Возник вопрос, к знатокам ЕС-ок 1841 и 1845.
bich1
22/05/2013 21:52
Код:
: плата проц. ЕС -1841.0001 идентична
плате проц. ЕС -1845.0001 или нет.?
Так же с видео платой- ЕС- 1841.0002 и ЕС - 1845.0002.
Можно ли проверить работоспособность заменой??
То что разъёмы подключения клавы и монитора другие,
вопрос решаемый.
igor.phoenix
22/05/2013 22:34
Я не знаток ЕС, на вопрос не отвечу. Вот просто интересно, зачем в 2013-м году ЕС? Энтузиазм? Коллекционирование?
bich1
22/05/2013 23:14
Ностальгия улыбка
igor.phoenix
22/05/2013 23:40
Также существовала модификация ЕС-1845 — это ЕС-1841 для специального применения. Кнопка «TURBO» отсутствовала.
ЕС-1845. Аналог ЕС-1841 для специального (военного) применения.
Здесь смотрел? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1_%D0%9F%D0%AD%D0%92%D0%9C
bich1 писал:
Ностальгия улыбка
Круто. классно! А мну ZX Spectrum нравится.
JohnK
23/05/2013 05:31
bich1, Видеоплату проверить заменой можно.
bich1
23/05/2013 21:13
igor.phoenix писал:
bich1 писал:
Ностальгия улыбка
Всё на запрос ЕС-1845 просмотрел,инфы мало.
ZX Spectrum делал ранее, ЕС -ка посерьёзнее классно!
ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 22:18
JohnK писал:
Вы сами пробовали??
Видео ЕС-1841.0002.
ЕС-1845.0001.
Номера плат изменены - намёк неравнозначности!!
JohnK
24/05/2013 05:17
bich1, Там интерфейсные разъемы стандартизированы. ЕС-1845 у рук не было, было только 1840 и 1841, но не думаю, что там шина распаяна иначе.
bich1
24/05/2013 21:17
JohnK писал:
вряд ли, а разъём
на монитор другой.
Сообщили что БИОС перешивать надо, это где же он.
igor.phoenix
24/05/2013 23:56
bich1 писал:
вряд ли
Вот этот ответ я не понял. Там по идее шины одинаковые в отличие от более поздних моделей, судя по описаниям моделей.
bich1 писал:
а разъём на монитор другой.
Ну это поправимо. Насколько я понимаю к этим компам подключались мониторы с чересстрочной развёрткой как в ТВ, там стандартные сигналы R, G, B, КСИ, ССИ (юзал немного ПК МС1502 с монитором МС6106, потом такой же МС6106 подключал к ZX-Spectrum, а там ну уж точно ТВ стандарт).
bich1 писал:
BIOS хранится в микросхемах ПЗУ типа 573РФxx, у них стеклянные окошки для стирания ультрафиолетом. Что бы прошить, их придётся снимать с платы, стирать и писать на программаторе. Если они на панельках, то уже проще.
bich1
25/05/2013 22:48
Это то ясно, но в основном там зашиты микрокоманды, а при включении ВИОС должен переписываться в
в начальную область памяти с 0000 адресом.
Хотелось бы знать на каких РФ-ках что .
Хотя интересна лишь работоспособность
45 на платах 41 и наоборот.
ЦИТАТА: 45 это аналог 41-й в военном исполнении!!!
igor.phoenix
26/05/2013 16:26
Я так понимаю, что энтузиазм здесь не при чём. Скорее всего антикварная коммерция.
JohnK
26/05/2013 18:01
bich1, БИОСа там как такового нет, БИОС - это базовая операционная система ввода/вывода, а ее на этих ЕС-ках не было.
bich1
26/05/2013 21:03
JohnK писал:
BIOSа не было в М-6000, а здесь машина стартует
видеокарта выдаёт мерцающий маркер, запускается
тест ОЗУ с выводом инфы с использованием знакогенератора
, после теста идёт опрос подключенных устройств
и заканчивается обращением к НГМД или НМД и отдается
управление загруженной программе.
