Установка жесткого диска объемом 3Тб на мать Asus P5K SE\EPU | |||
| Acgi 11/02/2013 23:37 |
Добрый день.
Технические характеристики : Монитор : LG W2243S Стационарный компьютер : Материнская плата : Asus P5K SE\EPU; ОЗУ DDR2 2 Гб - две планки по 1 ГБ каждая; Видеокарта Radeon 6670 - 1Гб; Жесткий диск на 1 ТБ (производителя, к сожалению, не помню); Операционная система : Windows 7 x64 SP1 Суть вопроса : Хочу установить дополнительный жесткий диск в систему, выбор склоняется к харду с объемом 3 Тб, однако, возникли сомнения : поддержит ли моя материнская плата жесткий диск объемом более 2,2 ТБ (требуется чтобы новый диск был установлен одним логическим разделом). Примечание : "новый" жесткий диск будет использоваться только для хранения данных. Почитав тематические форумы, нашел что моя материнская плата не поддерживает стандарт EFI BIOS, необходимый для работы с хардами, объем которых превышает 2.2Тб. Однако, при помощи сторонних программ можно (якобы) настроить хард чтобы он распознавался и работал в системе как один логический раздел. Информация отсюда - http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=777&faq_topics=HDD Существует возможность установки харда на 3Тб в мою систему таким образом, чтобы он работал как один логический диск ? |
| Lenchik 12/02/2013 00:00 |
Если не стартовый то все получится. Если MBR раздел не создастся то создашь GUID.
Со стартовым может и не получится без разбивки диска. |
| Morlock 12/02/2013 07:12 |
Собственно тут немного может и есть проблема, а может её и нет. В 32х битных системах там действительно возникали сложности с ёмкими накопителями, но этой хрени нет в нормальных, 64х битных, осях.
Если есть желание юзать цэльный диск, то нужно пробовать. По крайней мере можно в том же магазине договориться о проверке совместимости, и в случае чего то вернуть взад. По идее если винт в БИОСе видит, то проблемы нет, а вот если нет, то тут уж батенька тока апгрейд. Ибо все остальные траблы с пониманием ОСью большого объёма как раз будут остутствовать, ибо винт на хардовом уровне не опознан. Кстати огрызки хавают большие объёмы, хоть и являются сверх специфичными машЫнками. P.S. Кстати себе именно по этой причине стреманулся брать 3Тб, хотя сам Гигабайт грит о полной поддержке. |
| Lenchik 12/02/2013 07:40 |
Если винт не первый то виндовс его и без биоса увидит. Можете проверить. Подключите винт на включенном компьютере. Зайдите в диспетчер устройств и произведите поиск нового оборудования. Винт определится и будет работать, хотя в BIOS его точно нет. После загрузки драйвер виндовс заменяет драйвер из биос. |
| Morlock 12/02/2013 10:24 |
А ну тогда всё гут. |
| HavingingWorld 13/02/2013 08:31 |
Хочешь сказать там горячее подключение? |
| Lenchik 13/02/2013 09:00 |
SATA сразу задумывалась как "горячее подключение". У этих разъемов контакты разной длины. Что бы не спалить чего у большинства материнок есть разъем eSATA. Это такой же SATA но для вывода наружу корпуса. По всей видимости умощненный или стабилитроны от статики стоят.
Я не один год пользуюсь этим для проверки дисков клиентов. С целью экономии времени. Не нужно перезагружать мой тестовый компьютер.
В WIndows 8 наконец добавили определение дисков на ходу. То есть подключаешь и он определяется так же как скажем USB флэшка. Не нужно лезть в диспетчер устройств. |
| Acgi 22/02/2013 19:59 |
Добрый вечер.
Хочу отписаться, чем же все закончилось. Приобрел жёсткий диск Seagate Barracuda 7200.14 объёмом 3ТБ. Подключил, запустил ОС, думала система при первой загрузке минут 10-12, затем в диспетчере устройств хард корректно распознался и, с помощью стандартных инструментов ОС, через "Управление дисками", был создан Логический GUID-раздел обёмом 2,72ТБ. Всем большое спасибо за помощь и советы. p.s. Форум постепенно становится моей "палочкой-выручалочкой" в сфере компьютерного железа и софта. *))) |
| Lenchik 22/02/2013 20:25 |
Только помните что с диска GUID нельзя заставить стартовать Windows. То есть установщик откажется туда ставить ОС. Возможно серверные оси такое умеют или линукс, но не виндовс для конечного пользователя. |
