[Решено] Не запускается Windows XP | |||||
Cyberline 01/02/2013 19:53 |
Здравствуйте, уважаемые мастера! После включения компьютера через некоторое время появляется полоса загрузки Windows XP, и на этом всё так и остаётся в течение минут 10. После этого экран просто становится тёмным. В BIOSе системный диск прописан. Очерёдность загрузки выставлена - 1. CD-ROM, 2. HDD-0. Выполнялась проверка диска из консоли восстановления: сначала в графе "Выполнено" доходит до 75%, после этого начинается с 50%, но, начиная с этой величины проценты растут очень медленно. При чём система только недавно переставлялась, буквально 3 дня назад. Сначала грузилась нормально, и вот теперь опять сбои начались. Как с этим можно справиться? |
makeym 01/02/2013 20:04 |
Хард пробовал менять? |
Cyberline 01/02/2013 20:13 |
Нет, не пробовал. |
serega-64 01/02/2013 20:14 |
makeym, Ну с хардом и винду переливать надоть.
Cyberline, А откатить через безопасное? |
makeym 01/02/2013 20:15 |
Меняй хард и ставь винду |
Cyberline 01/02/2013 20:21 |
Пробовал и "Загрузку последней удачной конфигурации системы (с работающими параметрами)" и "Безопасный режим" - в обоих случаях такая же картина. В случае с "Безопасным режимом" загрузка останавливается на том, что весь экран остаётся чёрным, во всех четырёх углах прописана надпись "Безопасный режим", а вверху написана версия самой системы.
Понятно, только ещё бы найти какой-нибудь третий жёсткий диск, чтобы на него сохранить те данные, которые на втором диске - их в компьютере два. |
JohnK 01/02/2013 20:21 |
Cyberline 01/02/2013 20:26 |
JohnK, да, да, именно с "исправлением ошибок" и запускал, то есть командой "CHKDSK /R" (до этого почитал несколько статей в сети). В настоящее время сама проверка как раз и проходит. Ну, там весь компьютер и старый, и не из дорогих. |
JohnK 01/02/2013 20:35 |
Тем более БП под замену в первую очередь, а только потом уже танцы с бубном |
Cyberline 01/02/2013 22:09 |
БП какой мощности лучше выбрать? Мать - Gigabyte GA-60MM7E, видеокарта - NVIDIA Ge Force 2MX/MX400. А хотя, скорее всего БП надо будет уже покупать с расчётом на будущую замену и материнки и других комплектующих. |
Сергей Шмелев 01/02/2013 22:34 |
Ну тады 12т.р. вместе с ХОРОШИМ КОРПУСОМ .Зайди на http://www.nix.ru/ .
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asrock/ASRock_N68VS3_FX_SocketAM3_GeForce_7025_PCIE_LANSATA_RAID_MicroATX_2DDRIII_128448.html http://www.nix.ru/autocatalog/amd/CPU_AMD_ATHLON_X4_640_ADX640W_3.0_4core_95_4000_Socket_AM3_100016.html http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_chieftec/Chieftec_APS700C_700W_2x4_2x6_2x6_Cable_Management_85909.html http://www.nix.ru/autocatalog/cases_zalman/Miditower_ZALMAN_Z9_Plus_Black_112688.html Жесткие диски подберешь сам , видеокарту и память то же Получится с дисками подороже чем я написал . |
Cyberline 01/02/2013 22:43 |
Ну, какие 12 т.р.? Он такие деньги не станет тратить на обновление всего компа. Есть же магазины подешевле. И что это за ссылки? Что там надо в поисковик вписывать? |
Сергей Шмелев 01/02/2013 22:50 |
Ссылку выделяешь копируешь и вставляешь в поиск . А такие мамонты стоят дороже и найти на них особенно память - задешево проблема .
