БП Power Box PB500W (дежурка)
Konan78
16/01/2013 12:37
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста марку высоковольтного транзистора в блоке дежурного режима БП PB500W.ШИМ в БП WT7522 .В блоке дежурного режима стоят два транзистора .Второй C1815,Первый разорвало и хозяин утерял остатки.Оптопара 817B ,на выходе TL431.
Strike
16/01/2013 22:25
В каком корпусе был транзистор.?
Фото участка дежурки со стороны печатки и деталей, прикрепи.
Konan78
16/01/2013 23:02
Поставил сегодня С3150 .Блок заработал ,но смущает нагрев транзистора. За час работы в дежурном режиме нагревается где то до 50 градусов.При дальнейшей работе температура меняется незначительно.И опять же не пойму или так и надо ,или транзистор не такой.
Michael666
16/01/2013 23:06
Konan78, Ну нарисуй ты дежурку с номиналами - выложи - понять , что там стояло по схеме нетрудно улыбка
Strike
16/01/2013 23:21
Konan78, В принципе верно определил, правда я ставлю в основном KSC5027
По поводу C1815 - это точно?, нередко попадаются C8050 или 2SC1384....
Дежурка на такой схеме часто дохнет из-за высохшего электролита, по 5VSB.
Нагрев под нагрузкой 2А или в холостом режиме?
Если в холостом не то не должно так.
Оптопару - желательно заменить, после отстрела дежурки - она бывает "глючной".
Konan78
16/01/2013 23:29
В блоке сгорели: С1815 (заменил на С8050), оптопора, диод что идет на оптопару,резистор 39 Ом(заменил на 10 Ом из соображений что он защитный), 1000 на 16в по выходу 5В, конденсатор что стоит паралельно ЭБ С1815( маркировка стерта ,поставил 10нФ).Нагревается без нагрузки (просто включен в сеть и основной блок отключен). Если по вашему мнению нагрев большой то какие мнения :резистор не такой ,конденсатор не той емкости или транзистор был какой то хитрый.
Strike
16/01/2013 23:54
Ставь 39, по моему поэтому греется.
По другому резистору не понятно, 150 или 15?
Konan78
17/01/2013 00:01
150 Ом ,номиналу соответствует.
TE
17/01/2013 01:32
Сравни.
Konan78
17/01/2013 14:36
Здравствуйте. Сегодня поставил все что было в схеме :С1815 ,резистор 39 Ом ,с конденсатором по ЭБ вижу угадал. Нагрев остался тот же .Поставил демпфирующую цепочку (диод ,резистор ,кондер) параллельно высоковольтной обмотке - тоже самое. Отпаял цепочку параллельную КЭ высоковольтного транзистора (резак 47 Ом и 470 *1 кВ) ,демпфирующую оставил -нагрев уменьшился вдвое. 470*1кВ проверил на утечки -в норме,подсадил новый в схему -тот же нагрев. Грешу на высоковольтный транзистор -может скорость меньше или кооф. передачи.Заменить пока нечем. Как думаете поможет замена на С5027? И если может кто измерял нагрев дежурки в холостом ходу -подскажите какая приемлемая температура.С ув.
TE
17/01/2013 15:15
Оставте демпфирующую цепочку а R11 и C7 удалите, если нагрев снижается. Замена транзистора не поможет.
Morlock
17/01/2013 15:52
Konan78, восстановите штатную схему и поставьте штатные элементы. Не нужно экспериментировать.
Konan78
17/01/2013 16:10
Morelock писал:
Так у меня уже стоят все штатные элементы.Только марка высоковольтного транзистора под вопросом. Если посчитать что штатный транзистор как в схеме приведенной выше ,то Вы считаете что замена на С5027 все решит?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 17:19
TE писал:
Ну он же как то работал до этого без моих доработок.Хотя может он и грелся -для "китайцов " неудивительно.
Morlock
17/01/2013 16:59
Поставьте - увидите. Не стоит плясать с бубном, просто установите деталь, а потом делайте выводы.