Кто это делает ? святой дух ?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2013 22:13
igor.phoenix писал:
антикварная коммерция.[
А что на что? Пока нечего и не на что вопрос
cybe
26/05/2013 23:11
JohnK писал:
как ето не было??? Это же классика, фактически полный аналог IBM PC/XT !!! и БИОС - это не операционная система, а просто базовая система ввода-вывода (base in-output system)
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 00:32
bich1, Хотелось бы знать на каких РФ-ках что
озвучить хотя бы, может что и припомнится
bich1
26/05/2013 23:39
озвучить хотя бы
Что озвучить?
cybe
26/05/2013 23:47
полные названия или объёмы рф-ок
JohnK
27/05/2013 05:43
bich1 писал:
Машина любая стартует
Видеокарта работает как и любой контроллер.
Тест ОЗУ проводится, но это находится в загрузчике, а знакогенератор даже для Радио-86РК существовал.
И заканчивается обращением к магнитным дискам, да и это тоже делает загрузчик, который прошит в ПЗУ, но это не БИОС.
JohnK писал:
как ето не было??? Это же классика, фактически полный аналог IBM PC/XT !!! и БИОС - это не операционная система, а просто базовая система ввода-вывода (base in-out system) улыбка
Так - не было, и аналог IBM PC/XT да не полный аналог, а только процессорные команды. Полным аналогом являлся ЕС-1834. Кстати машины в то время в большинстве своем были IBM совместимыми подшучивать, дразнить
cybe
27/05/2013 06:58
JohnK, ну, тогда немудрено что для тебя БИОС - это операционная система подшучивать, дразнить
http://aic-crimea.narod.ru/Study/Shen/PC/1/3-8.htm
и документация
http://www.michel.hotmail.ru/circuit/es2.htm
cybe
27/05/2013 07:39
bich1, вот здесь 16к биоса http://rk86.com/frolov/ec1845-9.jpg 2к Х 8
JohnK
27/05/2013 07:45
Отличия в управлении НГМД связаны с тем, что в ЕС1840/41 дисководы позволяют использовать на диске 80 дорожек (720 Кбайт) в отличие от 40 дорожек (360 Кбайт), поддерживаемых НГМД IBM PC XT. BIOS нейтрализует это различие, передвигая головки НГМД через дорожку при использовании формата на 40 дорожек (360 Кбайт) для обеспечения совместимости по информации с IBM PC XT. Однако при этом возникают две проблемы.
Вот первый попавшийся пример и тот описан не совсем верно. Дело в том, что сначала грузишь операционку в ней грузится драйвер для поддержки 720КБайт без этого драйвера дисководы способные писать такой объем и даже 800КБайт работали на 360КБайт и никакими биосами это не регулировалось, что собственно ставить под некоторое сомнение приведенную ссылку. Да и рассмотрите состав БИОС IBM совместимых машин и то что зашито в ЕС ЭВМ, ничего общего. Наши БИОСЫ это не биосы а стартовые адреса, слдовательно загрузчики и не более. Думайте что хотите, я свою точку высказал и считаю ее более менее верной, ЕС-1840/41 перепахивал в доль и поперек акромя контроллера ЖД, ну никак мну живого не паподалось, а винты 1-о юнитовые 5" на 5, 10 и 20МБайт проскакивали частенько с 2-я шлейфами. подшучивать, дразнить смех
Даже в табличке не все верно написано т.к. ИЗОТ - это не ЕС ЭВМ, а СМ ЭВМ и значится как СМ-1610 или 1016 (не помню уже), обслуживал такой машин из 3-х 19" шкафов на 16 терминалов.
cybe
27/05/2013 08:14
JohnK, чё-то конкретно "плывешь" в назначении и совместимости голливудская улыбка
BIOS — программа, находящаяся в ПЗУ (постоянном запоминающем устройстве) персонального компьютера и исполняющаяся при включении питания. Главная функция BIOS — подготовить компьютер к тому, чтобы основное программное обеспечение (в большинстве случаев это операционная система), записанное на различных носителях (жёсткий диск, дискета или компакт-диск) либо доступное через сеть, могло стартовать и получить контроль над компьютером.
Обозначение базового ПО термином «BIOS» присуще для персональных компьютеров на базе процессоров с архитектурой x86. Для компьютеров на базе процессоров других типов для обозначения ПО, выполняющего подобные функции, используются другие термины: например базовое ПО машин с процессором архитектуры SPARC называется PROM.
