Модем Robotics | |||
| lee 12/06/2004 16:55 |
Народ, модем Robotics Sportster Voice 33.6 CJE-0375, внешний. При включении горит светодиод CS. Системой не опознается, хотя начинает при попытке моргать. Стоит внутри ШИМ на ТЛ 494, с него на выходе 4,74В (видимо д.б. 5). Еще стоит DC-DC конвертер, на некоторых ногах которого есть +9В и -9В. (Видимо + в - конвертирует). Вопрос: Какие обычно напряжения используются для питания внутренностей модема (-9В смущают) и достаточно ли 4,74В вместо 5, может здесь собака и порылась? Существует ли методика диагностики по светодиодам на морде?
Выбрасывать, несмотря на скорость не хотелось бы... |
| Welkin 12/06/2004 18:44 |
lee, 4.74 маловато, но по идее должно работать )
Думаю должно быть +12 и -12. Комп опознает ? Терминал видит ? |
| lee 12/06/2004 18:51 |
Нет, но моргает светодиодами беспорядочно, поэтому и грешу на питание... ![]() |
| Vazgel 12/06/2004 20:50 |
lee, Лог. уровни COM порта +12 -12. Думаю питание. |
| lee 12/06/2004 21:11 |
Так питание приходит от внешнего БП (модем внешний) всего 9В. Похоже это напряжение я вижу на DC-DC конвертере вместе с -9В
Думаю подать внешнее напряжение +5В...... ![]() |
| k19 13/06/2004 20:28 |
| Anonymous 25/06/2004 00:19 |
lee, попробуй тут http://usrmodem.ru ( есть форум)
http://usrsupport.ru и т.д. много везде!! насколько я встречал отклонение на 0.25в на работоспособность аппаратуры не влияет...(+погрешность измерения )
питается он переменкой 27в, а внутри я незнаю... кстати откуда он тебе достался ??? может кто пытался перешить на 56к и неполучилось!! описанные симптомы со светодиодами,система не видит: похоже на то!! как у меня сперва неполучилось и можно сказать "убил", а потом я попробовал ещё раз но на другом компе и получилось!! (видимо настройки системы не позволяли программе нормально работать) 56 конечно не было но 49.3к точно!(линия) так что борись!!! да и попробуй с ним в терминалке пообщаться!! (в случае неудачной прошивки он висит, и нужно проделать одну операцию с флешкой ,об этом потом ,сейчас непомню точно ) |
| k19 25/06/2004 00:22 |
Гость_2, 27 вольт да еще переменки....дуб высокий однако был... |
| hi-hi 25/06/2004 07:10 |
Кто больше........... ![]() |
| Mikkey 25/06/2004 10:47 |
Питание у разных моделей разное. Факт.
А переменка - почти у всех внешник модемов. |
| k19 25/06/2004 11:31 |
ради интереса откопал свой б.п- 9,2 вольта, переменка 700 ма, 6,3 Ватт. |
| Mikkey 25/06/2004 11:40 |
Скорее всёж прошивка, попробуй залить, здесь прога http://smf.ai.ru/r-smf.html
Вот сайт поддержки |
| Moriaan 25/06/2004 14:35 |
lee, а ты посмотри питание осциллографом. Может фильтры сдохли и прет там непонять что? Если так, то тогда вполне естественно что что диоды вытворяют невесть что. При убитом флеше, они в 99 процентах показывали бы статичную какртину. Напряжение на СОМ +9 и -9 вольт тоже говорит в пользу моего предположения
Удачи! |
| lee 25/06/2004 17:37 |
Moriaan, питание хорошее, без пульсаций. Mikkey, а как его перепрошить, система то не видит. Или Atmel доставать и шить в программаторе? Достался от знакомого с предприятия, списанный по неработоспособности. Ildar+, да и у меня тоже самое выдает БП. Спасибо большое за ответы, пошел ссылки изучать. Напишу по результатам... |
| Moriaan 25/06/2004 19:24 |
lee, шьют под ДОС только, во всяком случае раньше так было... Где то у меня FIDO-шные архивы были по этой теме, мож там чего найду. |
| Crisis 25/06/2004 22:00 |
lee, Вот для примера: http://usrsupport.ru/usrobotics/support/mdm_dialogs/241103_01.shtml
однако окуратнее будь!! Но в моем случае закорачивал 48-ю ногу (нужно чтоб запретить загрузку программы из флешки) тогда он смог чего-то мне ответить а дальше я запустил программу и прошил!