Намного проще собрать то что написано То что в магазине дешевл можно найти НЕ ВЕРЮ или совсем барахло с корпусом с установленным б\п |
Morlock 01/02/2013 22:51 |
Советую купить SSD для системы и забыть о системных разделах HDD как о страшном сне. |
Сергей Шмелев 01/02/2013 22:56 |
Полностью согласен с SSD , только гдето проскользнула инфа что есть возможность восстановления данных на некоторых а на некоторых нет
А у него кстати древний 370 с ИДЕ |
Cyberline 01/02/2013 23:07 |
Сергей Шмелев, ну, вот теперь нормально все ссылки открываются - можно посмотреть цены, с другими магазинами сравнить.
Посмотрел. Ну, куда он будет покупать такую дороговизну? Не может он себе позволить такие детали в силу некоторых причин - ему на них придётся копить не один месяц. Я конечно, предложу ему, но, вряд ли он согласится. Кстати, в декабре 2011-го года на моём двухъядерном компе полетел БП - у него сгорел диодный мост. Так вот мне на Царицынском радиорынке повезло купить блок питания мощностью 700 W за 2000 руб, причём он у продавца работал под нагрузкой в момент моего прихода и он (продавец) мне его прямо от своего компа и отсоединил. Так что, если поискать, то можно найти подешевле, но, это надо уже побегать, не спорю. Причём, позже я и сгоревший мост заменил на прежнем блоке питания. |
Сергей Шмелев 01/02/2013 23:12 |
Сравнивай http://www.mvideo.ru/price/lvl_8/class_29/
только не забудь про это - или совсем барахло с корпусом с установленным б\п |
FANTASTRON 02/02/2013 02:18 |
Сегодня выбросил мать с NF4, Точно такая картина. Даже с LivCD не грузится. |
Cyberline 02/02/2013 04:27 |
Цены посмотрел, сравнил. Совсем барахло конечно лучше не ставить, но и дорогое он тоже не потянет, поэтому самый лучший для него вариант - золотая середина причём со сдвигом в лучшую сторону.
Сергей Шмелев, по вашим ссылкам: материнка неплохая, присмотреться можно, правда, например, в oldi есть и подешевле, но и разница небольшая. Дальше – процессор 4-ядерник ему на фиг не нужен, что он с ним будет делать, в мощные игры всё-равно не играть, 2-ядерника ему вполне хватит, и дешевле выйдет. Та же картина и с блоком питания. Тот, что по вашей ссылке для него слишком дорогой. А корпус он сравнительно недавно уже купил, правда тоже какой-то не самый дорогой, но, менять его скорее всего уже не будет. К тому же, надо будет ещё и память подбирать. Я, конечно, понимаю, что всё это придётся как-то подбирать, совмещать между собой, но, парень очень прилично ограничен в бюджете, и вряд ли сможет собрать в своём компе комплектующие только высокого уровня и последних моделей. |
Morlock 02/02/2013 05:28 |
Спасибо мне |
Cyberline 02/02/2013 05:37 |
Morelock, конечно, спасибо! |
Сергей Шмелев 02/02/2013 09:09 |
Не забудь о видеокарте - встроенная берет на себя 500 метров оперативки - поэтому хоть " затычку" для PCI поставить нужно |
gonzo 02/02/2013 10:41 |
Morelock же ясно сказал, ДЛЯ_СИСТЕМЫ, а че ее восстанавливать? Просто надо на СД-ДВД иметь образ системы с полным фаршем, и в случае проблем просто перелить образ за 15-20 мин., и не париться. А если в SSD-винте физически сгорает одна или несколько ИМС памяти, то о каком восстановлении инфы может идти речь? Правильно, только со всех остальных. |
Joiner 02/02/2013 11:15 |
Че-та вапче не понял - HDD не тестился, память не тестилась, а выводы конкретные Может все-таки хоть что-то потестить для начала? |
Cyberline 02/02/2013 12:21 |
Как раз HDD на тест и был запущен в ночь, сейчас пришёл к этому товарищу (с проблемным компьютером), взял другой БП на замену, а у него вырубили свет, поэтому временно эксперименты откладываются до появления электричества. Кстати, по его словам - проверка обнаружила некоторые неисправности на диске, и похоже, что до конца она так и не дошла, а самому мне не удалось увидеть, что было написано на экране. Как тестить память не знаю, подскажите, только в настоящий момент все тесты возможно только в BIOSе и через консоль восстановления. |
Joiner 02/02/2013 12:38 |
Mem-test на сборках встроен типа Зверя и Live-CD, а консоль восстановления - это нужно оригинальную экспиху и 2 процента шансов на успех. У вас с хардом проблемы и консоль здесь мертвому припарка |
