Hitachi HDS721616pla380 не подает признаков жизни | |||||
| alien89 21/03/2013 16:57 |
Перестал подавать признаки жизни. Одна из деталей разрушена на 2 половинки. Надпись на корпусе WE74A. По маркировке SMD не смог найти, да и определить тип корпуса по габаритным размерам невозможно. Это может быть как резистор для защиты по току, или диод или стабилитрон. Помогите! Наверните на путь истинный![/b] |
| alex12rus 21/03/2013 17:02 |
Это вроде защитный диод. |
| alien89 21/03/2013 17:17 |
ок. неплохо было бы поточнее узнать ![]() |
| n max 21/03/2013 18:15 |
без него работать будет или можно снять с аналогичной цепи другого диска,можно мощный стабилитрон на 13 вольтей поставить почти тоже самое |
| Morlock 21/03/2013 18:58 |
Я так думаю что даже если и поставить новый на место, там ещё кой чаво останется в обрыве
Навернуть конечно можем - только это вряд ли поможет ![]() |
| alien89 21/03/2013 20:51 |
я внимаю. повествуйте что, где и как. если это диод, то после него вряд ли что-то слетело. что там в обрыве??? и может быть кто-то отпишет, что за SMD-шка слетела (точные параметры). товарищи "паяльники" поточнее пожалуйста заранее спасибо! |
| Lenchik 21/03/2013 20:57 |
alien89, тебе уже ответили. Если у исправного винта эту деталь отпаять, то он будет продолжать работать.
Гораздо больший интерес представляет деталь которой на снимке совсем нет. Одни покрытые флюсом площадки остались. |
| alien89 21/03/2013 21:09 |
Оттуда была выпаяна SMD-шка WE74A, если кто-то не понял. Она - WE74A выпаяна! Нихрена, естественно, не работает!! Вот я и бьюсь здесь лбом в надежде, что кто-нибудь твердо знающий напишет что это за деталь и ее параметры! Спасибо! |
| Lenchik 21/03/2013 23:43 |
Ну так это супрессор. Без него должно работать. Кто то криворукий умудрился вместо 5 вольт 12 подать. Супрессор сгорел. Ежели бы он не развалился на части, а просто пробился и сработала защита в БП то его просто можно было бы поменять или отпаять. Но блок питания по всей видимости левый и защита не сработала. Винту кирдык.
Супрессор это защитный стабилитрон от превышения питающего напряжения. На штатную работу винта он никак не влияет. |
| igor.phoenix 22/03/2013 00:11 |
У меня был случай, супрессор в НЖМД коротнул, защита в БП не сработала и БП кирдык. После снятия супа НЖМД работал нормально, ради принципа подкинул суп со старого НЖМД, работает по сей день. ДОБАВЛЕНО 21 Март 2013, 23:14
alien89 ищи неполадку в друом месте |
| Morlock 22/03/2013 01:22 |
Какой это к херам диод? Это супрессор, который спалили путём подачи более высокого нежели штатное напряжение по данной линии. Защита винтов состоит из двух деталей по каждой линии - смд резистор 0Ом (или близко к этому) и супрессор на 6,3 или 13в, в зависимости от линии. При чём резистор стоит до супрессора последовательно линии питания.
Так понятно?
Та то как раз место того супрессора ![]() |
| igor.phoenix 22/03/2013 02:51 |
не тот случай |
| Morlock 22/03/2013 05:12 |
Возможно. В Хитачах такая защита при разработке признана излишним баловством, поэтому резистор отсутствует. И если супрессор расколот, то значит мощности хватило его пережечь и беспрепятственно пройти дальше.
У меня так сдох Хитача 1Тб. Щас подставкой служит. Автор - не исключено повреждение преобразователя -5в, а дальше и пробой коммутатора. В общем пока автор не сделал ничего кроме того что выпаял деталь. Нам оно особо не интересно, посему даю времени ещё до 12.00 по Москве и сношу тему в мусор. Это в случае отсутствия телодвижений. |
| Lenchik 22/03/2013 06:42 |
Резисторов тут нет. Единственная надежда на стабилизатор 3.3 вольта. На большинстве винтов SATA схема питается именно от 3.3 вольт. Для того что бы работало через переходник с молекса на современный саташный разъем на плате электроники стоит стабилизатор с +5 на 3.3. При работе прямо от блока питания он не используется.
Но это хитачи. Кто его знает как там. Там и разъем питания, судя по фотографии, старого типа. ДОБАВЛЕНО Март 22 2013
А может и не так дело было. Очень распостраненная неисправность БП это замыкание +12 и +5 на дросселе групповой стабилизации. Вентилятор заклинил. Дроссель нагрелся и коротнул. А супрессор на винте спас всю остальную электронику. |
| igor.phoenix 22/03/2013 07:10 |
Может и так. Этот БП я не ремонтил, пустил на донорство. Но коротыша в дросселе нет, только что проверил ![]() |
| alien89 22/03/2013 15:04 |
уже все ОК, усё фунцыклирует. сдох супрессор и резистор. Всем огромное СПАСИБО! |
| Morlock 22/03/2013 15:57 |
Резистор R5 0,47 Ом? ![]() |
| alien89 22/03/2013 22:19 |
ага |