( Гость_2 эт я ) |
| Moriaan 25/06/2004 22:34 |
lee, скучаешь? ![]() |
| Mikkey 28/06/2004 10:26 |
lee, он в терминале что отвечает?
Шей SMF, с ним меньше вероятность запороть снова ![]() |
| lee 28/06/2004 17:50 |
Та не скучаю я. Работой завалили дальше некуда, все в отпуск, а lee за них разгребай... Как раскопаюсь обязательно отпишу попробывав, а пока...прихожу домой и падаю
Mikkey, что значит включить его в терминале? Винды его вообще не опознают. А в ДОС...а в досе как его проверить? Я в досе с модемами не работал. |
| Mikkey 28/06/2004 18:02 |
Подключить к терминальной программе любой. Можно Hyperterminal виндовый, можно от нортона.
Я пользую ASP Monitor Выбираешь СОМ к которому модем подключён и засылаешь ATZ-команда инициализации модема. Посмотри что отвечает. |
| lee 28/06/2004 19:00 |
Это как сделать? Или это штатная команда? |
| Mikkey 28/06/2004 19:15 |
У модемов почти все команды идут после префикса AT.
В терминалке вводишь ATZ и жмешь Enter, модем должен ответить ОК Если ничего не ответил, попробуй ATV1Q0&w и снова. Если глухо то попробуй ATH1 - поднять трубку или ATDP0000 - набрать номер 0000 и слушай "щелчки" Интересует ответ модема Вот небольшая справка по командам http://book.itep.ru/10/at_109.htm http://allspy.narod.ru/bk-at.htm |
| lee 28/06/2004 20:06 |
Mikkey, в ближайшие дни попробую, спасибо большое . |
| Mikkey 02/07/2004 12:28 |
Как успехи? |
| lee 02/07/2004 15:44 |
Mikkey, не бей меня ногами, стыдно мне... не успеваю я совсем...как сделаю, ОБЯЗАТЕЛЬНО напишу. |
| Mikkey 02/07/2004 16:03 |
Никого я не бью, просто сегодня принесли USR415630 с такими же симптомами, и он ничего не кажет, буду пытаться поднять.
Удачи. |
| Mikkey 08/07/2004 10:37 |
Вобщем ввёл его в Boot коротнув адрес А16 (34-я нога) на землю и залил прошивку. Всё заработало. |
| lee 09/07/2004 16:31 |
Получилось следующее:
При подаче питания, загорается светодиод "CS". Если подключить линию, все светодиоды гаснут. Между микросхемами обмен какой то идет, кварц на проце генерит. При попытках работать с ним в гипертерминале - в такт нажатиям кнопок клавиатуры мигают когда вместе, когда поотдельности светодиоды "RD", "SD". На команды поднять, опустить трубку не реагирует никак. Mikkey, в нем стоит процессор UC ROBOTICS PD17238PJ, память - ATMEL AT27C2048 44 ноги. Есть еще T 16CFM405PH микросхема. Чью ногу коротить надо? И как шить? Или бесполезно? |
| Mikkey 12/07/2004 10:40 |
Обломс однако, у тебя стоит ОТР т.е. однаразовая МС, надо искать родную прошивку по номеру модели и на внешнем программаторе шить в другую двух-мегабитку. Прочти что в ней записано, т.к. FW обычно без бут-блоков идут.