gonzo 02/02/2013 12:58 |
Memtest 86+ есть на всех сборках Hiren's BootCD, и работает отлично. Там же есть утилиты для проверки винчестеров, тестирования системы, создания резервных копий, и многое другое. |
Cyberline 02/02/2013 13:03 |
Оригинальная винда есть, с неё консоль и запускал. Сборку Зверя и(или) Live-CD пока не делал, ими потестить не могу. В настоящий момент возможности следующие: попробовать другой БП, ну и другой HDD подключить - там сейчас два жёстких установлено, один из них этот - проблемный, с виндой. В принципе, есть вариант установить винду на второй жёсткий диск, только надо с него как-то перенести всю информацию на третий диск. Сам диск я найду, а как скопировать на него инфу, если винда не грузится? Второй диск ведь при установке системы придётся форматировать. |
makeym 02/02/2013 13:09 |
У тя шо один комп в деревне? Не куда подключить винт и слить инфу (хотя-бы временно)? |
Cyberline 02/02/2013 13:13 |
Просто переставить второй диск на другой комп и всё перенести? Попробую. Ладно, у товарища свет появился, пойду попробую с другим БП запустить. Если не заведётся, буду жёсткий диск переставлять. |
makeym 02/02/2013 13:28 |
Естественно! |
gonzo 02/02/2013 14:07 |
Cyberline, есть еще способ: опять же, загрузиться с Hiren's BootCD, и любой прогой из раздела "Disk Clone Tools" перенести инфу с диска на диск. Или образом, или посекторным копированием. Больной винт ремонтировать, но это уже потом, когда данные будут надежно сохранены. |
Cyberline 02/02/2013 14:17 |
Точно! У меня же Acronis есть - болванка с образами. В общем, запустил комп с другим БП - картина та же - ничего не изменилось. Снял оба диска с его компа и принёс сюда, к себе. Теперь только надо подумать, к какому компу их подключить по очереди - к этому, с которого пишу (на нём есть программа для проверки диска) или к старому. Сейчас посмотрю, на каком из компов они, хотя бы, читаться будут, потом посмотрим.
Глючный диск установился и прочитался на моём быстром компе - благо на материнке есть один слот Ultra-ATA (IDE), поэтому смогу и тестировать его и связь с форумом держать. Собираюсь проверить его программой HD Tune Pro 4.60 Portable Rus . Повреждённые блоки на диске найдены. А вот на втором диске ошибок не найдено. На него и надо ставить систему. |
Cyberline 02/02/2013 19:29 |
Не получилось пока поставить винду на тот диск, на котором не было выявлено ошибочных блоков - при создании нового раздела диск не проходит форматирование, выдаётся сообщение - "Возможно диск повреждён". А какие есть способы ремонта повреждённых дисков? |
Morlock 02/02/2013 21:21 |
Попробуй отформатировать винт с помощью партишн мэджик. Без быстрого форматирования. |
Сергей Шмелев 02/02/2013 21:35 |
Можно и на своем установить систему а потом переставить в другой комп |
Cyberline 02/02/2013 22:31 |
Сергей Шмелев, вот пока у меня здесь были эти два винта, я хотел об этом спросить, но почему-то не стал, а теперь они уже на том компе оба стоят. Теперь надо вообще на третий ставить винду и нести его уже на тот комп. Там полная глухота - один диск с ошибками, другой не форматируется.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2013 23:34 Morelock, а может Acronis`ом можно это сделать? Partition Magic периодически скачиваю себе на комп и так же периодически удаляю за ненадобностью. А образ Acronis`а уже записан на диск - Acronis Disk Director 11 |
Сергей Шмелев 02/02/2013 22:36 |
Что настолько критические ошибки что винда не встанет ? Заместить из резерва .. А на своем нужно в БИОСе ковырять чтобы и винда и загрузчик попали на один винт |
Cyberline 02/02/2013 22:40 |
Что значит - "критические ошибки" ? HD Tune Pro 4.60 Portable показывает, что некоторые блоки или сектора красные, то есть повреждены, а насколько это критично, откуда же я знаю. Винда на этот винт встаёт, я же писал в самом первом сообщении, что она и была установлена дня 3 назад, но, что толку, если она после этого не грузится. |
Сергей Шмелев 02/02/2013 22:45 |
Так замести из резерва ....MHDD в помошь |
Cyberline 02/02/2013 22:48 |
Пока не понимаю, что это значит. |
makeym 02/02/2013 22:49 |
Ежели диски "посыпались" так их только помойка спасёт, не ипи себе моск и другим то-же!