В некоторых дежурках слабым местом был трансформатор подмигивание
Konan78
17/01/2013 17:51
Всем спасибо за ответы . Пошел искать транзистор.Подсажу для очистки совести.
Konan78
20/01/2013 17:07
Здравствуйте . Поставил С5027 - нагрев уменьшился. Привожу результаты измерений: температура в комнате 22 *С ,время работы БП 4 часа, тестер китайский с измерителем температуры, БП включен в сеть (основной блок отключен).
С3150 с заводской схемой -46*С , с демпфирующей цепочкой (резистор 33кОм ,кондер 10нФ параллельно ему, диод последовательно им)- 32*С.
С5027 с заводской схемой - 35*С ,с демф. цепочкой- 29*С.
Поставил С5027 с заводской схемой .Прогнал основной блок на лампочку 12в 65 Вт на протяжении 12 часов.Думаю будет работать. Всем спасибо.С ув.
Halabaluza
21/04/2013 07:59
Доброго времени уважаемые, извиняюсь что поднимаю заново тему, по фото БП 1 в 1 как у меня, дежурка выгорела, потянуло (кроме оптопары и т.д.) за собой резисторы, скорее всего другие полупроводники тоже (как же без них)))))) нет ли у кого схемы на этот БП? потому как различные пляски с бубном тот или не тот транзюк, демпферные цепи и т.д. не устраивают, считаю все должно совпадать со схемой. Благодарю
Halabaluza
24/04/2013 16:44
прилагаю фото, прошу помощи опознать элементы
Lenchik
24/04/2013 16:59
Полевик там должен стоять. Потому биполярный и греется.
Morlock
24/04/2013 18:02
Не должен там полевик стоять. Там биполярный выхлоп. Щас посмотрю шо там за резюки - три таких же гнилых БП со сгоревшей в угли дежуркой приволокли.
Halabaluza
24/04/2013 19:39
Morelock, там есть стекляные диоды(возможно стабики) и резюки, только вот какие они были не понятно
Morlock
25/04/2013 07:04
Честно говоря на тех БП, что у меня несколько другое расположение элементов. Все они скорее всего типичны для схем дежурки маломощного БП.
Halabaluza
25/04/2013 20:26
Morelock, сколько просмотрел схем не нашел похожую, хотя бы приблизительно (хотя вполне возможно мало просмотрел)
Morlock
25/04/2013 20:47
Загляните в мою тему - там много разного.
svin66
30/06/2013 18:33
Здравствуйте! Morlock, а можно поподробнее о == В некоторых дежурках слабым местом был трансформатор=
Дело в след: переделал старый Линкворд под свои нужды. Так как мощи мне надо всего 50Вт, вентилятор убрал. Радиатор временно убрал. Обнаружил нагрев всех силовых транзисторов на хх за 10 минут градусов до 50. Всё работает, деталюхи все холодные, но вот нагрев...
Частота дежурки 260кГц. Не много ? Грешу на транс.
Кто че подскажет?[/b]
Morlock
01/07/2013 00:40
Если тахометр показывает 3000об/мин то это конечно много - надо зеркала протереть и станет нормально.
Нахватались верхушек, но не знаете что с этими знаниями делать? Изучайте матчасть. И верните назад радиатор.
svin66
05/07/2013 04:19
Вау!,пасибо за совет по зеркалам! Я протер их и теперь обороты упали слишком, до 500! Мало, не протереть ли мне фары, как считаете?.
А вот по блоку питания : Радиатор вернул, 10 минут на хх- радиатор тепленький. Нагрузил основной блок примерно на 50 Вт - очень горячий, без обдува думаю умрет. Не утруждая себя изучением матчасти, и, пользуюсь верхушками, посчитал: при кпд блока 80% и моих нуждах (50 ватт ) рассеять надо 10Вт тепла. Думаю это возможно реализовать без вентилятора. Но у меня, черт возьми, не получается! ( или ватт выделяестя гораздо больше). Ну, а так как , ранее, где-то я "стриганул" про форсирующие емкости в базах , и заменив их не получил заветной прохлады - вопросил за = слабым местом был трасфоматор=. Не намотан ли он слишком "экономно" по виткам? спасибо.
