дохнет sata порт | |
| Z8 15/01/2013 00:01 |
Проблема такая: не работает один из двух сата портов. На одном винчестер, на другом двд ром. Мазер периодически теряет один из портов, я замучался. Если подключаю оба устройства-вообще виснет при загрузке, не видит ни один порт. Так как мазер старый, не хочу возиться с ремонтом, да и не стоит. Есть два варианта решения, первый - переходник сата\айди, и второй 2 сата порта на pci карте. Какой вариант предпочтительней? |
| baluk 15/01/2013 01:28 |
2 сата порта на pci карте вариант понадежнее, только не то гуано что на фото с чипом via а с чипаком sil3512 хотяб. |
| Lenchik 15/01/2013 16:03 |
И карточка должна иметь загрузчик. Не все контроллеры умеют стартовать. Есть такие которые работают только после загрузки драйвера.
Переходник я пробовал. Кривовато работает, особенно с CD приводом. И по ощущениям (тесты не делал) тормозит он. Скорость обмена вроде как не очень. |
| Morlock 15/01/2013 17:59 |
Утопичная тема. ИМХО. |
| Z8 18/01/2013 01:50 |
Спасибо всем! Раньше на переходнике у меня был винчестер ( на другом мазере) и прекрасно работал. Насчет pci карты стросил потому, что не знаю может ли ide пор на мазе тоже сдохнуть? Какая статистика сдыхания портов ide и sata? |
| Morlock 18/01/2013 04:11 |
Дохнут не порты, а ЮМ, в котором эти порты и находятся. Хотите восстановить работоспособность - меняйте ЮМ. Хотите просто побеседовать - раздел Свободное общение всегда рад участнегам. ![]() |
