видеодрайвер GeForce, устранение ошибки | |||||||
siz 13/05/2013 15:31 |
При работе высоко требовательных игр (WOT,MOH скайрим), как сетевых так и обычных выбивает из игры по причине ошибки видеодрайвера. При этом ПК работает нормально (перезагрузки не требует)
Параметры ПК Материнская плата : Asus P6X58D-E Процессор : Intel Core i7 960 @ 3200 МГц Физическая память : 6144 Мб (3 x 2048 DDR3-SDRAM ) Видеоадаптер : NVIDIA GeForce GTX 470 Oперационная система : Windows 7 Professional Профессиональный 6.01.7601 Service Pack 1 (x64) Параметры NVIDIA GeForce GTX 470 : nVidia Driver + Analog Devices ADT7473 холостая нагруза Тemperature : 57 °C Temperature (Ambient) : 45 °C Temperature (GPU) : 58 °C Temperature (Карта) : 45 °C максимальная при игре (WOT мах графика) Temperature : 82 °C Temperature (Ambient) : 63 °C Temperature (GPU) : 82 °C Temperature (Карта) : 63 °C откат и последующий снос драйверов результата не дал, была снесена винда, то же безрезультатно, Смена видеокарты не дала результатов. Дефект плавающий появляется через разные промежутки времени. Смена графических настроек на отказ не влияет. При этом в любых других программах и низко требовательных играх (даже при мах настойках) нет проблем. Тесты с нагрузками AIDA отрабатывает нормально в пределах нормативных показателей. |
Lenchik 13/05/2013 16:03 |
Блок питания надо поменять. |
gonzo 13/05/2013 16:16 |
siz, бегом читать http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html !!! |
JohnK 13/05/2013 16:41 |
siz 15/05/2013 09:35 |
схема поменять все по одному мне известна , начинаем с дров затем винда , видеокарта, БП , оператива, т.д. и опа новый ПК |
gonzo 15/05/2013 12:48 |
На какую меняли? А если на Радеон? Какой был БП, и какой подставляли? |
Lenchik 15/05/2013 13:08 |
Очередное флудило посты набирает. Через некоторое время в торговом отделе появится. |
siz 15/05/2013 17:19 |
с чего взял ДОБАВЛЕНО 15/05/2013 18:21
470 на 650Ti, БП 1000вт стоит |
Lenchik 15/05/2013 18:24 |
siz, а с того взял что это уже не первый раз. Только ник у тебя был другой, а лажа была написана та же, один в один.
Искать лень. А то бы ссылку кинул. После накопления постов пойдешь в торговый отдел, разводить мастеров на деньги. |
gonzo 15/05/2013 18:53 |
Lenchik, с его IP других ников не увидел. |
Lenchik 15/05/2013 19:03 |
Дежавю какое-то. Была тема где чел поменял буквально все, а проблема осталась. И так же длинно и подробно было описано все.
Стиль один в один. Если бы диалоги не вел, то можно было бы подумать, что это вообще спамбот. |
siz 16/05/2013 07:00 |
Может ты и вел беседы с кем то, не со мной, но схемы поэтапной замены блоков ПК методом научного тыка и без приведения очевидных оснований я знаю сам, и советов типа "а давай попробуем поменять это и то", я на 2-х предыдущих компах убил в общей сложности около 2-х недель и уйму бабла,. больше не хочется. Таких советчиков 2тележки с прицепом, их схемы стандартны и всем давно известны. |
Lenchik 16/05/2013 08:52 |
Ну а что еще не пробовал заменить? Мы-то этот компьютер не видели. Может винда самопальная сборка, тогда флаг тебе в руки и барабан на шею. Кто тебе будет глюки самопальных сборок устранять? |
Иваныч55 16/05/2013 16:46 |
siz, с декабря было достаточно времени, чтобы решить проблему. Эта тема явно твоя. |
siz 16/05/2013 17:05 |
не отказываюсь, просто после сноса винды в декабре я остановился и взял новый комп(предчувствуя не простое решение проблемы), а теперь комп отдал др. человеку и теперь мы вместе пытаемся разобраться. И что у вас за привычка вместо того чтобы бороться с проблемой,искать изъян в человеке ее озвучившей ДОБАВЛЕНО 16/05/2013 18:07