JohnK
27/05/2013 08:52
cybe, Программа, ПО ни о чем не говорит? Я же просю сравнить состав того что запсано в ПЗУ на ЕС и на PC/XT. В вашем понимании любой загрузчик - это тоже программа смех
cybe
27/05/2013 09:30
JohnK писал:
...Я же просю сравнить состав того что запсано в ПЗУ на ЕС и на PC/XT
зачем? для чего??? архитектура-то у обоих х86 голливудская улыбка
JohnK писал:
а как же иначе? или назвать набором байтов что ли? смех
JohnK
27/05/2013 10:19
cybe писал:
Ну-да, ну-да, что это я совсем та вас с толку та по сбивал.
Программа — это совокупность инструкций и алгоритмов, описывающих порядок определенных действий.
К загрузчикам это отношение имеет крайне слабое, а вот к БИОС самое непостредственное. Но и БИОС и загрузчик в оконцовке передает управление загрузаемому устройству, но БИОС проводит инициализацию устройств, а загрузчик нет, в БИОС находится полнофункциональная программа которая в процессе выполнения выставляет прерывание и ждет снятия его, загрузчик ничего этого не делает. БИОС как правило имеет независимую зону памяти для хранения оперативных данных или CMOS, загрузчик такого не имеет. Ну как то так.
И прошу не путать с загрузчиком ОС - это разные вещи.
В общем спорить с вами уже надоело прозреете в личку стукните, не прозреете видимо не судьба! подмигивание[/quote]
cybe
27/05/2013 12:02
JohnK, меня с толку сложно сбить, но зачем сам себе огород городишь? сам-то хоть понимаешь о чём пишешь?, а мне уж точно не судьба такой сумбур понять смех
JohnK писал:
браво! гы-гы
JohnK
27/05/2013 12:19
cybe, Слабо предложение полностью процитировать, зачем на куски бить. Я ваших фраз так могу понарезать, сами ухахахахахатаетесь подшучивать, дразнить смех
cybe
27/05/2013 13:54
JohnK, с головой-то всё в порядке? что я разбил и что ты нарежешь??? Чудной Если уж опарафинился, то не надо глубже в ... влезать подмигивание
PS Лучше почитай выложенную ссылку по документации на EC1841. Особенно это:
JohnK
27/05/2013 14:14
cybe писал:
У самого та в порядке? читайте внимательно:
JohnK писал:
bich1, БИОС - это базовая операционная система ввода/вывода
А вы, что процитировали??? Уважаемый, если цитируете не рвите фразы на куски, собственно это я вам и сказал!!! злость
cybe
27/05/2013 14:20
может "операционная" выделить или подчеркнуть? подшучивать, дразнить ОС, она и в Африке ось голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 15:30
Честно говоря, для меня IBM PC - совместимые с архитектурой х86 давно пройденный этап (нынче тока за технологиями поспевай) и потому в этом разделе принимаю участие постольку-поскольку, но знания и опыт в башке отложены, стоит только чуть ковырнуть голливудская улыбка
bich1
27/05/2013 19:28
cybe писал:
Объём РФ 2 известен.
Наверняка РФ с № 0000 затеняет ОЗУ на первые
кб ,там точное распределение памяти.
Чесно говоря и вспоминать не хочется .
Кто то упорно секретит давно отжившие
структуры.
Повторяю ,мне нужно запустить неисправную
41( 45) что там и где до лампочки!
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 20:33
cybe писал:
Коллеги мне тоже говорят,:" все давно выкинуто ,ни
схем ни инструкций не сохранилось, плюнь на старьё".
Сам дурак .но что то хочется восстановить 41.
и поиграть в DIGGERа.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 20:52
Прошит в ПЗУ , а что же это как не БИОС???
