Винчестер(модификационий ремонт)
zap-andrei
03/01/2013 00:15
Всем привет!!!
Вчера ходил в гости и как то мы разговорились про винты,и оказалось что у него есть винчестер 500AAKS-00TMA0 .Я его взял попробовать в каком он состоянии.На следующей день я его подключил скриншот
и тут я вспомнил что у меня есть тоже винт на 500 GB посмотрел его маркировку и она почти совпала WD 500AAKS-00A7BO
И вот вопрос: можно из двух винчестеров сделать один рабочий?
gonzo
03/01/2013 09:18
zap-andrei, не понятен смысл вопроса. Что вы хотите сделать? Если поменять платы, то скорее всего не получится, т.к. это разные семейства, TORNADO и ATLANTIS.
zap-andrei
03/01/2013 11:29
gonzo,возможно поменять пластины с одного на другой
Lenchik
03/01/2013 12:29
Оборудование нужно супер-пупер и безпыльную комнату.
Второй винт помучайте софтово и пользуйтесь. Судя по SMART второй винт скорее жив чем мертв. Такое бывает при плохом кабеле SATA или при плохом блоке питания компьютера.
zap-andrei
03/01/2013 12:32
Lenchik какой софт ты бы посоветовал ,кабель SATA и блок питания рабочий 100%
Michael666
03/01/2013 16:52
zap-andrei, Платы откручивал ? Контакты к гермоблоку чистил ?
Lenchik
03/01/2013 17:55
100% рабочий блок питания это для WD не аргумент. Пульсации должны быть маленькие. Эти винты чувствительны к качеству питания.
Помучать можно MHDD или викторией. Счетчик нестабильных секторов не сбросится. Но винт после прогона поверхности еще поработает.
Контакты почистите как Michael666 сказал.
HardRom
03/01/2013 19:10
zap-andrei писал:
Возможно поменять пластины с одного на другой?
Возможно, только зачем из двух относительно рабочих жестких, делать два не рабочих.
Не вскрывайте гермозону, если жесткий или данные с него вам еще нужны. Обратитесь к специалисту.
Michael666
03/01/2013 21:13
Если правильно подойти - оба б выжили и заработали наверное , если к спецу по хадам попадут .
zap-andrei
03/01/2013 21:44
за первый не знаю так как очень шумит и коромысло постукивает
2й если заработает на 90% то поставлю как дополнительный
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 21:08
завтра куплю ключ и почищу контакты к гермоблоку
Lenchik
03/01/2013 22:13
Первый в утиль. Там счетчик ремапленных секторов много насчитал. Блины запилены однозначно. Второй при удачном раскладе может жить вечно.
zap-andrei
03/01/2013 22:27
скачал сегодня MHDD прога для меня непонятная 1й раз пользуюсь
на счет Victoria может разберусь ,нашел инструкцию к ней на рус.
Michael666
03/01/2013 22:43
Lenchik писал:
Я ни G ни P листов не видел ( как и ты то ж ) и так однозначно что-то заявлять не буду . подмигивание А в утиль я б его не списывал так сразу то по картинке СМАРТа улыбка
Бывают и более страшные СМАРТ на очень , в последствии , работоспособных и живеньких хардах . Тем более это WD - если задаться целью то в сети можно найти утили для работы с этими хардами - и СМАРТ сбросить и с дефект листами поработать и голову рубануть , если надо и транслятор пересчитать .
zap-andrei
03/01/2013 22:51
1 винт Блины запылены наверное так как все пломбы сняты ,фотку сделать не могу накрылся картридер,на плате есть следы пайки
2 винт мой ,я так понял надо как то восстановить битые сектора обнимаю
Michael666
03/01/2013 22:54
zap-andrei писал:
Почистить контакты и ERASE в Victoria .
http://www.ihdd.ru/victoria-doc-ru
zap-andrei
03/01/2013 23:07
Michael666 спасибо завтра куплю ключ и почищу контакты к гермоблоку
Lenchik
03/01/2013 23:13
zap-andrei писал:
Её надо на CD и с него стартануть. Из под винды ничего путного не получится. Нужна однозадачная ОС.
Отключаешь все винты на всякий случай кроме подопытного. Подопытный ставишь первым. Запускаешь MHDD, нажимаешь F4, чего надо включаешь клавишами курсора и пробела и снова F4 и долго ждешь любуясь на пробегающие "кирпичики".
