При загрузке вместо графики символы | |||
JimmyNight 08/02/2013 23:19 |
Компутер sunit nero, материнка сокет7, видео интегрированное, при загрузке изображение смещено влево, а вместо надписи energy star желтые буквы и символы, в биосе изображение ровно по центру но как шахматная доска, часть изображения отсутствует, а вместо графических элементов символы и буквы. В винде изображение в центре, но тоже часть отсутствует с искажением как через решето. |
SBA 09/02/2013 01:13 |
И что в этом интересного - ну сломалось и что? |
JohnK 09/02/2013 15:30 |
Переношу тему в "Настольные компьютеры" т.к. в данном случае платформа десктоп.
Morlock 09/02/2013 15:43 |
Ничего интересного нет. Сдохла интеграшка. Всё тривиально.
Т.к. ТС не в состоянии произвести ремонт самостоятельно, а сам по себе ремонт такого хлама и вовсе нецелесообразен/нерентабелен, то остаётся прибить сие чудо гвоздём к стене. Или использовать дискретку. |
HavingingWorld 11/02/2013 09:40 |
Зачем так жестко, отнесите в сервисный центр мать, прогреют ее монтажным феном, и есть вероятность что все будет хорошо. |
gonzo 11/02/2013 14:46 |
HavingingWorld, вы глубоко заблуждаетесь, все серьезные СЦ обычно используют духовки для прогрева, там распределение температуры равномернее. |
Morlock 11/02/2013 17:38 |
Правда всегда бывает жестокой. А если вы думаете что в СЦ греют монтажным феном... Да у них отберут всякую аккредитацию, если не дай бог узнают про такое. Это всё равно что дантист будет орудовать ржавым гвоздём при манипуляциях в дёснах. Для меня ремонт - это ремонт, а не залечивание. Теоретически можно греть и на костре ![]() |
JimmyNight 13/02/2013 20:50 |
Поражен вопиющим дилетантизмом и предвзятостью. Коллеги это не десктоп, это мобильный компутер, стоит такой агрегат от 180 до 250 т. р., причем не новый (редкая и нужная вещь) ремонт рентабелен по любому так как простой агрегата которым он управляет очень дорого обходиться, то что видюха полетела я и так вижу, а за ремонт не берется ни один СЦ в радиусе 1500 км я тут единственный, нужен совет! |
Morlock 13/02/2013 21:00 |
Значит то у вас там такие СЦ. Интегрированное видео неттопа ничем не отличается от ноутбучного ГПУ. Сменить может даже калека-мобильщик.
Сокет7 подразумевает ну очень старое железо, которое можэет и стоит 250т.р. но только как раритетные экспонат через 100лет. Не верю. Тут или ТС чёта не договаривает с названием ПК, или шота не чисто раз все посылают. |
Сергей Шмелев 13/02/2013 21:56 |
А что мешает заменить плату целиком - пусть даже не точно такую ? |
gonzo 13/02/2013 23:13 |
JimmyNight, это чей дилетантизм вопит, ваш? Вы читали Правила перед созданием темы? Вам сделали предупреждение, а вы за 5 дней не удосужились исправить свою ошибку! То, что аппарат редкий, и его даже Гугл не знает, вас не оправдывает, я лично только сегодня узнал, что это ноутбук ![]() |
JohnK 14/02/2013 06:10 |
JimmyNight, Фото мамы и компа в целом в студию, если это NetPC - останется тема здесь т.к. NetPC приравнивается к DeskTop. Настольные оне все. Теперь о стоимости, скорее всего все оборудование с этим компом стоит 180-250 т.р. но это не о чем не говорит и к ремонту не имеет отношения. У мну например есть станки стоимостью более 10.000.000 рэ, которые управляются офисными компами стоимостью 15тыр. и ничего, не кашляют. Хотите спросить совета, спрашивайте, но помните, что правильно заданный вопрос содержит в себе 50% ответа. Значит спрашивая совета, вы должны выкатить полную информацию об сабже. Если ваши сервисные центры не берутся ремонтить сабж, значит вы и им не выкатили информации и не показали сие чудо. Да и мне никак не верится что вы общались со всеми, хотя бы, крупными АСЦ в округе на 1500км.
