Медленное включение
M_A_A
08/05/2013 16:22
Добрый день!
До чистки все было нормально.
Выполнил чистку системного блока без отключения составляющих. Включать, а он не шевелится. Кулеры: на процессоре и на выдув стоят без движения. Несколько нажатий в течение минуты 2-х -- кулеры потихоньку раскручиваются, входят в рабочий режим, звучит ПОСТ: далее все нормально. Это явление наблюдается только при пуске с "холодного" состояния: сли компьютер был выключен более 10-ти минут. При перезагрузке или пуске в течение пары минут после выключения -- загрузка проходит без задержек. Работает нормально, без подтормаживаний.
Похоже на потерю емкости конденсаторами на материнской плате, но она происходит постепенно, а тут резко. Кроме того, выполнена материнка на танталовых конденсаторах и такого быть не должно.
Внешний осмотр ничего не дал. Передернул разъемы -- безрезультатно. Извлек ОЗУ -- не помогло, только БИОС просигналил об ее отсутствии.
Знаю, что скоро может наступить "полный стоп", но не знаю куда смотреть, Допускаю потерю емкости конденсаторами БП, но он тоже вроде не плохой. Хотя раз на раз не приходится.
Подскажите пожалуйста, где что смотреть? Чем проверить?
m3n-78em
amd athlon 2*2800 windsor
fsp 450 pnf
kingston 2*1Гб в дуо
samsung 500Гб
Спасибо.
Michael666
08/05/2013 16:32
Конденсаторы по дежурке в блоке питания издохли . Менять , как в горячей части , так и в холодной . ВСЕ по дежурке и на новые .
До чистки ведь комп был постоянно включен ( поправьте , если не прав ) .
А лучше купить новый питатель .
M_A_A
08/05/2013 19:09
До этого случая, в течение нескольких месяцев машина выключалась только на ночь. Если она не в работе, то -- в режиме "сон".
Но почему резко? Утром машина всегда включалась нормально: загрузка -- 20 с, а в сети -- 40 с.
Машине 4,5 года.
Как проверить "дежурку"?
Спасибо.
Michael666
08/05/2013 20:49
M_A_A писал:
Нечего там проверять , да и думаю Вам нечем проверять . Схему блока питания найдите и выложите здесь - Вам крестиками отметят то , что надо тупо сменить на новое . улыбка
девяткин
09/05/2013 00:14
Из личного опыта(Выполнил чистку системного блока без отключения составляющих) так понимаю полазил там ' кисточкой и пылесосом ' .возможно пыль которая набралась на кулере вдоль винтов кусками попала под них{не туда куда надо}.попробуй сняв кулера провести им хорошую чистку.Или попробовать другой исправный кулер.
JohnK
09/05/2013 06:40
девяткин писал:
Чушь несете батенька. Если пыль попадала куда не надо, вентилятор бы в ступоре был или вращался бы нормально.
igor.phoenix
09/05/2013 06:50
M_A_A писал:
До чистки все было нормально... Подскажите пожалуйста, где что смотреть?
Разобрать полностью компьютер, выполнить нормальную чистку и собрать. Во время чистки обратите особое внимание на куски пыли, которые забиваются между выводами PCIE, RAM, чипсеты. ВСЁ
ДОБАВЛЕНО 09 Май 2013, 07:10
Вдобавок снять проц и вычухать грязь под соккетом.
M_A_A
09/05/2013 08:28
Добрый день!
девяткин писал:
Считаю пылесос и компьютер -- несовместимые вещи, поэтому при чистке обхожусь без него. А кисточка мягкая – та, что для детских красок.
нормальную чистку
Что значит нормальную? Пыли нет, паутины нет, кулеры чистые. Передергивая память, ее контакты почистил ластиком.
igor.phoenix писал:
Вдобавок снять проц и вычухать грязь под сокетом
Сам над этим подумывал, заодно хотелось бы сменить термопасту на проце, но как-то боязно. Есть ли где подробное описание процесса?
Спасибо.
gonzo
09/05/2013 10:01
M_A_A, с прямыми руками и опытом ремонта комп. железок никаких подробных описаний не надо. Ежели "боязно" (тем более, уже накосячил где-то), то надо идти к дяде-мастеру и платить денежку. Или довериться гопникам с базара...Выбор за вами.
M_A_A
09/05/2013 10:33
gonzo писал:
С руками и мозгами дружу - радиотехник я и немного самоделкин. Но вот ремонта именно комп.железок не имею, поэтому, и боязно. С подробным описанием как-то сподручней. Не накосячил, т.к. ни к чего еще не делал. А прежде, чем действовать, нужно подумать, еще лучше спросить совета, а затем подумать, потом подумать еще несколько раз, только после этого не идти к дяде с денежкой, а приступать к работе. Не пытаясь взяться за какое-то дело не появится и опыта.