ДОБАВЛЕНО Январь 04 2013
Michael666 писал:
Очень в этом сомневаюсь, это не Seagate. У WD через терминал можно только здоровье посмотреть.
zap-andrei
03/01/2013 23:22
Lenchik писал:
это вся операция ,если да то начну завтра с утра,винт таки с большим объемом потребует много времени
Michael666
03/01/2013 23:25
Lenchik, Не сумлевайся , есть , там даже забавнее , чем на 3000 . А вот про терминал на WD - ниразу не знал недовольство, огорчение ( ты не с Гнусами путаешь ?) , да и не требовалось там же все комманды по АТА идут .
ДОБАВЛЕНО 04/01/2013 00:29
zap-andrei писал:
Lenchik писал:
Для начала просто набери erase после выбора диска . Там спросит начало и конец LBA ( ENTER дважды , потом y ) - иногда и этого хватает .
zap-andrei
03/01/2013 23:58
нашел статью в vicria так на всякий случай если не удастся востановить винт
Работа с Host Protected Area: изменение физического объема диска
Можно ли превратить 120 гигабайтный диск в 20 гб? Конечно да - например создать на нем один раздел на 20 Гб, а остальное не использовать. А чтобы он в BIOS'е при этом определялся тоже на 20? Еще несколько лет назад подобное было нельзя, а теперь можно, с помощью HPA. Но зачем? - спросите Вы. Например, для защиты информации от вирусов или от случайной порчи/удаления. Или, если старый BIOS зависает на автодетекте винта, превышающего 32 Гб, а перемычек, ограничивающих объем, производитель не предусмотрел... Или (не дай Бог), на винчестере появились бэд-блоки, в самом конце, и их надо скрыть от операционной системы, чтоб она даже не лезла туда при форматировании. В общем, вариантов много... А так как функция "обрезания" диска есть почти во всех современных винчестерах, рассмотрим ее подробнее.
Host Protected Area - это уменьшение количества доступных физических секторов на жестком диске, с соответствующей коррекцией паспорта диска. Т.е. диск, обрезанный HPA, будет определяться на меньший (по сравнению с заложенным производителем) объем, что сделает отрезанную часть недоступной ни ОС, ни BIOS. Соответственно, и другие программы, например форматирования и проверки, не смогут получить доступ к скрытой части. Обрезание диска происходит всегда с конца, т.е. с помощью HPA нельзя вырезать произвольную область в середине, и нельзя сдвинуть начало диска. Как и в случае с AAM, результаты HPA сохраняются после выключения питания.
Виктория позволяет задавать любой объем диска с помощью HPA, показывать реальный объем, а также восстанавливать заводской объем обрезанных дисков. Для этого служат соответствующие команды (вызываются клавишей F6 или консольной командой "HPA")
HPA - задать новый объем диска. После ввода команды появляется приглашение к вводу нового количества секторов (LBA). Нужно ввести и нажать ENTER. Если винт не выдал ошибку, он сразу скорректирует свой объем, в соответствии с введенным значением.
RHPA - показать реальный размер диска в LBA. Команда чисто информативная.
NHPA - восстановить заводской объем диска. После ввода, на экране отображаются текущий и заводской объемы, и от пользователя требуется подтверждение действия. В случае согласия (Y) - диску будет возвращен реальный объем. Для отмены достаточно нажать ESC.
ВНИМАНИЕ!: по стандарту, установка нового объема диска возможна только один раз за сеанс. После чего все последующие попытки применения HPA и NHPA будут отвергаться (а программа сообщать об ошибке). Для продолжения работы необходимо выключить и вновь включить питание HDD (программу перезапускать не обязательно).
ВНИМАНИЕ-2!: Винчестеры Seagate большой емкости имеют очень запутанный алгоритм восстановления полного объема, если он был уменьшен другими программами (или старыми версиями ATAPWD/MHDD/Victoria). Для этого в версию 3.5 введен режим их разблокировки в 2 этапа (до 128 Гб и от 128 Гб), между которыми следует выключить питание HDD.
Michael666
04/01/2013 00:07
zap-andrei, Рано тебе об этом рано улыбка
Сначала контакты , потом ерайз - после решим улыбка
gonzo
04/01/2013 14:48
Michael666, на ВД уже есть терминал, JTAG, не сравнить конечно даже с Самсунговским, и далеко не то, что могучая ТМОС от Коннера, которую использовал Сигейт после поглощения Conner Technologies.
http://forum.hddguru.com/marvell-88i6745n-jtag-t20324.html
http://forum.hddguru.com/the-death-rom-recovery-tool-instruction-t24650.html
zap-andrei
04/01/2013 16:30
и так купил ключ чтобы снять плату ,контакты конечно ужас,почистил буду проганять.Фотку сделать хотел но не получилось плохое качество да и накрылся картридер.