А у меня было проще, там флэшка стояла. http://usrsupport.ru/usrobotics/support/mdm_dialogs/241103_01.shtml Добавлено 12-07-2004 10:01 RD и SD должны мигать - это принимаемые/отсылаемые данные по порту. И если чё в прошивке слетело, так только в нули. Тип модели обычно на наклейке со штрих-кодом. Первые две цифры - это страна, можно не обращать внимания, дальше четыре - это и будет тип, дальше ещё две - потом пригодятся. По четырём ищи прошивку, в списке выбирай что совпадёт по последним шести. Вобщем тут написано. Там даже наклейка с твоим CJE-0375 Вроде это 00117200 Добавлено 12-07-2004 10:16 http://usrsupport.ru/usrobotics/support/device-id_db/models.php?modelid=00117200 Если International то питание 20 vac 750mA 15VA , т.е. 20В переменки, если я правильно понял, возможно это решение проблемы? Так что фотка от hi-hi как раз в точку. |
| lee 12/07/2004 18:23 |
Mikkey, буду пробывать, инфа очень ценная, в первой ссылке прямо как у меня описано. ![]() |
| Mikkey 12/07/2004 18:28 |
Прямо как у меня А у тебя модель другая, я сомневаюсь что прошивка слетела, так как для программирования 27-ой серии 12 вольт нужно, не уверен что они заводятся на МС. Внешний программер есть? Пришли дампик. |
| lee 12/07/2004 18:37 |
У знакомого есть программатор на эту память. Отдам, перешьет. |
| lee 13/07/2004 22:34 |
Mikkey, подавал я на него 10 - 20В по барабану. А память вытащил, светодиод погас, реле начали работать (слышно было шелчки). Т.ч. похоже память слетела. Не в курсе, где на него прошивку под эту память достать? |
| Mikkey 14/07/2004 10:37 |
Да проблемка, наверное попробуй как на usrmodem.ru ответили
Только для начала попроси обычную родную прошивку без всяких V90, может тогда бесплатно поделятся... Добавлено 14-07-2004 09:59 http://ili.net/techtips/usr.html |
| Mikkey 14/07/2004 12:08 |
Смотри чё их суппорт ответил, где прошивку найти:
Вот так всё у нас делается ![]() |
| lee 14/07/2004 17:25 |
Ну что ж, такой результат - тоже результат.
Добавлено 14-07-2004 18:58 Mikkey, а может заменить ее на флеш 40 ногую? И залить? По даташитам они идентичны. Вот только логика одинаковая ли зашивается? |
| Mikkey 14/07/2004 18:25 |
Да вопрос не в этом, прошивки то НЕТ.
Кстати, ты не считал что в твоей прописано? |
| lee 14/07/2004 18:33 |
Нет, щас собираю адаптер к программатору под эту микруху. А что может дать информация с битой памяти? |
| Mikkey 14/07/2004 18:35 |
Дать то, что она не битая
Слетают флэшки, а не УФ. Добавлено 14-07-2004 17:36 Даю 99%, что там даже напруги для ввода в режим программирования этой памяти нет. |
| lee 14/07/2004 19:08 |
Почему, питание модема 12В я так понял. А у нее +5 - чтение, +12 - запись. Не помню на какой ноге, даташит смотрел.
Добавлено 14-07-2004 20:09 Соберу адаптер, попробую почитать. Тогда напишу, что получилось... |
| Mikkey 15/07/2004 10:59 |
Питание 20В Переменного напряжения, если подавать постоянку - фурычить не будет, а про 12В я имел ввиду не то, что его в модеме нет, а что оно на EPROM не заводится. |
| lee 15/07/2004 11:40 |
Mikkey, переменкой и питал, там же мост на входе. А в EPROM .... может глюк. А может статика. А может просто накрылась. Прошивки что то нету нигде ![]() |
| Mikkey 15/07/2004 11:43 |
Как адаптер поживает? |
| lee 15/07/2004 11:46 |
Мне понравилось, появившееся выражение на форуме - все пучком, плата готова, на выходные за содержимым в поход отправлюсь. ![]() |
| Mikkey 15/07/2004 11:49 |
Надо ж дать... )
Подождём. |
| lee 15/07/2004 11:52 |
Mikkey, ты меня иногда пугаешь...но в разведку я бы с тобой пошел .... |
| Mikkey 19/07/2004 13:36 |
Ну, чем поход увенчался? |
| Anonymous 03/08/2004 10:26 |
Где скачать драйвер для Robotics 33.6 (внешний) для XP |
| Murka 05/08/2004 02:40 |
Тут есть всё! http://modem-help.com/ |
