как увеличить память видухи за счет оперативки? | |||
| chesteroff 31/05/2013 23:56 |
А то у меня интегрированная видуха, а денег на новою не хватает=( Моя версия биоса:award modular bios v6.00pg |
| igor.phoenix 01/06/2013 01:00 |
chesteroff, ищите в настройках BIOS. Что то вроде VideoRAM Size, точно не помню, посмотрите в инструкции к вашей матплате. Так же есть пункт AGP Aperture Size, объём дополнительной памяти для хранения текстур AGP. Но не забывайте, что увеличив объём видеопамяти, вы тем самым уменьшаете объём оперативной памяти, это существенно скажется на производительности системы в целом, особенно если у вас Win7 и ОЗУ менее 2ГБ. Производительность встроенной видеосистемы, как правило, оставляет желать лучшего, поэтому если это вам нужно для игр, то номер не пройдёт. Для игр нужна видеоплата с мощным процессором. |
| n max 01/06/2013 02:13 |
а смысл её увеличивать на интегрированной видео-толку от этого никакого |
| Lenchik 01/06/2013 06:39 |
chesteroff, она сама увеличится, когда игру запустите. Она динамически выделяется.
Там проблема покруче есть. При работе встроенной видяхи центральный процессор не может получить доступ к памяти в любое время. Часть циклов занято для видео. Память одноканальная. Работа процессора будет тормозится и с этим ничего не сделаешь. Даже хреновенькая видяха воткнутая в слот лучше работает. |
| Arsenal97 01/06/2013 07:11 |
да это точно, будет лучше наверно если ты воткнешь слабую видюху |
| gnom69 01/06/2013 10:41 |
Ctrl+F1 когда в меню биос находишься.Там типа этого можно найти.... |
| Morlock 01/06/2013 18:24 |
Не могу ничего добавить после этого. ![]() |
| gnom69 01/06/2013 19:18 |
]Morlock, Дак вопрос вроде был о другом.Как увеличить память видеочипа, за счет оперативной памяти., или я дурак?[/quote]Вроде Т.С.вопрос быстродействия системы как то не волнует. |
| Lenchik 01/06/2013 20:46 |
gnom69, редко в BIOS бывает максимальный объем памяти в 3D. Чаще там регулируется объем при старте системы в 2D. Остальное от драйвера зависит. Даже дискретные карты могут добавлять памяти из оперативки. |
| Morlock 02/06/2013 12:40 |
Увеличить память для видеочипа можно только в биосе выбрав объём отдаваемой памяти под видло. Не стоит забывать, что для корректной работы винды тоже нужно какое-то количество гигабайт рамы, для ядра, поэтому как правило редко выделяют более 1Гб для интеграшки. НО!!! На производительность самой интеграшки это влияет крайне косвенным образом. Это как на ВАЗ-2101 прикрутить диски от Феррари: станет красивее, но ехать будет так-же. |
| gnom69 02/06/2013 14:31 |
Lenchik, Дак все правильно, я это уже проходил.! Тем более , про то что биос не дурак и сразу определяет размер памяти , который он готов выделить .К примеру, у человека на борту 256 мегабайт в виду имеется видеопамять, какой обьем оперативной памяти биос выделит(графическому чипу) , берется в расчет оперативка, по умолчанию?Ответ вроде очевиден. |