Но нашел видео как чистить контакты в HDD
http://video.yandex.ua/users/kav-kis-at-ua/view/34/
Michael666
04/01/2013 16:40
gonzo, А ведь я читал это - не пользовался ниразу вот и не отложилось .
zap-andrei
05/01/2013 14:48
после длительной прогонки появились нестабильные сектора
скриншот сделать не смог
повреждены сектора на винте 500Gb(976 773 168)
eror:190 097 166 : 184 549 387:285 212 689 : 301 989 906: 301 989 906 : 318 767 123 : 318 767 123 : 402 653 208: 402 653 208 : 419 430 425 (повтор 5 раз): 503316 510 (повтор 3 раза): 520 093 727 (повтор 2 раза): 654 311 463 (повтор 3 раза): 721 420 331 : 855 083 633 : 855 638 067 (повтор 4 раза):
3ms:3765638 * 10ms:64803 * 50ms: 15
X UNC: 27 * A AMNF:1
Может попробовать HDD Regenerator? Винт чист от всякой инфы
Michael666
05/01/2013 18:20
Вот не надо б регенератором то . В Victoria установил границы около бэда - erase - loop test и пусть в заданных границах позаписывает раз 10 - потом просто просканировать и посмотреть , что получилось .
Lenchik
05/01/2013 19:53
Надо мучать пока нестабильные в переназначенные не попадут, в пятую строку. Можно не 10 раз а на сутки, двои оставить.
Хуже если винт застревает на этих секторах.
zap-andrei
06/01/2013 01:17
Сегодня прогнал нестабильные сектора исчезли ,но гдето в конце диска есть сектора которые очень часто повторяются может попробовать уменьшить обьем до 450?
Michael666
06/01/2013 12:28
zap-andrei, А какие они эти сектора ?
zap-andrei
06/01/2013 12:44
Вот сделал скриншот только на виртуалке (Oracle VM VirtualBox) примерные
ДОБАВЛЕНО 06/01/2013 11:47
сектора идут полосами
Lenchik
06/01/2013 13:20
Это так и должно быть. Количество секторов на внешних цилиндрах больше чем на внутренних. Для выравнивания плотности записи. Плотность записи несколько раз меняется. Меняется и скорость доступа. У вас это и отображается, снижение скорости доступа к концу диска.
zap-andrei
06/01/2013 14:46
Я теперь понял,а как на счет С5 неисправимые ошибки секторов ,(после последней прогонки все повреждены сектора на винте eror:190 097 166 : и т.д. исчезли )Может еще есть какая то операция чтобы убрать С5 хммм...
Michael666
06/01/2013 16:59
zap-andrei, Только спец утилями или PC-3000 . Другим СМАРТ не обнулишь .Оставь так , ничего страшного в этом нет .
zap-andrei
06/01/2013 17:23
Ну на счет PC-3000 это будет очень круто для покупки,а вот на счет спец утилями можно,только бы название их знать...?
Michael666 как думаешь долга проработает винт ,важную инфу заливать на него стоит или нет?
Michael666
06/01/2013 20:16
zap-andrei, http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=4089#1 там где то было , только ими и убить хард легко . А сколько он проработает - кто ж знает сколько проработает этот или новый с магазина ?
Lenchik
06/01/2013 20:16
zap-andrei, в данном случае смарт обнулять не нужно. Смарт будет красивый а по факту на диске будут неисправные сектора.
Задача всех прогонок как раз противоположная. Заставить диск вписать ненадежные сектора в таблицы смарт. Для того чтобы при работе они не использовались.
Все эти программы, виктория, mhdd ничего с винтом сделать не могут. Они его просто прогонами вынуждают пометить сектора как плохие и заменить их из резерва. Помечает сектора внутренний контроллер винта а не виктория.
Того же результата можно достичь например проверкой диска в виндовс, поставив галочку на сканировании поверхности. Но там ничего не видно, в отличии от специальных утилит.
Если вас напрягают эти кирпичики в конце, а особенно если они идут полосами, то при создании раздела не используйте весь винт.
Michael666
07/01/2013 02:33
zap-andrei, Вот не ищи от хорошего лучшего - будет только жопа . Есть серые сектора - забей , это не неисправность . На дисках большого объёма и не такие чудеса встречаются . улыбка
zap-andrei
10/01/2013 13:02
Сегодня включил свой комп и прозрел,после долгих попыток знущаний над винтом сегодня он заработал на все 100%(видать память в него держится как то 3 дня,потом идет обнуления)
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО за поддержку данная проблема решена Супер классно! Супер
HardRom
17/01/2013 23:55
Вот, у харда память держится 3 дня, потом обнуление, а вы про терминал, PC-3000.