Помните у вас осталось 5 дней на исправление оформления темы. |
JimmyNight 14/02/2013 13:38 |
Для того чтобы перевести обмен мнениями в конструктивный диалог, привожу фото проблемной части |
gonzo 14/02/2013 15:09 |
Т.к. используется UMA http://ru.wikipedia.org/wiki/Upper_Memory_Area , то имхо проблема в памяти, попробуйте другую линейку. Также может глючить видеопамять, это скорее всего 2 чипа FPM-памяти под ИМС CHIPS на первом фото. Их можно найти на старых DRAM линейках памяти от i486, поменяйте и их тоже. |
JimmyNight 14/02/2013 16:23 |
Разве для биоса и до запуска ос верхняя память используется? планку оперативки сейчас попробую поменять. |
JohnK 14/02/2013 17:08 |
JimmyNight, Вот с этого и надо было начинать. Теперь попробуем разобраться в целесообразности. Если память окажется не виноватой, то дальнейший ремонт становится осложненным из-за отсутствия деталей.
Расскажите в подробностях какие контроллеры подключаются к этому компьютеру, какие интерфейсы используются, какое ПО там крутится, на какой операционной системе это ПО запускается и т.д. Да, еще расскажите не встраивается ли этот компьютер в консоль оборудования с которым используется. |
gonzo 14/02/2013 17:10 |
JimmyNight, видео-то интегрированное, и откусывает от системной памяти для своих нужд, а управление идет через UMA.
Да, еще мне не нравится, что вместо ЭПА выскакиваеи знакогенератор, БИОС перешить не помешало бы. |
JimmyNight 14/02/2013 17:28 |
Уверен, что биос не причем, винда грузится нормально и все работает кроме отображения на экране, но в графическом режиме другие симптомы. Предполагаю что при выводе картинки при загрузке используется четкое позиционирование символов, а раз есть смещение вот и бардак на экране. Пытаюсь найти причину. |
JimmyNight 14/02/2013 18:41 |
к компу через com подключаются контроллеры для управления первичными устройствами агрегатов, запускается винда 95 и спец проги для работы с пирефирийными устройствами, внутри еще встроен gps, резервные аккумуляторы. Поменял несколько планок памяти ничего не изменилось.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 19:42 запчасти есть, но тупо перекидывать не спортивно и накладно |
JohnK 14/02/2013 18:52 |
JimmyNight, Память вокруг видеоадаптера перекинуть не помешает. Запчасти есть? Хмм... видеочип тоже есть?
Для чего там gps? И вы не сказали, не монтируется ли этот комп в стойку или консоль оборудования. Да, оформление темы та изменить все равно надо. |
JimmyNight 14/02/2013 18:58 |
Я же говорил это мобильное устройство, стоит на передвижной технике, устанавливается в кабину подключается к разъемам техники. |
gonzo 14/02/2013 18:59 |
Тогда ищите тестовые ДОС программы для проверки кэша, памяти, видео, грузитесь с флопа или СД, или что там у вас есть в супербуке, и вычисляйте неисправность. Хотя, это вы должны были сделать в первую очередь. |
JimmyNight 14/02/2013 19:21 |
Советы в стиле вопросы Мэил.ру, "сломалось отнеси в сервисный", "старое, купи новое". Ну покажет эта прога что то и чо, не видно же на экране, не читается. Система грузится но толку от этого нет на экране просто разноцветное решето, проблема железная. Совет нужен поконкретней, а не общего характера типа "У тебя компьютер не работает". |
JohnK 15/02/2013 06:31 |
JimmyNight, Не кипятитесь, всему есть разумное объяснение и разумные пределы в том числе и используемой техники. Вы память проверили, кэш проверили, набортную память видеоадаптера проверили? Кроме того, если компьютер не встраивается никуда, а контроллер цепляется к COM порту, можно поискать более современную модель ноутбука с COM портом и использовать его. Виндовс 95 можно спокойно заменить на '95SE или '98 - это не критично. |
JimmyNight 15/02/2013 08:30 |
Ноут умрет в таких условиях за неделю и возникает соблазн потыкать куда то не туда у оператора , кроме этого на новые ноуты 95 и 98 не очень то ставятся (пройденный этап). Иными словами надо делать без вариантов. |
JohnK 15/02/2013 10:18 |
JimmyNight, Я не сказал новый, я сказал более современную модель. На новых COM порта как такового нет, придется через переходник пользовать ![]() |
JimmyNight 15/02/2013 14:05 |
это лесная техника работает на вахтах в глубокой ж... народ темный и криворукий поэтому аппарат выполнен в железе и очень вандально устойчив, возникают внешние проблемы только связанные с питанием или сваркой. Видео памяти два чипа, сомневаюсь что в них дело так как картинка всегда одинаковая а банки заполняются как известно по разному каждый раз. Пока видимых причин не обнаружил. |
Иваныч55 15/02/2013 18:01 |
А зря. Заменить чипы видеопамяти - плёвое дело. Маркировка на них какая? |
JohnK 15/02/2013 18:11 |
JimmyNight, Перекинуть все равно не помешает, потому, что такие глюки в основном из за них и бывают, ну или из-за поврежденного монтажа.
