Проблема с материнской платой Intel DQ35MP | |||||
| ИгорьG 07/04/2013 18:47 |
всем привет!
Проблема с материнской платой DQ35MP. Работала она как положено, но странно включалась. При включении черный экран и маленькая черта в левом верхнем углу, затем идет заставка, и только потом загрузка. Решил сбрость биос. Вытащил батарейку, оставил на несколько часов. Вставляю батарейку на место, включаю, включается все точно также, но при этом обороты кулера процессорного на полную. Пробывал биос обновить, не обновляется, ошибка, затем при включении выдает intel manageability engine failed initialization and is non-operational. Нажмите Enter, и так 2 раза. затем система загружается. Может кто сталкивался с такой проблемой, что можно еще попробовать? |
| Сергей Шмелев 07/04/2013 18:59 |
У тебя что то с загрузчиком . Восстановление загрузки должно помочь .
А насчет черты в левом углу - что у тебя первым стоит хард или привод ? |
| ИгорьG 07/04/2013 19:03 |
Сергей Шмелев, спасибо за помощь, а что значит восстановление загрузки?
Первый стоит привод |
| Сергей Шмелев 07/04/2013 19:18 |
черточка в левом углу - ожидание загрузки с диска .
Ставишь загрузочный диск с виндой и в меню диска выбираешь либо восстановление загрузки , либо восстановление работоспособности , либо из резервной копии восстановления - если делал такую . |
| Lenchik 07/04/2013 19:33 |
ИгорьG, зайдите в биос, сбросьте на дефолт. Потом настройте управление вентилятором если нужно и отключите AHCI если винт PATA и операционка ХР.
Последовательность загрузки поставьте по желанию. Выйдите с сохранением. Как вы столько постов на техническом форуме набрали если спрашиваете такие элементарные вещи? |
| ИгорьG 07/04/2013 20:13 |
Сергей Шмелев, с черточкой в левом углу встречал только после заставки, а перед заставкой первый раз.
Зачем восставновление загрузки, если компьютер загружается? Lenchik, Управления вентилятором нету в биосе. Система vista. Винт sata. Я просто не так понял. про востановление загрузки, система то загружается нормально. |
| Сергей Шмелев 08/04/2013 07:10 |
Вот это что ? |
| Mikkey 08/04/2013 15:14 |
Это хаб ругается, нужно прошить и МЕ регион.
Какая ошибка? Пока не прошьёте правильно родным флэшером - и будет ругаться. |
| Morlock 08/04/2013 16:17 |
На ромбае я аналогично бился с МСИ п67а-жд55 ![]() |
| Lenchik 08/04/2013 19:05 |
А я в другой теме предупреждал что нельзя оголтело программаторами шить современные материнские платы. Там все немного сложнее. Там окромя прошивки есть индивидуальная для каждой конкретной платы информация. По крайней мере надо сохранять все что было в микросхеме BIOS. |
| ИгорьG 09/04/2013 11:36 |
cначала вcе прошиваетcя нормально, на поcледнем этапе ошибка, cейчаc уже не cкажу какая, при поcледней попытке прошить плата cгорела. Cхему не нашел, транзиcтор в уголь. хотя шил родным флэшером. И шил я не програматором, cначала из под Windows, потом c диcка cамозагрузочного, вcе таже ошибка была.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2013 12:38 "intel manageability engine failed initialization and is non-operational. Нажмите Enter, и так 2 раза. затем система загружается" Это хаб ругается, нужно прошить и МЕ регион. но ругаетcя только поcле попытки прошить, при поcледующих cтартах, это cообщение больше не появляетcя |
| Morlock 09/04/2013 12:01 |
А может действительно начать с замени флешки на новую и уже её прошить программатором. Эти платы ещё не были такими умными. Даже свою х58 плату зашил программатором (сразу две флешки) после чего всё стартонуло штатно без каких либо косяков. Тем более, что выскакивает ошибка записи.
