Обновление BIOS ECS G31T-M7 REV 7.0 | |||
| Arsenal97 25/01/2013 17:17 |
Доброго времени суток! есть материнка ECS G31T-M7 REV 7.0 хочу обновить для нее БИОС. теоретически примерно все понятно но хотелось бы знать с чего начинать? как прошивать если нет винды? как обойтись без дискеты флоппи дисковода? и что такое flash utility AMI и с чем ее едят? заранее благодарен |
| makeym 25/01/2013 17:34 |
AMI Flash Utility, предназначенной для перепрошивки AMI BIOS материнских плат различных производителей в среде DOS. |
| Arsenal97 26/01/2013 20:53 |
Насчет прошивки: взял флешку сделал из нее загрузочный MS-DOS, скопировал в нее файлы которые скачал с оф сайта (файлы биос и прошивальщик) загружаюсь с флешки набираю команду C:> afudos 100301s.rom p/b/n/c/x и нажимаю ENTER, он мне говорит ERROR CoMMAND или же fail name че то не то!!! В чем может быть проблема? уже раз 10 перепробовал и так и эдак |
| gonzo 26/01/2013 20:57 |
Arsenal97, в ДОСе должно быть C:\ |
| makeym 26/01/2013 21:23 |
Arsenal97, А у тя в биосе нет специальной утилиты для обновления биоса - типа.... как у меня на асусе? |
| Arsenal97 27/01/2013 09:45 |
gonzo ну да верно , у меня вот так C:\>
ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 10:50 через флешку я сделал загрузочную MS-DOS и думаю там все сделал правильно как по инструкции (перепроверил раз 5!!!!) прошивальщик и файл биоса с оф сайта |
| makeym 27/01/2013 10:14 |
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=89AEUbW2CIfDswavj4Aw&hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.ru&u=http://www.ecs.com.tw/extra/flashutl/index.html&usg=ALkJrhgYWIYUj-MEjf3G4kBWbLGwf80obg - здесь есть описание - ток чёто картинки не открываются ![]() |
| gonzo 27/01/2013 11:19 |
Arsenal97, вы так и не ответили на вопрос makeym, - есть ли в БИОСе вашей мамки EzFlash? Почитайте внимательно мануал. Через эту фичу проще всего обновить БИОС. |
| makeym 27/01/2013 11:25 |
gonzo, он мне в личку ответил - нет у него подобной ути!
Arsenal97, на вопросы заданные здесь - здесь и отвечай! ![]() |
| Arsenal97 27/01/2013 11:42 |
скриншоты
ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 12:43
нет у меня такой утилиты и мануал я прочитал правда на английском
ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 12:45 вот это скрин ДОСа у меня ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 12:49 набираю команду чтоб прошить ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 12:55 он мне говорит........... |
| gonzo 27/01/2013 13:01 |
Arsenal97, где взяли формат команды и ключей? Попробуйте просто запустить afudos.exe, а далее последовательно по подсказкам. |
| Arsenal97 27/01/2013 14:31 |
выходит вот такое окно
а формат ключей и команды взял с мануала который на оф сайте ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 15:56 мои действия пробую 1. afudos - ENTER он мне вот эту картинку попытка 2. afudos 091015s.rom p/b/n/c/x - ENTER он мне Unknown command ![]() |
| Arsenal97 27/01/2013 17:59 |
ВСЕ!!! Решилось обновил я БИОС. Мои действия: Скачиваю с оф сайта ECS файл БИОСа и прошивальщик (они вместе в одной папке), беру флешку любую юсбишную делаю из нее загрузочную MS-DOS, копирую в нее файл прошивальщик и сам БИОС файл, перезагружаю комп жму F11 загружаюсь с флешки, открывается DOS набираю afudos <имя файла прошивки> в моем случае afudos 091015s.rom жмем ENTER и все!!! Всем спасибо!!! |
| gonzo 27/01/2013 19:07 |
Arsenal97, поздравляю! ![]() |
| Arsenal97 28/01/2013 12:41 |
Обновил я БИОС но на нее НЕ ставиться Windows именно по этому я хотел перепрошить............ Мои действия:включаю мамку (отключаю все устройства только VGA кабель к встроенной видюхе питание к БП и клава PS/2. привод DVD самсунг сата (еще пробовал внешний привод USB) жесткий диск сата seagate 500 гига ( еще пробовал сата 120 гига) подключаю все устройства захожу в БИОС ----------
ДОБАВЛЕНО 28/01/2013 13:43 делаю привод первым ок - идет установка - загрузка файлов потом как будто перезагружается и черный экран и мигает курсор в верхнем левом углу и все........ дистрибутив менял одна голая + две сборки + виндоус 7. планки озу менял, вздутых конденсаторов нет, южный мост греется но не сильно (или это южный тупит не пойму?) clear CMOS делал и через БИОС дефолтные настройки тоже
ДОБАВЛЕНО 28/01/2013 13:44 ингридиенты CPU DualCore E5500/ RAM 2 Gb Zeppelin FSB 800/ CD-ROM IDE /500 Gb sata /450 W Safe Power Кстати Южник у меня греется ну палец не обжигает, но греется............. может из за него вся проблема? ![]() |
| gonzo 28/01/2013 15:41 |
Arsenal97, дайте все параметры винта: что на наклейке, СМАРТ, фото скана в WinVictoria 4.46, а заодно потестите память в Memtest 86+, это есть на Hiren's BootCD. |
| Lenchik 28/01/2013 19:06 |
Arsenal97, сотрите MBR на винте (данные пропадут). И сразу на неформатированный ставьте виндовс. Таблица разделов кривая. |
| gonzo 28/01/2013 20:22 |
Данные не пропадут, только станут не доступными для юзера. |
| Arsenal97 29/01/2013 08:29 |
вот скрин сканирования харда
ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 09:34 потестил память No Errors В этом деле я не очень то сильно разбираюсь как стереть MBR винта??? ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 09:53 и еще скрин смарта |
| baluk 29/01/2013 11:10 |
скока ждеш?
жди у черного екрана минут 15 мигает курсор в верхнем левом углу и все........ хрен его знает, попадались матери ооооочень долго ждал - видать какаято особенность |
| gonzo 29/01/2013 11:59 |
Arsenal97, а вы не заметили, что у винта большие проблемы? Он не отдает паспорт и СМАРТ. Попробуйте загрузиться с LiveCD и проверить винт WInVictoria 4.46. Фото скана и СМАРТа делайте так, чтобы верх окна попадал в кадр полностью. И покажите фото самого винта, или перепишите данные с наклейки. |
| Arsenal97 29/01/2013 13:01 |
оооооочень долго тоже не грузилась
на часа 1,5 -2 оставлял ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 14:07 но ведь другой хард себя так же ведет???? |
| gonzo 29/01/2013 14:14 |
LiveCD долго грузится, ну уж никак не 1,5-2 часа. Проверьте ваши винты на другом компе, если все ОК, то на мамке явно что-то глючит. Мой совет, тогда отнесите ее грамотному ремонтнику, порядочный за тестирование денег не возьмет, а полу-порядочный попросит чуток, чисто за время и эл.энергию ![]() |
| alexti 28/09/2016 19:27 |
Нужно форматировать диск встроенной программой, в самом начале установки. А дальше всё будет ок. |
| Lenchik 28/09/2016 19:52 |
alexti, Этот компьютер наверное уже на металлолом сдали. Надо на даты смотреть. |
