Как опредилить какой проц. поддерживает матплата (Решено)
GYS
02/04/2013 19:07
У меня есть несколько матплат S-775 и несколько матплат S-478 для Pentium-4 , все они разные на многих указаны производители . Проблема в том ,что я незнаю характеристики этих плат , то есть с какой шиной ставить процесор на конкретную плату . Я на одну плату S-478 поставил проц. 1.8 / 512 / 400 , плата запустилась работает устойчиво , а потом я на плате увидел бумажную наклейку MIPE800 Rev 2.1. и в БИОС указана тип платы Colorful C.PE800 Rev2.1. , наверное это плата поддерживает 800-ю шину , вообще если плата поддерживает 800шину можно на неё ставить проц. с 400шиной или надо обязательно с 800шиной ??
Кто может дайте пожалуйста ссылки сайтов где узнать характеристики плат .
И если можно ещё один вопрос . Не могу найти драйвер звука на матплату CHAINTECH больше ни на плате ни в BIOS ни чего не указано только с наружи на корпусе системного блока есть наклейка 3MAY319 не могу понять относится это к матплате или нет , сокет S-478 . Кто может подскажите пожалуйста какой может-быть драйвер звука для CHAINTECH S-478 или где скачать ?
Заранее спасибо !
Сергей Шмелев
02/04/2013 19:18
Часом не оно http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_chaintech/CHAINTECH_CT6ATA2_VIA693_AGP_PCI_AMR_4691.html
Ссылку копируй и вставь в поиск
Lenchik
02/04/2013 19:27
Список поддерживаемых процессоров есть на сайте производителя материнской платы. Список зависит от примененного чипзета, версии BIOS и версии VRM.
Со звуком все элементарно. Списываете буковки циферки с кодека и качаете с сайта производителя этой микросхемы. Есть еще способ искать драйвер по SUBSYS_ID но это долго объяснять. Звуковая микросхема бывает Realtek, VIA, IDT (Sigmantel), Cyber Media, еще какие то редкостные бывают.
Сергей Шмелев
02/04/2013 19:28
http://odinka.ru/cat252/utility-motherboards/chaintech/
или здесь посмотри
GYS
02/04/2013 23:39
Большое спасибо ! за ссылки и ответы . На моем Chaintech чипсет FW 82801 BA INTEL , а как найти звуковой кодек я незнаю . я нашел две микросхемы со значком похожих на REALTEK значек похож на паука , одна около нижнего pci такая квадратная и выводы с четырех сторон я думаю что это и есть звуковой кодек , есть ещё одна микросхема попобольше прямоугольная с двух сторон выводы находится выше AGP .
GYS
04/04/2013 23:51
Немного разобрался с CHAINTECH здесь у меня стоит кодек звука REALTEK ALC 101 , заходил на сайт производителя но ничего не скачал , непонятно как и откуда там скачивать запутался , да объем драйверов очень большой 14мб , у меня интернет ограниченый . Кто может дайте пожалуйста ссылку для драйвера звука ALC101 желательно с маленким объемом . И если можно для драйвера звука VIA VT1612 . Вчера часа четыре на ALC101 в гугле искал ничего не нашел , сегодня буду еще искать . Скачать какую-то программу такая проблема .
Lenchik
05/04/2013 07:27
14 это для звука немного. На новые кодеки драйвер весит больше 60.
Вы что то там не то прочитали. Взял первую попавшуюся плату, кодек ALC655. Первая шестерка означает количество каналов. А у вас что кодек одноканальный? смех
gonzo
05/04/2013 13:39
GYS, на этом "чайнике" есть где-нибудь надпись ES-676M? Наклейка м.б. на слоте PCI сбоку. Чипсет VIA? Если да, то пробуйте http://drivers.downloadroute.com/Chaintech-9VIF1-ES-676M-Audio-Driver/downloader.html
igor.phoenix
05/04/2013 14:11
GYS, найди форум по драйверам. Так будет эффективнее
Lenchik
05/04/2013 15:42
gonzo писал:
Выше GYS приводит название южного моста, FW 82801 BA, это скорей всего i815. Но нужно смотреть что на севере написано.
gonzo
05/04/2013 16:12
GYS писал:
Заранее спасибо !
Врядли на i815 есть S-478 подмигивание А кодек ALC101 вовсе не одноканальный.
http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PFid=29&Level=5&Conn=4&ProdID=52
Lenchik
05/04/2013 17:03
По югу однозначно не скажешь. Первые платы с чипзетом i845 имели такой же юг. Он меньше размером чем скажем 82801EB.
gonzo
05/04/2013 18:14
GYS, выложите качественное фото матплаты, по которой у вас вопросы, и перечислите их. А то ералаш какой-то получается...
GYS
06/04/2013 01:00
Большое спасибо за ссылки и советы ! Фото пробывал сделать , плохие снимки получаются . Постараюсь фото хорошие сделать и ещё вопросы задам , если можно я пока тему не буду закрывать . Ещё раз спасибо я с форума и так много полезной инфы получил .
igor.phoenix
06/04/2013 06:52
Эх GYS, GYS. недовольство, огорчение
1. Установи какую-нибудь WinXP. Наличие драйверов не обязательно.
2. Установи программу http://archive.espec.ws/section6/file27756.html. Она покажет состав оборудования с фирменными названиями, а то чего-то с лейблами ИМС у тебя плохо получается.
3. Иди сюда http://www.pcf.ru/index.html. Там найдёш драйверы, и в случае непоняток задашь вопросы.