Спасибо.
igor.phoenix
09/05/2013 11:04
M_A_A, а кто тя знает, кто ты? "радиотехник я и немного самоделкин" - этого я в профиле не нашел. Мож клиент ты???
Michael666
09/05/2013 11:29
Машине 4,5 года.
Так про пыль тереть будем или конденсаторы высохшие в дежурке менять ? смех
M_A_A
09/05/2013 13:16
igor.phoenix,
В профиле не писал, т.к. разбирающийся, но уже несколько лет не практикующий.
ДОБАВЛЕНО 09/05/2013 14:17
Michael666,
Про пыль или конденсаторы не знаю, поэтому и спрашиваю.
ДОБАВЛЕНО 09/05/2013 14:19
Подскажите, есть где описание процесса смены термопасты желательно с фото для АМД А(А+)?
Спасибо.
Michael666
09/05/2013 13:34
M_A_A писал:
Ответ уже озвучен .
M_A_A писал:
Спасибо.
Для забаненных в гугляндексе
igor.phoenix
09/05/2013 14:03
M_A_A писал:
Разбирающийся в чём?
M_A_A писал:
Ну да. Это же сложный технологический процесс и без описания никак. Всё понятно... смех
M_A_A, там рук и глаз достаточно... Ник у тебя одноразовый однако...
У меня кореш есть, любитель кричать, что он "разбирается, но не практикует". Постоянно норовит сбить цену ремонта фразой "ну я сам бы мог, я же разбираюсь". В последний раз приносил в ремонт зарядное для авто (4 диода и трансформатор), потому что разбирается. браво!
ДОБАВЛЕНО 09 Май 2013, 14:04
Никогда подобными инструкциями не пользовался, потому и ссылок нету. Панимаещь?...
M_A_A
09/05/2013 14:30
igor.phoenix писал:
В РЭА и ее элементах.
Вы еще про мозги забыли упомянуть, а ведь без них никак, даже с руками и глазами.
Это же сложный технологический процесс и без описания никак. Никогда подобными инструкциями не пользовался, потому и ссылок нету.
Не уверен, что для человека без опыта все будет просто, хотя, может Вы и правы, я усложняю.
Я не говорю "я бы мог, но сделайте Вы", а прошу у опытных людей совета, как сделать мне, т.к. у меня опыта нет. Почувствуйте разницу.
Если человек не может дать дельный совет по конкретному вопросу, то ему лучше помолчать, а не уводить в сторону своими высказываниями.
Спасибо.
igor.phoenix
09/05/2013 15:03
M_A_A писал:
Если человек не может дать дельный совет по конкретному вопросу, то ему лучше помолчать...
Вот тебе дельный совет. Если хочешь узнать, как снимается кулер с процом, то подойди к ближайшему мастеру, пусть он тебе наглядно покажет, а не лезь на форум с глупыми вопросами. Или иди на ютуб и там ищи. И не надо здесь затирать про свои знания. Что толку с твоих заний "РЭА и её элементов", если ты не можешь снять защёлки с радиатора? Неужели ты думаешь, что мастер руководствуется подобными инструкциями и держит их под рукой? У мастера их нет, потому что они ему нафиг не нужны. Поэтому давать тебе просто нечего. Инструкции нужны ламерам, поэтому у ламеров и спроси. А тему в мусор.
ДОБАВЛЕНО 09 Май 2013, 15:06
Michael666, какие там конденсаторы? Тут проблема несовместимости рук и защёлок.
ДОБАВЛЕНО 09 Май 2013, 15:25
Вот тебе ещё один дельный совет. Найди паспорт на соккет (разъём проца), там должна быть инструкция, как устанавливать и снимать проц и радиатор. Если ты комп покупал официально, то паспорт на соккет должен быть в комплекте документации. Если нет, с помощью диагностической программы узнай номер соккета и гугли...гугли...гугли...
Michael666
09/05/2013 16:07
igor.phoenix писал:
Логично , что и не поспоришь классно! . Скоро темы пойдут "Как забить шуруп ? " или " Чем закрутить гвоздь ? " от "разбирающихси " недовольство, огорчение
Какой уж тут разогрев электролита ? Какие уж тут к чертям конденсаторы ? Детсад "Ромашка" с радиогубительским уклоном .
pabel
09/05/2013 17:20
"Если хочешь узнать, как снимается кулер с процом, то подойди к ближайшему мастеру, пусть он тебе наглядно покажет, а не лезь на форум с глупыми вопросами." igor.phoenix,
"Ходить" надо ,хоть мастер "ты" и хоть нет,к производителю платы .
В данном случае- http://www.asus.com/Motherboards/M3N78EM/#support_Download_17
И вот в секции "Download" и скачать -Motherboard Installation Guide (Multiple Languages) ,где и будет в картинках ,как установить(снять) проц.,.