ЗАГРУЗЧИКИ разные бывают , на М 6000 сначала вручную набирался загрузчик с ФОТОСЧИТЫВАТЕЛЯ ПЛ,
.затем он вводил загрузчик МS DOS и уже он загружал ОС .
igor.phoenix
27/05/2013 20:20
bich1, найдите музей вычислительной техники, там должна быть документация.
cybe
27/05/2013 22:28
bich1, на 1 стр. дал ссылу на фото системной платы 1845. На 1841 такая же? на той же стр. ссыла на документацию 1841
bich1
28/05/2013 19:18
cybe писал:
Объёмы извесны . Ребята, не надо ругаться из-за пустяков. Есть 100% уверенность по замене видюхи 45 на 41 уже хорошо.
igor.phoenix писал:
Хрен там, как будто 100% секрет.
cybe писал:
Всё варится в 640 к.б. и все ваши новые архитектуры, ТОНУТ В ПРОГРАММАХ для 86
Железо без программ "0" никому не нужное.
bich1
30/05/2013 22:58
cybe писал:
У меня они впаяны, и нет уверенности ,что инфа
не стёрлась , и что там записано нет файлов.
Зато всё что было не "плашках" выдернуто и абзац.
bich1
06/06/2013 21:58
При запуске тесты выдавали нужную инфу если нажата
какая то из клавиш.
Нет ли у Вас этой инфы по клавишам?
JohnK
07/06/2013 07:03
bich1, Если честно, то было до 1995г. Конечно документации не сохранилось.
bich1
12/06/2013 21:31
На материнке ЕС-1845 стояли ФВЧ по питанию, кто даст схему
и данные детелей (похоже ферр.кольца и несколько витков
толст медн провода и С.)
gonzo
13/06/2013 05:40
bich1, если вы думаете, что по питанию там стояли ФВЧ...ну-ну, удачи подшучивать, дразнить
igor.phoenix
13/06/2013 16:23
На материнке ЕС-1845 стояли ФВЧ по питанию, кто даст схему и данные детелей
Всё понятно - жертва ЦветМетИскателей. Там по идее везде конденсаторы КМ были натыканы. Почти возле каждой микрухи параллельно питанию. Можно заменить обычными керамическими ёмкостью 10-47нФ.
bich1
13/06/2013 21:20
gonzo писал:
Секретность диктовала,чтоб по питанию не было утечки
инфы, иначе зачем было прятать всё в " сейф" из 3 мм
железа. А что Вы понимаете под ВЧ ,если L = 3-5 витков
2 мм провода на ферр колице и С на землю??
ДОБАВЛЕНО 13/06/2013 22:27
igor.phoenix писал:
Платка материнки есть ,а разъёмы и С-0,15 закуплены.
Нет схемы 1845, а по сравнению с 1841 могут быть и изменения и
даже не безобидные бяка
Вот с ФВЧ по питанию -вопросы.
cybe
13/06/2013 21:35
bich1 писал:
инфы
в смысле? шок
дроссель ФВЧ ставят последовательно питанию, но никак не на землю
gonzo
13/06/2013 22:22
Это ФНЧ, если не понятно. А противопомеховые фильтры ставятся, чтобы они не лезли из БП в сеть. И ни про какую секретность нет и речи.
bich1
13/06/2013 23:02
gonzo писал:
Нахрена ж тогда было огород городить -поставили бы
1841 вместо 1845 для спец назначения и усё смех
А со вторички на каждый ТЭЗ не разводить +5 в через
LC .
ДОБАВЛЕНО 14/06/2013 00:04
gonzo писал:
Для НЧ три витка 2-х мм медного провода не препятствие!, а вот импульсы в мегагерцовом диапазоне
не пролезут, эт точно.
bich1
27/10/2013 22:15
Всплыла проблема : материнка 1845 не подходит к корзине 1841
расстояние меж разъёмами 1.75 см. у 41 и 2.0 см у 45.
Мож у кого завалялась корзина 41 или 45 БЕЗ МАТЕРИНКИ.
(две боковые стенки из железа с направляющими для ТЭЗ-ов
и тыл - литой алюминий на кот. крепится материнка)
Подарите.
Mr.Rabido
01/11/2013 06:38
Пипец вспомнили, еще искру 1030 из гроба достанте или роботрона... непомню какой индекс, 1215 вроди с зеленым экраном.
ЕС-1840/41 помню, постоянная проблема с платой памяти на ру7, менять их приходилось пачками.
bich1
06/11/2013 18:25
Mr.Rabido писал:
41-я корзина вроде на подходе, а вот с 45-й абзац.
"Пипец вспомнили", подержал ТЭЗы в руках и вылезла злая НОСТАЛЬГИЯ смех
" ру7", ру 5 кацца.