Я на один древний винт ставил винду, предварительно разделив его, системный сделал 50гигов, у меня система встаёт на одном и том-же месте(неоднократно), протэстил HD Tune Pro - то-же прилично краснаты! Поделил хард подругому - системный сделал 70гигов, система встала(видать не попала на повреждённые сектора), хозяина предупредил - шо далее установленные проги попавшие на эти сектора - возможно работать не будут, или при установки будут впадать в ступор, шо в конечном итоге и произашло, новый хард исправил ситуацию! |
Сергей Шмелев 02/02/2013 22:54 |
На каждом диске есть резерв - вот оттуда и нужно заместить либо отсечь ту область с битыми секторами .
Если никогда не делал то врядли сможешь . |
Cyberline 02/02/2013 22:56 |
Хорошо, обязательно приму к сведению. Да - никогда не делал. |
makeym 02/02/2013 22:58 |
Хня всё это Мёртвого не воскресить - тем более на физическом уровне! |
Cyberline 02/02/2013 23:06 |
makeym, понятно, попробую на третий диск установить винду. |
makeym 02/02/2013 23:10 |
Да - кстати дефрагментация на повреждённом диске тоже немогла завершится, вставала на 40 - 44 процентах и ступор! |
Morlock 03/02/2013 00:34 |
Адын хер. Не важно чем уничтожить винт - главное качественно! У мну на хирене есть такой раздельчик, типа Линукс партед менеджер. Так вот 100500 раз проверю, ту ли я букву нажимаю, когда форматирую тот или иной винт (у меня нет разделов на винтах - три винта, три раздела). Допустим флешка на 8Гб. Форматтим, всё гут, вопросов нет, выходим из оболочки, грузимся - SSD уже запорот. И такое почти каждый раз. Сломал тот диск к куям, а то уже два раза приходилось образ восстанавливать - потерянные 5-7минут |
Cyberline 03/02/2013 02:23 |
С самого винта удалять ничего не надо. Винт был отформатирован ещё когда к этому компу для проверки подключался, и во время установки на него винды вообще можно было бы обойтись без форматирования, но, не удаётся обойти эту функцию установочного диска, так как на диске раздел не создан, а после создания раздела установка сама переходит на форматирование. |
Morlock 03/02/2013 03:17 |
Так а что мешает создать раздел в акронисе? И там же форматнуть. А когда система попросит выбрать действие перед установкой, то ткнуть "Оставить область без изменений". |
Cyberline 03/02/2013 03:44 |
Да, ничего не мешает. А Акронис-то сможет форматнуть косячный диск после создания раздела? Если он форматнёт, то уже можно будет дальше ситуацию смотреть. В общем, главное перешагнуть этап форматирования в установщике винды, а там посмотрим. Может и запишется. |
gonzo 03/02/2013 12:16 |
ЛЮДИ! ПОЙМИТЕ!Вы уже два дня пытаетесь разбить и отформатировать НА ЛОГИЧЕСКОМ (пользовательском) уровне винт, больной на ФИЗИЧЕСКОМ уровне! Его надо диагностировать и хотя бы сделать ERASE, ZERO FILL FORMAT, WRITE SECTORS (название процедуры зависит от используемой утилиты). Никто даже модель не спросил, не говоря уже о скриншотах сканов и СМАРТа. А ТС не удосужился это сделать сам, потому что не читал Правила создания тем в разделе!
