Помогите разобраться с компом | |||
| iyzef 08/02/2013 16:29 |
На работе "выделили" какой то комп ( без клавы и мыши) даж не знаю как называется. Я в этом железе ни бум.Проблема- включается , запускается выходит рабочий стол.Но ни на мышь ни на клаву не реагирует. Мышь оптика светится при поднятии мыши притухает ( т.е. обмен какой то есть). На клаву не реагирует вообще. Подключена через переходник USB на разьеме usb по D- идет +5 вольт.На остальные USB разьемы реакции нет.Похоже что в разьеме для клавы косяк, из-за этого может и мышь не работать и остальные USB ? Вот его фото.Помогите разобраться, а то устал уже свой бук на работу таскать. |
| makeym 08/02/2013 16:44 |
iyzef, Выбрось его в помойку ![]() |
| iyzef 08/02/2013 17:30 |
makeym, Не-а !!! Нуно сделать ченить. Ну не покупать же мне самому комп на работу. Начальство другого не предложит.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 19:32 Я канешна понимаю что это хлам древнючий, но работать то надо на чем то. Он собстна только для инета и просмотра схем. |
| makeym 08/02/2013 17:39 |
iyzef, Ну тота нато посмотреть на маму, две раком стоящие платы, жесткий диск, память - на всём этом есиить ПуКоФки И б.п ЗАБЫЛ ![]() |
| Lenchik 08/02/2013 17:46 |
Мышь м клавиатурой попробуй найти PS/2. Переходник не всегда полезен. То есть он работает если изначально был с клавиатурой или мышью. А если надели переходник на абы какую клавиатуру, мышь то работать не будет. Это у мыши и клавиатуры такое свойство работать или нет в двух разных разъемах. Переходник тут не при делах. |
| makeym 08/02/2013 17:51 |
Lenchik, Так еессно на этом старье PS, мышь ешшо с шариком, поччистить бы ![]() |
| iyzef 08/02/2013 18:13 |
Клаву купили усбишную, дома дохлая была с старым (круглым) штекером , снял с нее шнур с платкой - то ж самое вроде -,+ . и два сигнальных ( надеюсь что это D- и D+). Ну клава то без мыша должна работать? или я ваще
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 20:14 А мышь разве не должна работать с любого усби? ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 20:16 Скажите хоть - как это г...называется, имя то у него должно какоето быть. ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 20:17 makeym, Мышь с шариком и оптика - совсем разные вещи? ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 20:20 makeym, Шеф утверждает что ОНО работало .Новый взяли а этот на складе пылился. |
| Lenchik 08/02/2013 18:25 |
В USB все должно работать, если в биосе не отключено. PS/2 и USB это не одно и тоже. У USB частота выше и два парафазных сигнала. То есть D+ и D- это один сигнал, симметричный. PS/2 это clock и data. Это контроллер должен быть такой "умный" чтобы понимал оба интерфейса. |
| iyzef 08/02/2013 19:00 |
Lenchik,Выходит что эта древнота скорее всего не понимает USB со стандартных разьемов?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 21:03 если занять древнюю клаву и мышь, поставить ХР SP2 и в биосе USB включить - пролезет, чтоб потом USB-шными пользоваться ? |
| JohnK 08/02/2013 19:04 |
| iyzef 08/02/2013 19:05 |
Шеф прибьет если скажу не ту клаву с мышом купил.Контора частная ,он за свои покупал.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 21:08 JohnK, Там Винда ХР стоит |
| JohnK 08/02/2013 19:09 |
iyzef, Мыша и клава - это расходный материал, для такого компа старенького весь суповой набор обойдется в 300-400 рублей. Ты бы лучше сказал какие у тебя такие разъемы на клаве и мыше что их втыкаешь через переходники. |
| iyzef 08/02/2013 19:13 |
В ящике круглые на клаве и мыше USB
ДОБАВЛЕНО 08/02/2013 21:14 клава 700р. мышь200. |
| JohnK 08/02/2013 19:15 |
iyzef, Ну вот и фтыкай их в USB, под круглыми глянь что там ![]() |
| iyzef 08/02/2013 19:24 |
Дык такаю в USB - фиг вам !!! Тама они в заду стояли сдвоеный разьем. Его раздолбасили в хлам. Отпаял его и витую пару на морду кинул с гнездами.Припаял как було - /+ / D- / D+ / - /. А оно чёйт не хотит ![]() |
| Сергей92 08/02/2013 19:29 |
Если с USB сзади не работает, то скорее всего как писал Lenchik в bios отключено. А так, не одну клаву и мышь пересадил на PS/2 когда комп старый был... Всё работало. |
| n max 08/02/2013 19:29 |
мож там усб отбито надо прверить например флешкой,при втыкании драйвер должен искать |
| iyzef 08/02/2013 19:32 |
n max, Завтра на работе и попробую. Потом отпишусь. |
| Lenchik 08/02/2013 19:32 |
На плате должно быть еще пара USB. Нужно поставить планку с гнездами. |
| n max 08/02/2013 19:43 |
Прозвонить тестером линии данных на массу(в т.ч. дополнительные в виде штырей) если звониться в 2 стороны то хана усб тады покупать писиайную планку с усб дырками.Судя по плате она шибко древняя дополнительные усб на плате врят ли будут-они присутствуют на новых платах,где звук и сетка интегрированные |
| makeym 08/02/2013 19:44 |
У меня сложилось впечатление - шо кто0то из вас ДУРАК
у меня у соседа в ноуте тоже порты молнией отбило - хотя хахакал он надо мной шо типа мне закуячила молния а ему по телефонкке в мышатину(провода пересекались) и в бук прилетело, усё пахает а юся отшиблена ![]() |
| JohnK 08/02/2013 19:58 |
iyzef, Модель мамки может озвучишь? |
| iyzef 08/02/2013 20:24 |
JohnK, ОНО на работе ( для работы) завтра озвучу, хде тама читать то ее (модель) Хотя чет вроде напысано было на мамке. |
| JohnK 08/02/2013 20:26 |
| iyzef 08/02/2013 20:26 |
Фсе мужики - я спать ! У нас то уж пол третьего ночи. |
Баю бай ![]() |
| Morlock 08/02/2013 20:34 |
Дешевле купить Б/У мать, проц и память, чем восстанавливать сие гавнецо. ИМХО.