GYS
09/04/2013 00:34
Наполовину разобролся с драйверами , на VIA всё звук пошел . А с CHAINTECH ещё одна проблема , переустановил WINDOS да и до переустоновки так-же было , то есть захожу в диспетчер устройств там нет ни одного желтого вопр. знака как-будто все драйвера установлены ( хотя драйвер звука я не ставил ) , а захожу в панель упр.-- звуки и аудио устройства там все окна неактивны , по какой причине такое может происходить ?? может в БИОС что-то надо переключить хотя я перед переустановкой акб. вытаскивал чтобы настройки на заводские встали . Ставлю принудительно драйвер звука , драйвер устанавливается но всё остается по прежнему .
Сергей Шмелев
09/04/2013 12:33
Попробуй настройками поиграться но не в БИОСе а диспетчере устройств . Поставь например динамики устройством по умолчанию или устройство связи по умолчанию . Как то так - на расстоянии лучше объяснить не могу
igor.phoenix
09/04/2013 19:08
GYS писал:
Похоже этой матери кранты. По ходу дела Windows не правильно определяет ID оборудования (или вообще не определяет) и устанавливает оборудование по умолчанию. Если это так, то винда должна страшно тупить. Так же не забывайте о том, что в Windows есть свои драйверы. Если в диспетчере есть звук, но он не работает, то возможно кранты кодеку.
ДОБАВЛЕНО 09 Апрель 2013, 18:13
Был случай: кодек определяется, драйверы ставятся, но звука нет, при этом мать периодически глючит, подвисает. Диагноз: неисправен кодек. Решение: отключаем в BIOS кодек (что бы не подвисал) и ставим звуковую карту.
GYS
12/04/2013 01:48
Да , наверное что-то с матплатой . А как кодек отключить ? Время не хватает , отложу её пока , потом посмотрю .
igor.phoenix
12/04/2013 02:15
Кодек можно отключить в BIOS Setup. В разделе Advanced Setup или Integrated Peripherials (в разных биосах по разному), ищем пункт AC97 Audio или On-Board Audio и выбираем Disabled (там обычно стоит Auto или Enabled).
GYS
13/04/2013 00:52
Спасибо за ответ ! У меня в биос есть AC97 Audio , потом отключу и поставлю звуковую карту с этой платой ясно . Если можно , хочу задать ещё вопрос . Системный блок P4 с процесором AMD 1.8 , я установил Windows , драйвера и с диска установил видеокодек K-Lite Codec Pack 2.64 Full , чтобы читал DVD диски так как привод DVD-RW . Всё работает нормально CD-диски и МP-3 диски читает , а если поставить DVD диск компьютер пытается его прочитать и через некоторое время когда сразу а когда через несколько минут экран гаснет и комп. перезагружается и потом появляется надпись ---- система востановлена после ошибки --- . Ставил привод на другой систеный блок там всё работает . В чём причина понять не могу , может кодек другой попробывать ?
igor.phoenix
13/04/2013 01:22
Вряд ли дело в CodecPack. Попадаются конечно иногда корявые сборки, но чтобы комп вешался - это вряд ли. Скорее всего зависание происходит при транспортировке больших массивов данных. Подкинь другой блок питания. Если не поможет, то скорее всего нестабильна системная шина. Можно проверить какой нибудь тяжелой игрой. Попробуй снизить частоту FSB, потом частоту RAM, и так в разных вариантах. Попробуй заменить память, не все планки не со всеми мамками работают. Вариантов причин нестабильности много.
Был случай - комп работал нестабильно. Причиной оказался высохший кондер на видеоплате, которая периодически вешала всю систему.
И ещё. Что это - системник P4? У матплаты название есть?
GYS
14/04/2013 00:37
Снял плату из корпуса и всю осмотрел , нашел пять припухших кондеров заменил их но это не помогло , хотя три из них точно не работали по прибору проверил , правда взамен всех кондеров я поставил не новые а б/у . Потом поменял видеокарту вместо 256мб поставил 64мб , DVD начало работать . 256-ю на другом системнике проверил , она рабочая . Потом попробывал вместо 64мб поставил 128мб опять началось по старому , заменил блок питания поставил 450 ватт не помогло , менял и расширял до 1,5 Гб память тоже не помогает . А с видеокартой 64мб всё отлично , даже при уменьшеной ОЗУ до 256 уменшал и всё работает устойчиво без всяких сбоев . Тип матплаты GIGABYTE GA-7VA -- это надпись на плате , процесор 1,8 AMD Athlon ( tm ) кэш пока не могу сказать сокет похож на 478-й , согласен что всё это очень старое но проверяю тоже на старинной плате и там DVD работает . Частоту FSB и RAM не знаю где изменять , если можно подкажите как это делать . Мне желательно добиться хотя-бы с 128-й видеокартой что-бы всё пошло и это устроит . Я ещё кондеры посмотрю , может в них дело ?
igor.phoenix
14/04/2013 02:18
GYS писал:
Б/У не страшно. Главное проверить их перед установкой.
GYS писал:
Я вам уже писал, скачайте программу EVEREST http://archive.espec.ws/section6/file27756.html, она показывает весь состав оборудования, модель ЦП, CPUID, кеш и т.д. и т.п. Много чего узнаете о компах с помощью этой программы.
GYS писал:
Вот справочники по настройке BIOS: http://archive.espec.ws/section530/file25433.html и http://archive.espec.ws/section530/file26042.html
Успехов.
GYS
17/04/2013 00:48
Всё перебробывал ничего не помогает , наверное тоже что-то с матплатой .