http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html |
Cyberline 03/02/2013 13:50 |
gonzo, разбить и отформатировать не получается уже винт, который нормально проходит по крайней мере элементарную проверку. Более серьёзных проверок пока не делал - соответствующих программ не было. Диск, больной на физическом уровне уже отставлен в сторону, и писать его название смысла нету. Если и браться за его восстановление, то не таким "специалистам" как я. Более того, если бы я сразу знал, в чём причины, и был таким мастером как, например, Сергей Шмелев, я бы никаких тем на форуме вообще не начинал бы. А форум для того и есть, чтобы почитать советы знающих людей и попытаться воплотить их на деле. Поэтому надо брать и делать. |
makeym 03/02/2013 13:58 |
gonzo, Та какая разница шо за диск, ясно шо айдишный - тобишь древний И смарт его смотреть смысла нет, так-же как и проводить тупые меропреятия по реанимации умершего диска(ИМХО) И ваще вся тема ни очём! |
Cyberline 03/02/2013 14:06 |
makeym, да, правильно - диски IDE, оба. Но, тема о том, что не запускается винда и надо было, хотя бы, выяснить причину этого, правда эту причину уже и написали на первой же странице. Ладно, спасибо! |
gonzo 03/02/2013 15:12 |
Cyberline, вы не выполняете элементарных требований модераторов. А если нет смысла, то зачем посты пишете? В мастерстве Сергей Шмелев никто не сомневается, но здесь и другие мастера иногда пробегают И если все-таки есть желание, пробуйте хоть что-то правильно делать
makeym, я и не предлагал проводить тупые мероприятия, а только предлагал острые А, лично, я много старых винтов реанимировал, и даже "славные" фуджики MPG у меня до сих пор работают ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 14:17 Cyberline, сделаете то, о чем я вам написАл, разберемся с вашими дисками, и запуском винды. Подготовьте подробный отчет о винтах, ОСи, что и как делалось, и не используйте плохих прог типа PM, HD Tune, Crystal Disk Info, и прочей лабуды! |
Cyberline 04/02/2013 05:29 |
gonzo, хорошо, образ программы MHDD 4.6 уже скачал - похоже, операции вы писали именно из этой утилиты, попробую разобраться, потестить винты, если что-нибудь не получится или же тесты покажут, что восстановление невозможно, поставлю винду на другой диск. |
gonzo 04/02/2013 14:49 |
По чем похожесть определяли? По аватарке? Так в жизни я еще красивше! Для диагностики винчестеров на пользовательском уровне существуют фришные утилиты, их много, но только несколько напИсаны профессиональными ремонтниками и спецами в восстановлении данных. Самые известные и популярные ЭТО: 1 HDDL - DOS 2. MHDD- DOS 3. Victoria 3.52 и Victoria 4.46 - DOS и Windows версии соответственно 4. Vivard - DOS 5. HDDScan 3.3 - Windows Почти все могут графически отображать ход тестов. Зачастую фирменные утилиты от производителей работают хуже, и их информативность ниже, т.к. сообщения об ошиках в ходе теста выдаются в спец.кодах. Рекомендую пользоваться этими, они годами проверены, и бэта-тестермами были многие другие профи - ремонтники пост-советского пространства. ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЭТИ УТИЛИТЫ МОГУТ СТИРАТЬ ИНФОРМАЦИЮ БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ! КОМАНДА "ERASE" ИЛИ АНАЛОГИЧНАЯ!!! ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ МАНУАЛЫ! |
Cyberline 04/02/2013 14:59 |
По какой "аватарке"? По крайней мере, упомянутая вами команда "Erase" в MHDD есть, тем более и SMART тоже выполняет. К сожалению, эта программа не читает диски "slave", видимо, надо будет переставлять перемычку в режим "master". Спасибо за предупреждение, с описанием команд MHDD уже немного ознакомился. А вот "Викторию" пока ещё не запускал. Остальные утилиты так же в ближайшее время посмотрю. |
gonzo 04/02/2013 15:04 |
Cyberline, аватарка - это картинка под моим ником