Клава+мыша стоит максимум 10$, это если для поклацать, а не игровые. Так что если такой напряг с шефом по поводу денег, то конторка то у вас однако "богатая". Системник на работе должен быть для работы, а не для садо-мазо развлечений! |
| iyzef 09/02/2013 06:10 |
Системник на уровне четвертого пня можно на разборке за 2-3 тыр взять. На работе без выходных,прошелся бы по знакомым " с шапкой" давно бы уж ченить подобрали для работы " за пиво". |
| RomanRB 09/02/2013 06:40 |
iyzef, Не было у тебя машины (компьютера) на работе. И это не машина. Схемы смотреть на уровне Пня 4-го? Это же тормоз, коих свет не видывал. Отдай его обратно насяльнику. И скажи, что бы он такое Г.... больше не предлагал.
По поводу самой проблемы, если не работает USB, при том, что в BIOSe всё включено-следует обратить внимание на Южный Мост. ИМХО. ![]() |
| n max 09/02/2013 09:45 |
А смысл на него внимание обрашать,менять или перекатывать нерентабельно новая современная материнка со встроенным видео 50 долл стоит,а такую можно баксов за 10 купить |
| RomanRB 09/02/2013 10:37 |
n max, Ну так я и говорю: -Сто раз подумать или ребол или замена мамки. Но думаю дело только мамкой не обойдётся. Поэтому:
| iyzef 09/02/2013 14:40 |
JohnK, Вот фото выкладываю, чего там написано не нашел |
| serega-64 09/02/2013 15:18 |
iyzef, Дык это какой то фоскон на 270 сокете, у меня рабочая машинка на 362 сокете 1.1Ггц пашет, правда использую как мультимедиа и под печать, один хрен хватает за глаза. Я б не мучался с ней, а нашел бы рабочую мать под 775 сокет, все равно этт тебе больше надо, я сам себе собирал, от начальства путного не дождесся. |
| JohnK 09/02/2013 15:22 |
iyzef, Аха, тоже не увидел, посмотри на ISA и PCI слотах наклейку стикер, возможно там моделька есть. Дополнительных разъемов USB тоже не нашел. А вот изврат с проводами лучше бы убрать, может не работать такое, выпаяй лучше модуль с разъемами с любого донора и запаяй вместо старых утраченных. |
| iyzef 09/02/2013 15:34 |
JohnK, Но ведь через USB удлиннитель у меня все работает.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2013 17:35 на буке |
| JohnK 09/02/2013 15:38 |
iyzef, Пожалуйста не сравнивай, там и проводочки другие и экран есть если память мне не врет. Отпаяй лучше модуль с разъемами с донора и запаяй на эту мать, думаю сразу счастье наступит. |
| Иваныч55 09/02/2013 20:32 |
От Foxconn там только разъёмы, а сокет - 370-й. Маркировка видна достаточно неплохо, это Gigabyte GA-6VXC7-4X-P. Перепаять разъём USB - дело на 15 минут, вместе с откручиванием и закручиванием винтов. Если лень паять - на маме есть ещё два порта USB, нужна только планка с разъёмами. PS.Наврали в обзоре про дополнительные порты USB! Значит, только паять. |
| VVVRU 12/02/2013 02:04 |
Вот эта мама GA-6VXC7-4X-P http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=1432#sp |
| JohnK 12/02/2013 05:57 |
Она, та она. Только количество USB портов это не увеличивает, написано же 2 USB порта. |
