отче наш"! улыбка
Не факт, что СМ не пострадал подмигивание
Мультик смело меняйте, только лучше бы феном, имхо. Лучше выздоравливайте, а потом на дачу с водочкой и шашлычком! смех Заодно и фен заберете, если не забудете голливудская улыбка
Lenchik
16/12/2012 14:02
Дома мультик можно перепаять. У донора намазать спиртоканифольным флюсом и нагреть снизу до легкого почернения. Снять пинцетом не размазывая припой. На целевой плате остро заточенным паяльник и иглой отковырять по одной ножке. Припаять паяльником сначала по диагонали за пару ног, потом остальное.
Долго, но вполне реально.
Кстати мультик копирует из флэшки BIOS в ОЗУ. Вот тут и вылазит С0.
gonzo
16/12/2012 14:28
Для снятия донора можно использовать обычный шприц, иглу быстро нагреть на газу и сделать крючек утиками, для поддевания за ногу ИМС. А у горелой микры срезать ножки острым скальпелем, остатки ножек быстро снять паяльником, дабы не перегревать контактные площадки.
A.T.
16/12/2012 23:15
Что значит
gonzo писал:
? Прогреть ножки широким паяльником и отогнуть их? Боюсь, это и придётся сделать, если не удастся найти подходящий утюг ("дорожный" утюг слаб, а китайский имеет "станцию" и ручка круглая, да хлипкая, но где-то далеко лежит/лежал :-) советский утюг).
Lenchik
17/12/2012 08:04
Донора можно и на газовой плите нагреть, прямо на открытом пламени. Снизу естественно, там где деталей нет.
gonzo
17/12/2012 10:15
Lenchik писал:
Лучше уже сделать дырку в консервной банке и поставить на газ, как первые опыты с отжиганием контроллеров фуджиков проводили улыбка
А.Т., написано же русским по белому:"иглу быстро нагреть на газу ", и ее, иглу от шприца, загнуть крючком, дабы потом при прогреве платы с ИМС донора, ее милую этим крючком за ножку и подцепить, чтобы ножки потом не ровнять, вдруг пинцет соскочит с микры. Можно и не делать крючек, а просто иглой поддеть ИМС, но тут нужен навык, потренируйтесь на не нужных ИМС.
Mikkey
17/12/2012 12:17
C0 это не память, память С1
Перешейте БИОС пока не угробили мать, а уж потом если не поможет беритесь "за утюг" подмигивание
A.T.
17/12/2012 12:35
Буду подбирать утюг. Газа в доме нет, но можно будет в крайнем случае отправить донора на дачу, где есть газовая плита и консервные банки. BIOS перешивать мне не на чем, а материнки не жалко - обе старый хлам. Снимать ИМС буду нитками/проволокой, это легко и надёжно.
gonzo
17/12/2012 13:01
A.T., и где же вы живете, чем хату греете зимой?! W-O-W Вам тут столько насоветовали, а вы все "утюг, УТЮГ!" Бывший рэкетир, что-ли? Ну да ладно, Бог в помощь! Но если запортите донора проволокой, жалобы не_принимаются! Тему сразу закрою! грубость
A.T.
17/12/2012 15:59
Грею жилплощадь водяными батареями, готовлю на электроплите. Дом обычный, 9 этажный, серии II-49, газ в наш 30 тыс. микрорайон не проложен вообще. Проволокой я имел в виду поднимать уже разогретую микросхему, не греть. Это в том случае, если не смогу продеть нитку под ножки (хотя вряд-ли придётся, руки ещё ничего). К рекету отношения не имею, как и к прочему криминалу. голливудская улыбка смех
Вспомнился анекдот:
Ребёнок показывает пальцем на паяльник:
-Пап, что это?
-Это паяльник. Им чинят телевизоры, компьютеры и прочее.
-А я думал, что им узнают правду...
gonzo
18/12/2012 09:32
Про рэкет я, конечно, пошутил голливудская улыбка А про отсутствие газа искренне соболезную недовольство, огорчение Вот тут бы стройфен и пригодился! Я в особо холодные зимы им на работе грелся, за обогреватели пожарные гоняли, а я втихаря включу под столом верного "Бошика", и через 5мин. уже ниче так, можно работать! классно!
Lenchik
18/12/2012 10:20
Электрическая плита даже лучше газа. Включить на максимум и подождать минут 5 - 10, до свечения тэна в темноте. Потом плату подсовывать с дистанции пару сантиметров.
gonzo
18/12/2012 10:37
Да не лучше. Эл. плита очень инерционна, и греет большой обьем воздуха, трудно держать плату и работать с ИМС. На газу через банку можно точнее направить поток воздуха, как стройфеном, и оперативно регулировать температуру потока.
assa11
19/12/2012 11:22
A.T., утюг снизу, а сверху мебельную галогенку, под БГА-флюс, чуть, должно получиться хорошо улыбка
Morlock
19/12/2012 13:13
assa11 писал:
В чисто диагностических целях - да, что-то может получиться, но на постоянку нужен или ребол, или замена чипа. И конечно нормальной ИК станцией.
A.T.
22/12/2012 22:53
Итак, отчёт об извращении. Утюгом выпаять PLCC'шку не вышло.
Плата нагревается где-то до 60 градусов, не более (даже после получаса нагревания). Даже слюни не кипят.
Плитой сделать не успел, феном также. Следующий шаг - попытать судьбу на...электроплите.голливудская улыбка Благо, что подставить под плату есть.
"Попытать судьбу на электроплите" - прямо терморектальный криптоанализ какой-то получается... :-)
gonzo
22/12/2012 23:23
Это не PLCC, а 128-pin QFP.
assa11
26/12/2012 07:27
A.T. писал:
Ага, именно извращение. А хде там флюс? Перемычки на звуке не снял, видимо знал, что температуры не будет.Зачем тогда вся эта писанина? У тебя там делов на 30 мин с перекуром.
Morlock
26/12/2012 14:55
Чем бы дитя не тешилось... смех
Lenchik
26/12/2012 15:03
30 минут, мне бы и пятнадцати хватило, вместе с хождением вокруг стола и остыванием платы. И плата скорей всего не восстановилась и валялась бы в мусоре.
Каждый ремонтирует в меру своих способностей.
Такой чип на BGA станции перепаять даже сложнее чем чип BGA. Я иногда грузик сверху ложу, чтобы ноги плотнее прижались. Микросхемы с ногами почему то сами не присасываются ка BGA чипы.
gonzo
26/12/2012 15:38
Lenchik писал:
Для этого у меня есть набор грузиков от точных весов, типа ювелирных, с гирьками и пинцетом, и в зависимости от размеров чипа ими подгружаю сверху подмигивание