MHDD понимает SLAVE, надо только выбирать не 1-3-5, а 2-4-6... Виктория 3.52 похожа, только со своим интерфейсом, и чуть расшитенными возможностями (построение графиков, и т.д.) |
Cyberline 04/02/2013 15:09 |
Да, уже понял, только она здесь явно ни при чём. Шутки у вас хорошие, ладно, буду с программами разбираться - раньше ни в одной из них не работал. |
Lenchik 04/02/2013 15:26 |
gonzo, mhdd не видит слейв праймари. Автор объясняет это своим хотением. То есть нет причины, он так написал и все. Возможно автор на слэйв праймари держал свои данные и не хотел их случайно терять. |
gonzo 04/02/2013 15:42 |
Lenchik, все она видит Автор в первых выпусках 4.хх дизэйблил "Праймари контроллер" вообще, именно из-за боязни, что юзеры грохнут свой основной винт. Потом это разрешил делать. Надо просто в "MHDD.CFG" набрать "#PRIMARY_ENABLED=TRUE". Усе, при входе в утиль выбор 1=ПМ, 2=ПС. |
Cyberline 05/02/2013 14:44 |
Ну, что.....вот подключил один из тестируемых винтов к этому компу, только дело вот в чём - системник у меня SATA, а второй диск подключается на единственный слот на матери ASUS P5Q Ultra-ATA (IDE). Вот к нему и подключил испытуемый диск. Будет ли он являться slave`ом или нет? И каким номером его выбирать в MHDD?
PORT 1F0h (Primary) 1. [ PORT 170h (Secondary) 3. [ PORT 100h (PC-3000 board) 5. [ PCI controller 6. [ST380811AS 3.AAE - мой системник 8. DVD-RAM |
gonzo 05/02/2013 15:01 |
Cyberline, поставьте джампер на ИДЕ винте в положение Мастер, и он определится на позиции №1 в МХДД. Если нет, то используйте ДОС Викторию, клавиша "Р", потом "Ext. PCI ATA/SATA" |
Cyberline 05/02/2013 15:12 |
Понятно, сейчас попробую. |
ArUsHaN 05/02/2013 16:43 |
на форуме не срать |
gonzo 05/02/2013 16:52 |
вы кто такой, чтобы командовать? и к чему этот пост? |
Lenchik 05/02/2013 18:21 |
Cyberline, кабель у тебя скорей всего 80 проводный. На винте ставь cable select а винт подключи к крайнему разъему. Кто не в курсе у этих кабелей все три разъема имеют разный цвет и конкретное предназначение. Один для матери, один для slave и один для master. Там жила одна перекушена. Попытка поставить перемычку в одно положение а подключить к другому разъему приведет к медленному определен винта на старте и нестабильной работе после старта. |
Cyberline 05/02/2013 18:51 |
Lenchik, спасибо за инфу. У меня на кабеле IDE подключен только один винт. Системный с интерфейсом SATA. А вот на IDE (Ultra-ATA) сидит второй винт на 80 ГБ. Так вот, свой я временно снял и на время испытаний сажал на этот кабель по очереди оба винта с другого компа. В общем, протестил эти винты программой HDDScan_3.3 - оба винта оказались просто никакие: один вообще после запуска теста тут же глохнет, останавливается, а на втором найдено:
всего блоков примерно - 40 100 000 серые и светло-серые блоки не пишу - их большинство зелёных блоков - 717 оранжевых - 941 красных - 1 261 синих (плохих) - 63. Не знаю, стоит ли восстанавливать эти диски, вполне бы ограничился установкой винды на третий диск. |
Lenchik 05/02/2013 18:59 |
Этой же программой посмотри SMART. Но скорей всего винты безнадежны. |
Cyberline 05/02/2013 19:15 |
Запускаю программу, выбираю нужный диск. Потом жму на синюю кнопку в середине окна программы. В выпадающем списке появляются два вида S.M.A.R.T.`а - один вообще не активный, а второй - S.M.A.R.T. Offline tests со стрелкой, которая открывает три варианта, но, они тоже неактивны. Как быть? |
Lenchik 05/02/2013 19:23 |
HDDScan_3.3 выбираешь в окошечке нужный диск и жмешь под этим окном SMART. Должно окно выпасть с отчетом. Возможно в BIOS SMART не включен. |
Cyberline 05/02/2013 19:26 |
Окошечко вижу, диск выбран, только под окном кнопка SMART тоже неактивна. А где SMART в BIOSе включается? В каком разделе? Просто я с этим параметром первый раз дело имею. |
Lenchik 05/02/2013 19:43 |
У разных по разному. Смотрите все что относится к винтам и контроллеру IDE.