А так -как и сказал Michael666, -надо делать БП
M_A_A, -тебе его надо просто купить. голливудская улыбка
gonzo
09/05/2013 17:20
igor.phoenix, Michael666, прекращаем флуд.
M_A_A, есть 3 закона: 1-Ома, и 2-Кирхгофа. Вы удивитесь, но и комп. железки им подчиняются. Поэтому, при наличии мозгов и мультиметра, все вычисляется.
"Дорогу осилит идущий" (С)
M_A_A
10/05/2013 07:05
Добрый день!
В продолжение
Плохо забитый шуруп держит лучше, чем хорошо закрученный гвоздь.
Глупый вопрос -- вопрос об очевидном или не в тему, глупый ответ -- ответ не в тему на правильный вопрос. То, что для одного человека очевидно и само собой разумеется, для другого -- может быть не понятно.
http://www.asus.com/Motherboards/M3N78EM/#support_Download_17 И вот в секции "Download" и скачать -Motherboard Installation Guide (Multiple Languages)
Спасибо.
1. Какую термопасту лучше использовать?
2. Чем чревата такая поломка дежурки в БП? в данный момент нет возможности приобрести новый.
pabel
10/05/2013 08:42
M_A_A, Я смотрю ,ты аж "копытом" бьешь ,поработать хочешь!? смех
Набери в Гугле фразу- "ремонт компьютерных блоков питания " .
Прямая ссылка- http://monitor.espec.ws/section5/topic25901.html
Ну,и прямо с первого поста и гуляй по ним.
Далее набери в Гугле фразу - "Термопаста для процессора".(сходи в магазин и посмотри , что у вас там по месту продается: в гугле выбери лучшую из вашего ассортимента).
Ну и т.д.,
А вот когда у тебя появятся вопросы в процессе непосредственно "Ремонта"-тогда и заходи на этот специализированный форум.
Здесь азам не учат ,здесь только помогают в решении проблем.
M_A_A
10/05/2013 09:01
Спасибо!
Не знаю, что у Вас за копыта, но все-таки чем чревата поломка дежурки в БП? в данный момент нет возможности приобрести новый.
pabel
10/05/2013 09:22
"Не знаю, что у Вас за копыта" M_A_A,
Это и понятно (Гуглем пользоваться надо)- http://szltol.blogspot.com/2010/09/blog-post_1185.html голливудская улыбка
"но все-таки чем чревата поломка дежурки в БП" M_A_A,
Да ничем -будешь без компа сидеть улыбка
gonzo
10/05/2013 10:21
M_A_A, вы, похоже, лентяй, причем воинствующий. Ясно ведь, что pabel про копыто выразился фигурально, так времени на огрызание у вас хватает, а вот погуглить по своим вопросам, - так нет! Не зная азов построения импульсных БП в них даже заглядывать опасно! Да и вопросы детские:"Чем чревата поломка дежурки в БП?" - да он просто не включится!; " Какую термопасту лучше использовать?" - дорогую!
M_A_A
11/05/2013 18:50
Добрый день!
Gonzo, Вы очень проницательный человек:
gonzo писал:
Я действительно ленивый человек, предпочитаю сделать что-то, что в будущем позволит лениться еще больше.
gonzo писал:
причем воинствующий
Прошу внимательно прочитать мой первый пост. Я не обращался к конкретному человеку, а к тому, кто ответит. Вы почему-то решили показать мне свое превосходство в знании темы и поэтому ответили. Может, для того, чтобы увидеть воинствующего человека, Вам будет достаточно посмотреть в зеркало.
gonzo писал:
Я спрашивал не о цене, а о типе. Кроме того, она должна быть, как я понимаю, в 2-х гр шприце: ведь мне она нужна в малом количестве. Еще, насколько я знаю, термопаста бывает токопроведящей и не токопроводящей. Я думаю, что человеку без опыта лучше использовать последнюю, например типа КТП-8, Так что, с проницательностью у Вас не очень.
Когда человек сталкивается с незнакомой задачей, то ему нужно:
1. собрать, по возможности, максимум информации по теме в литературе, из общения со специалистами, из др. источников;
2. проанализировать все собранное и принять решение;
и только после этого действовать.
Высказывания ответивших очень напоминает поведение людей, которым когда-то кто-то более опытный сказал / показал, что надо делать именно так. На вопрос "Почему так" они отвечают "Так делают все и ты так делай" или "Делай только так, по другому не будет". А вопрос "Почему именно так, а не иначе" их очень раздражает, буквально выводит из себя.
Как Вы поняли, этот форум только один из источников информации.