чистая лицуха. ДОБАВЛЕНО 16/05/2013 18:18
+ там тоже советы закончились на стандартной схеме и главное если обратишь внимание советы везде одинаковы и сводятся к блочной замене элементов ПК, без объяснения причин, т.е. без понимания. повторюсь методом "научного тыка". |
Иваныч55 16/05/2013 17:35 |
Мягко говоря, это не сосем так. Пока же по тем данным, которые ты выложил, невозможно определить, проблема софтовая или "железная". Ошибка в системном журнале регистрируется? Если да - выложи сюда полный текст сообщения. Если текст сообщений имеет несколько вариантов - выкладывай все. |
gonzo 16/05/2013 18:40 |
siz, перечитайте Правила, там все понятно, даже между строк. "Каков вопрос, - таков ответ". Вам ответили МАСТЕРА, так что не надо на них огрызаться, они не экстрасенсы. Больше инфы - легче решить проблему. "ТщательнЕе надо" (С). Решение за вами ![]() |
Morlock 16/05/2013 19:32 |
У меня система в подписи. Проблемы с дровами в WOT не наблюдаю. Температуры ГПУ - 72*С максимум, да и то в Crysis-3 было на Ультра.
Проц не греется выше 67*С. По поводу проблем с дровами - это да. Но наблюдаю проблему с самой игрой. Ибо после 0.8.5 (микрообнова) начало лагать. Версия дров сейчас 314.22, вроде ничё, хотя ты ж сам читал ответы разрабов - откатитесь до драйверов середины 2012 года и типа всё отпустит ![]()
И я ![]() Кстати ТС - скинь ка мне биос своей карточки, можешь не мне, а прямо тут выложить. Я гляну что там и как. Кстати карта в разгоне? ![]() 3DMark11 проходит без сбоев? |
siz 16/05/2013 20:15 |
карта без разгона, в 3DMark11 при тесте в определенный период происходит зависание, устраняемое через диспетчер задач, глючит в определенный момент (графический тест). ответ по софту : предполагая возможность ошибок и наличия "кривых" дров после сноса винды был установлен мин. набор программ и дров с других источников. По тех инфе отпишусь позже так как ПК не у меня и пройдет время на просмотр |
gonzo 16/05/2013 20:21 |
siz, трудно описать "определенный момент"? Блин, на то он и тест, чтобы определить! ![]() |
Morlock 16/05/2013 21:20 |
Если не проходит 11й марк, при чём на обеих картах, то возможно проблема в ... Вы точно гоняли 11й марк на обеих картах? Этот глюк лечиццо повышением напряжения ГПУ.
Мы такие танкисты. Не вылазим. ![]() ![]() ![]() |
siz 16/05/2013 21:23 |
2ой тест точнее не помню прошло пол года. Надобно повторить |
Morlock 16/05/2013 21:23 |
Конкретная модель 470й карты. Добуквенно плииз. И ASIC ГПУ тоже не мешало бы сказать. |
siz 16/05/2013 22:44 |
зачем видеокарту я менял дефект остался |
Morlock 16/05/2013 22:45 |
Тогда винт или память. Весьма похоже. Как ни странно ![]() Когда вам советуют отдефектоваться, вы же только оперируете теми данными, которые были когда-то давно. Для дефектовки ничего покупать не нужно. Просто нужно взять сторонние память, винт и протестировать на своей системе. Память мемтестом прогнать в течении нескольких часов. Винт MHDD. Очень этот дефект похож не на аппаратный, а больше на софтовый. Хотя именно ошибка драйвера свидетельствует о двух вещах: либо ГПУ карты шалит (но карты ж вроде подкидывались) либо какой-то из накопителей информации глючит. Ставлю на память. вы её давно доставали из слотов? Протирали ли резиночкой? |
gonzo 17/05/2013 10:44 |
Винт не при делах, имхо, т.к. не в играх комп шуршит без проблем, а при переустановке дров они пишутся в разные места, так что бэды, если они есть, не при чем. Но СМАРТ глянуть никогда не лишне, если данные дороги ![]() |