Оформление темы ИСПРАВЬТЕ. Тема продолжается, а срок идет, потом в корзине придется обсуждать, интерес темы не причина нарушать правила раздела. |
JimmyNight 16/02/2013 17:20 |
Где поменять оформление темы не нашел. Видео память на фото под видеочипом, KM416CZ560J-7. Я не надеюсь что это поможет, симптомы не те чтоб грешить на видео память. |
JohnK 16/02/2013 17:22 |
JimmyNight, Первый пост, справа кнопка "Исправить".
ДОБАВЛЕНО 16/02/2013 20:24
JimmyNight 16/02/2013 17:46 |
Ой как я не люблю это жонглирование без особых причин, да еще монтаж плотный.. |
JohnK 16/02/2013 18:52 |
JimmyNight, Монтаж там далеко не плотный, современные майнборды имеют куда более плотный монтаж, да еще и БГА корпуса чипов. Там если я правильно увидел 2 микры памяти, можно перекинуть при определенной сноровке за 7 минут. |
Иваныч55 16/02/2013 22:03 |
Точнее, KM416C256DJ-7. ТщательнЕе маркировку переписывать надо. Микросхема 256Kx16bit FPM. Учитывая, что обмен видеочипа F65550 с памятью идёт по 32-битной шине, две микросхемы как раз составляют один банк. Замену можно поискать, как уже советовали, на старых планках памяти FPM. Если желание ремонтировать ещё не пропало - придётся искать и менять. Ничего там сложного нет, микрухи как на ладони, да и пайка - не бессвинец, учитывая возраст. |
JimmyNight 19/02/2013 16:45 |
Иваныч55, чем можно заменить? HYB514175BJ-60
ДОБАВЛЕНО 19/02/2013 17:50 Иваныч55, Есть например NN514256J-60 |
JohnK 19/02/2013 18:33 |
JimmyNight, Если сравнить: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/45240/SIEMENS/HYB514175BJ-60.html и http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/127335/ETC1/NN514256J-60.html Это разная память. |
JimmyNight 19/02/2013 19:49 |
JohnK, ошибся в маркировке на самом деле есть NN514265J-60, даташита на нее там нет почему то. |
JohnK 19/02/2013 20:00 |
Да нету, сравнить сложно будет, гугль тоже не помог. |
JimmyNight 19/02/2013 20:14 |
JohnK, достаточно ли что б замена была 256х16 бит, 60 нс и EDO, питание, ноги, или есть еще важные параметры? |
Morlock 19/02/2013 21:06 |
Если есть запчасти, то о не спортивности речь идти не может в принципе. Если нет оборудования - это уже второй вопрос. |
JimmyNight 19/02/2013 22:55 |
Morelock, Есть такие же платы но с другими неисправностями, но это не запчасти так как все должны заработать в итоге, микрухи памяти там другие стоят (по маркировке), копать просто методом тыка это я и называю неспортивным, ищу замену в других местах, pci видюхи, simm память, пока не нарыл. Инструмент весь необходимый есть. Стараюсь найти неисправность "взрослыми" методами. |
JohnK 20/02/2013 05:23 |
JimmyNight, Если видеоадаптер на других матерях такой же, а память из тех что были перечислены, тогда можно поменять. Да, о взрослости методов, там ломаться не чему в принципе, если с монтажом порядок, то может быть 2 причины сам видеочип и его память. |
JohnK 20/02/2013 10:07 |
JimmyNight, В общем перекидывай память, через 2 дня результата не будет тему прикрою. |
JimmyNight 19/03/2013 01:56 |
Проблема решилась заменой обоих микросхем памяти, мосфетов и dc-dc конвертора. |
Morlock 19/03/2013 02:16 |
Я считаю что видео-память тут не при чём. Иначе сыпало бы мусором. Скорее всего дело было именно в питании. |
JohnK 19/03/2013 07:48 |
Morelock, Не факт, старенькие видеокарточки часто с такими дефектами проскакивали и в 90-95% случаев была виновата память. Если трабла с питанием была, то карта чаще всего вообще не включалась. Тут ХЗ, ТС все сразу махнул, отделить проблему сложно. |
gonzo 19/03/2013 09:01 |
99.9% что была битая видео память, имхо. А ТС даже не поблагодарил форумчан за помощь и внимание. Наверное, все-таки "мэйл.ру" ему больше помог ![]() ЗЫ JimmyNight, i'm watching you... |