Независимо от мнения других людей, я буду нести ответственность за свои действия, в отличие от специалистов из сервис центра, которые, по большому счету, не несут ответственности вообще никакой: за не рабочие комплектующие, утерю информации -- имею печальный опыт общения с мастерами из с.ц.:
- декабрь 2008г. -- я купил в с.ц. ж. диск Сигейт;
- май 2009г. ж.д. перестает опознаваться;
- иду в с.ц. -- да нет проблем;
- звонят -- Сигейт умер, поставили Самсунг;
-прихожу -- на оф сайте описана эта ошибка, нужно только поменять прошивку;
- с.ц. -- Сигейт утилизировали, инфа не сохранилась, Вам не повезло;
- хорошо, разбейте диск, поставьте Линукс;
- плати деньги или делай сам;
Но обязан сказать им спасибо, т.к. теперь знаю, как бить диск и ставить систему. Но сам.
Как пользоваться тестером или осциллографом, рассказать про сумму токов в узле и назначение блокинг-генератора в БП я Вас не просил.
Спасибо всем ответившим.
Прошу тему считать закрытой.
JohnK
11/05/2013 20:14
M_A_A писал:
Вот и закройте ее сами.
По поводу ваших последних постов, лень не оправдывает кучу глупых вопросов на техническом форуме. Для чего то вы пришли туда где общаются мастера. Если вы клиент, то так бы и написали, вам конкретно бы сказали какой БП купить, какую пасту купить, как правильно снять и поставить кулер. Если же вы с претензией, что вы мастер, тогда этих вопросов возникнуть у вас не должно было, если вы по другому профилю, тогда не должно было возникнуть вопросов о ремонте БП, тем более вас носом в проблему ткнули.
cybe
11/05/2013 20:16
M_A_A писал:
да уж смех путать токо- с термо- это финиш гы-гы
pabel
11/05/2013 20:23
"Я спрашивал не о цене, а о типе." ( M_A_A, )
Да нееее.,Ты вот так спрашивал-
"1. Какую термопасту лучше использовать?" ( M_A_A, )
Про Тип термопасты вопроса не было .
Что-то ты совсем не действуешь по своему второму пункту Кредо-
"2. проанализировать все собранное и принять решение;" ( M_A_A, )
..выбрав - ...."Я думаю, что человеку без опыта лучше использовать последнюю, например типа КТП-8" ( M_A_A, )
,"Высказывания ответивших очень напоминает поведение людей, которым когда-то кто-то более опытный сказал / показал, что надо делать именно так. На вопрос "Почему так" они отвечают "Так делают все и ты так делай" или "Делай только так, по другому не будет". А вопрос "Почему именно так, а не иначе" их очень раздражает, буквально выводит из себя." ( M_A_A, )
А ты и не спрашивал :"Почему?
Ты вот что спросил- .."Чем чревата такая поломка дежурки в БП?" ( M_A_A, )
Ты и не сможешь задать вопрос -Почему?
Тебе сразу зададут встречный -Что.. "Почему?" смех
Вот здесь у тебя и настанет полный тормоз.
"Независимо от мнения других людей, я буду нести ответственность за свои действия" ( M_A_A, )
Перед кем ты будешь нести ответственность...если ты полный Дуб(в электропитании ) ,и просить тебя никто и ни о чем не будет? смех
Сколько лет прошло от твоего рождения прежде чем ты научился процессор снимать с системой охлаждения ? улыбка
" рассказать про сумму токов в узле и назначение блокинг-генератора в БП" ( M_A_A, )
Составь эквивалентную схему БП и я тебе расскажу про сумму токов в тобою указанном узле.
igor.phoenix
12/05/2013 07:32
Мужики, да ладно вам. Это же не в первой. По постам же видно что у человека недоразвито стройное алгоритмическое мышление. Объяснить ему ничего не получится. Он же как баба базарная, ты ему слово - он тебе десять. Первый раз вижу, что бы человек хвастался своей ленью... думаю этим всё сказано. бяка
Lenchik
12/05/2013 08:10
Прокладку надо сменить, между стулом и дисплеем.
Joiner
14/05/2013 13:20
M_A_A писал:
...Подскажите пожалуйста, где что смотреть? Чем проверить?...
M_A_A писал:
...В профиле не писал, т.к. разбирающийся, но уже несколько лет не практикующий...
Как-то слух режет такое сумашествие
Проверить чем - не знаю, где проверять - не знаю, но до этого практиковал.сумашествие Акушером чтоль? смех
Morlock
17/05/2013 01:48
Ох какая темка... Но буду мужественно молчать и лицезреть.
gonzo
17/05/2013 10:49
Morelock, а уже все. ТС разгромлен и подавлен, и уполз на диван лениться дальше гы-гы
gonzo
13/09/2013 10:37
221-b, хватить некропостить! Есть что сказать, пишите в новых темах ответы, есть вопросы - создавайте свои темы. Вам замечание!
Morlock
16/09/2013 13:18
Почистил и взял на заметку. подмигивание