Пробуйте - этих флешек в разборе много, ну или купить можно аналог. |
| ИгорьG 09/04/2013 12:19 |
Morelock, Cпаcибо за cовет, только поздно уже, читайте выше, плата cгорела. А какие 2 флэшки шили? 1 я понимаю, оcновной Bios, Извиняюcь, может глупые вопроcы, проcто только что купил програматор, а прошивал давно только c помощью другой платы. Теперь хочу научитьcя c програматором работать. И на cайте только один Bios, где берете 2й? |
| Morlock 09/04/2013 20:28 |
Дуал биос подразумевает запись одинаковой информации в две микросхемы. Одна основная, а другая вспомогательная. |
| ИгорьG 10/04/2013 13:41 |
Morelock, спасибо, это я знал, думал может еще какой Bios, например для мульта. Посмотрел я еще раз внимательно плату, оказалось позапарке перемычку одел не туда, одел на Front Fan, этот разъем рядом стоит. Попробую выпаять этот транзистор сгоревший, может заработает. Только вот что еще, нашел микросхему Bios WPCT200IAOWG, в гуглях ничего про нее не нашел. Сколько она Мб??? |
| Morlock 10/04/2013 14:06 |
В этих матерях биос находится в SPI Flash микросхемах 25й серии. Микросхемы имеют маркировку не в мегабайтах, а в мегабитах. 25L512=64кб, 25L2001=256кб и т.д. |
| ИгорьG 10/04/2013 19:39 |
Morelock, с этим понятно. Теперь вот что, плату я восстановил, работает. Вентилятор также на полную. Зашел в биос в настройках вентилятора появилось 2 дополнительных меню, выбрал другой режим, ничего не изменилось, хотел еще другой режим попробовать, но эти 2 меню больше не появляются. И раньше их не было, только вот коротко появились и все
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 20:44 Попробовал еще раз биос обновить, и вот что заметил, сначала прошивается все нормально, когда доходит до прошивки intel manageability engine, выдает ошибку и на этом все. Почему такое может быть? |
| Lenchik 10/04/2013 19:48 |
ИгорьG, Ну если не умеешь биос настраивать то купи реобас. Будешь с передней панели рулить вентиляторами. |
| ИгорьG 10/04/2013 20:02 |
Lenchik, что значит не умеешь биос настраивать? Я же говорю там проблема какая то с биос. Появились эти меню и больше нет их. Hardware Monitor вообще не открывается. Как вот побороть проблему с прошивкой биос?
Сейчас кстати еще нашел в инете, что как раз manageability engine и управляет вентиляторами и прочими вещами. А он как раз и не запускается. Кто что знает про это, помогите пожалуйст ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 21:04 и входит он как раз в состав биос. А биос не прошивается, сброс биос не дает результата. вот такой замкнутый круг. |
| igor.phoenix 10/04/2013 20:36 |
Игорь G, комп в работе тупит? Сколько лет матери? Если у вас проблемы со стабильностью шины, то такие глюки - это нормальное явление. Возможно BIOS тут не при чём. Для анализа, вы предоставили слишком мало информации. |
| ИгорьG 10/04/2013 20:55 |
igor.phoenix, спасибо за участие. Комп в работе не тупит, но ужасно гудит вентилятор. Сколько лет матери неизвестно. А какая информация еще нужна? |
| Lenchik 10/04/2013 21:13 |
Мультиконтроллер можно попробовать поменять. Или BIOS прошить на программаторе. А шум вентилятора решит реобас.
| ИгорьG 10/04/2013 21:17 |
Lenchik, мультиконтроллер вряд ли виноват, я же писал, что случилось это, когда я батарейку биоса вытащил. Биос на программаторе прошил бы с удовольствием, но не знаю как это сделать. Программатор есть. Но на сайте Intel биос только в формате EFI. Как из него вытащить, то что нужно на программаторе прошить, не знаю, в этом проблема, если вы знаете как, подскажите? |
| Morlock 11/04/2013 04:37 |
Я не думаю, что в Германии нет СЦ, в котором можно будет прошить данную флешку. |
| Lenchik 11/04/2013 06:39 |
ИгорьG, мультиконтроллер как раз и управляет температурой и вентиляторами. Через него же копируется биос в "теневую" память и через него же шьется биос. Все хабовые и SPI флэшки подключены к шине именно через мультиконтроллер. |
| ИгорьG 12/04/2013 23:26 |
Morelock, хочется самому, иначе зачем я покупал программатор? Просто надо учиться. Не все ведь с рождения стали прошивать все виды флэшек. Может все же имеется на этой плате флэшка мульта? как это бывает на ноутбуках? Ну что могло случиться с мультом из за того что я вытащил батарейку биоса? Как? У кого то уже было такое?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2013 00:28 сколько раз я уже доставал батарейку биоса, в компьютерах, в ноутбуках еще больше, и ничего, оно и по логике ничего с мультом случиться не должно. |
| Morlock 12/04/2013 23:56 |
Флешка биоса мульта это одно, флеш основного биоса это другое, а CMOS - это вообще в ЮМе живёт или в чипсете. Не путайте божий дар с яичницей. |
| automobile 08/10/2013 19:44 |
Столкнулся с этой проблемой. Также вытащил батарейку и ппц... Также в Windows XP ругается теперь, что "Состояние технологии Intel Active Management (Intel AMT) выключено". При попытке обновить биос спотыкается на последнем пункте - выдает ошибку:
0x8000...(пока не успел посчитать точное количество нулей - вырубается)..000E, 1310 Как-нибудь решили сабж? |
| JohnK 09/10/2013 05:36 |
automobile, Вы правила читать пробовали? |
| automobile 09/10/2013 20:26 |
JohnK, Правила? Не, не слышал...
А по теме, мне помогла комбинация из вытащенной батарейки и натирания ластиком контактов памяти (разумеется предварительно вытащенных). Всем спасибо за помощь! Извините, если что не так.... |
