GTX580 артефакты.
Morlock
17/12/2012 06:16
Собсна коллеги, возникла трудность с определением неисправности видеокарты GTX580. Есть подозрение на память, очень веские.
В общем так: вот видео дефекта http://www.youtube.com/watch?v=8bxFpJcJ360&feature=youtu.be
Вот сам дефект в фото варианте
Как видно - в биосе ни намёка на артефакты или ещё чего-то, что в принципе исключает ГПУ. Дополнительно вот ссылка на аналогичную тему http://www.rom.by/forum/GTX580_artefakty, что символизирует улыбка
В диспетчере устройств есть эта карта с кодом 43.
Напряжение на памяти 1,613V, напряжение на ГПУ 1,018V.
Собсна вот в чём вопрос: кто бы "дал" подмигивание программу MATS для определения ошибок, вернее MODS, который понимает новые видеокарты.
Конфиденциальность гарантирую.
Lenchik
17/12/2012 07:58
Без программы видно что память. GPU не такие артефакты рисует. Хотя есть вероятность отвала у GPU шины адреса, но это и программа не отличит, где отпало в микросхеме памяти или GPU.
Morlock
17/12/2012 08:21
Щас вот зашил принудительно через программатор - буду пробовать. Не питаю иллюзий, но без донорской памяти ничего больше придумать не смог. Мерять сопротивления смысла нет.
Есть предположение, что из-за массивной плиты охлаждения память отвалилась в следствие температурного люфта. Как вариант прокатать каждый чип, но это ж такой гемор...
Morlock
17/12/2012 09:08
То же самое. недовольство, огорчение
Lenchik
17/12/2012 09:25
Я с такими дефектами грел, не помогает. Вот когда в виде рваных столбиков то пропайка GPU помогает.
Видеокарта дорогая. Можно наверное и память изыскать. Только как определить какая именно? А по очереди менять муторно, тогда уж лучше все оптом.
Morlock
17/12/2012 09:30
K4G20325FC-HC04 нашёл такую. В принципе она по переменно ставится. Или эта или элпида.
Теперь надо узнать сколько стоит и в какие сроки. В принципе в Киеве типа можно заказывать. http://radan.kiev.ua/product_info.php?products_id=220103
По одной менять и не собирался.
Вот жду что мне ответят.
cybe
17/12/2012 09:34
Morelock, какой бренд у видюхи?
Morlock
17/12/2012 09:34
Гайнвард.
Morlock
17/12/2012 12:57
Короче можно под заказ купить комплект памяти, но сука стоить он будет аж 104$.
Попробую прогреть чипы до качения, поодиночке, на нижнем ИК и с помошью термовоздушки сверху. Хуже уже не будет подмигивание
Lenchik
17/12/2012 13:09
Можно конечно поизвращатся. Сделать качественное фото экрана, поменять пару чипов местами и посмотреть что изменится. Если изменилось, то дохлая в этой паре.
Мелочевки сбитой нет? А то может какой проводок до одного чипа памяти не доходит.
Morlock
17/12/2012 13:14
Да вроде всё просмотрел с пристрастием. Была сбитая мелочёвка под одним из чипов, но восстановил (4 конденсатора). Ещё раз просмотрю, вдруг какой резистор пропустил.
Lenchik
17/12/2012 14:19
Конденсаторы случаем не с сигнальных цепей? Там не все кондеры на питании.
Morlock
17/12/2012 15:22
Нет.
Вот собсна
Верхние и нижний по 10мкФ, средний 4,7мкФ и мелкие два по 0,1мкФ.
Lenchik
17/12/2012 18:25
Самый подозрительный, самый правый маленький. В другом похожем месте вообще резистор стоит. Похожий рисунок вверху недалеко от отверстия крепления охлаждения, там вроде кондер.
Может когда отрывался конденсаторы какой переход между слоями оторвался. Возможно эта микросхема памяти и не работает.
Снять её и еще одну снять и сравнить как ноги звонятся. Хотя может на включенном чем в конденсаторы заехали и сожгли микросхему.
Morlock
17/12/2012 22:37
Lenchik писал:
Не - тот конденсатор как раз не был полностью оторванным, это я его принудительно снял. Все пятаки, на которых держались кондёры, остались абсолютно целыми с остатками керамики на них.
Morlock
19/12/2012 13:40
Заморозка дала два результата.
1. артефакты остались, но чуть добавились синего цвета полосочки;
2. скорее всего текстолит не при чём.
Буду прогревать память до качения. Есть надежда на банальный отвал от платы. Если не поможет, то тогда попытаюсь прокатать сам ГПУ.
STING
19/12/2012 23:12
Вся проблема заключается не в оперативке ! Причина в ГПУ ! стопудово Есть вероятность что после прогрева чип помрет полностью . ( хотя может и помочь но это 50 на 50 )
Lenchik
20/12/2012 10:07
Блочная структура помех намекает на неправильную адресацию Ну а где адреса неправильно это неизвестно. Хотя логотип по центру правильно.
Мне недавно приносили GTS450 с пробитым мосфетом в питании памяти. Пробито было верхнее плечо. Так что блок питания в защиту уходил. Мосфет заменил. А на экране точно такие же помехи появились, только пореже. Предполагаю что память поджарилась. Отдал карточку без ремонта, ввиду её низкой стоимости.
Morlock
20/12/2012 11:40
STING писал:
Всё правильно, но...
Lenchik писал:
К тому же память определяется как 4Гб. ХЗ, ХЗ - ещё не прогревал, но вот надумываю... Миколая ж было - обилие забот, ёпта...
Lexis77
20/12/2012 22:26
Дружище! Век воли не видать - это память!
У тебя референс на 3гига, как я понял. Я чипак менял на НОВЫЙ. Тож самое, причем карта с нуля, в магазин такая приехала. Элпиду не найти или от 50 штук. Есть вариант достать самсунги по 8.5$ но от 50штук или по 16.5$ поштучно. (правда инфа устаревшая, возможно подешевела). Возможно даже на мои мессаги натыкался, я полинета перерыл улыбка
Как вариант - надо кооперироваться и покупать элпиду.
И еще, на сколько я понял, то рамкфг там управляется с прошивки по ИД чипа, так что можно попробовать поставить самсунги 10325, если прокатит, просто память уполовинится. Правда я не видюхами занимаюсь, так что нет такой возможности и времени на эксперименты.
Morlock
21/12/2012 09:13
В Киеве можно заказать Самсунг 20325 без потери ёмкости.
K4G20325FC-HC04 SAMSUNG 11+
12шт по 8,7$
Да это память. Вчера прогрел до качения - перестала вообще стартовать. Вернее стартует, но не определяется системой.
Правда одну память пришлось реболить, так что возможно дета слиплись и дальше шары ХЗ. Буду поднимать всю память и реболить. Если уж не полуцца, то тогда уже будем искать решение по замене на самца.