Advanced BIOS Features / HDD S.M.A.R.T. Capability поменять DIsablrd на Enabled. |
Cyberline 05/02/2013 20:03 |
Я понял, про какой раздел вы пишите, но у меня другой BIOS - мать ASUS P5Q - все пункты разделов расположены в верхней строке. Я знаю, с какого слова на какое надо поменять. Прошарил весь BIOS. На SMART даже намёка никакого нет. Пробовал вызвать дополнительные настройки нажатием Ctrl+F1, тоже не помогает. Вот в Everest`e какой-то SMART есть, только он почему-то показывается только для системного диска, выбора другого диска там не предоставляется. Ладно, сейчас попробую найти какую-нибудь программу, которой тоже можно этот SMART посмотреть. |
gonzo 05/02/2013 20:05 |
Cyberline, модель винта в студию!
Lenchik, какой нах "cable select" для правильной работы с винтом?! Особенно если это WD? |
Cyberline 05/02/2013 20:11 |
винт - QUANTUM FIREBALL P AS 20.5 |
gonzo 05/02/2013 20:12 |
Lenchik, СМАРТ надо смотреть спец.прогами, а БИОС только может сигналить о статусе винта, "GOOD" или "BAD", эта фича для юзеров.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 19:18
ОМГ! ЭТО_НЕДОРАЗУМЕНИЕ еще у вас живо?! СРОЧНО! Выбрасывайте это гавно, и читайте инет, почему это надо сделать!!! |
Cyberline 05/02/2013 20:21 |
Хорошо, тогда пишу второй - FUJITSU MPG3307AH
ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 21:29 Всё....запустил Викторию 4.46.....есть SMART для этого QUANTUM FIREBALL - там все нули или скрин здесь разместить? Как предоставить инфу? |
Lenchik 05/02/2013 20:38 |
Выше тебе намекали что старые винты SMART не отдавали. А HDDScan_3.3 и есть спец прога.
gonzo, именно cable select. А слэйв или мастер будет зависеть на какой разьем подключите. Мастер и слэйв это для 40 проводных старых кабелей. Вот из за таких как вы, кто не знает как правильно винт подключить, компьютеры и работают глючно. |
Cyberline 05/02/2013 20:53 |
У меня и есть 40-вник. Похоже, QUANTUM SMART не выдаёт. |
Lenchik 05/02/2013 20:57 |
Тогда ставь один винт в master а второй на этом же кабеле в slave.
Cyberline 05/02/2013 21:54 |
Попробовал поставить сразу два винта Master`ом и Slave`ом.....запуск винды сразу начал тормозить. Ну, да ладно. В общем Виктория 4.46 протестировала только 2,8% винта FUJITSU и остановилась. Вообще, программа советует побыстрее избавиться от этого винта.
В общем, система установлена на третий, нормальный диск, пока всё работает. Благодаря этой теме, я, хотя бы, сам ознакомился с некоторыми утилитами по диагностике винтов. Поэтому всем, кто принимал участие в устранении проблемы огромное спасибо! |
