"Мать" Biostar 945GC-M7_КЗ по12в в питании проца. | |||
| LEON_D 30/06/2013 00:18 |
Всем привет!
Попалась подопытная Biostar 945GC-M7 с КЗ по12в питания CPU. Неудивительно было обнаружить беременные особи в трехфазнике.После извлечения емкостей и полевиков КЗ продолжало иметь место.После промывки обратил внимание на керамику,когда-то,спрятанную за ключами.вот в них то и оказалась проблема,два из них(при оптическом осмотре) со следами разрушений,причем один и оказывал сопротивление.Ну а третий,на омметре вел себя спокойно,хотя не факт что он живой.Схемы пока не нашел драйвер L6703 ключи N02G,09NG. Нашел (схему)похожий по смыслу драйвер,но там нет номиналов емкостей. Вопрос состоит в номиналах емкостей,кто сталкивался плис поскажите! Прошу не пинать!PC пока не занимался. ![]() |
| Lenchik 30/06/2013 05:42 |
Они параллельно электролитам. Чем больше поставишь, тем лучше. Можешь с любой другой материнки поставить. Электролиты только Low ESR ставь, а не какие придется.
В блок питания загляни. Там по 12 вольтам конденсатор тоже наверное вспух. |
| LEON_D 30/06/2013 06:13 |
Lenchik Спасибо!
Но,больше по какому параметру?
Радиомаг унас есть,могу заказать любой номинал СМД! Как-то определенней может кто скажет? ПС.ИБП хозяин выбросил,а мать подарил мне. Хочу попробовать реанимировать.
Lenchik! Смотрю на твой Аватар,Ты часом сат ресами не занимаешся? Китайский Опенбокс Х-800 как проверить ВЧ блок F7VZ0194 правда это насамом модуле написано. В нутри он какой то другой,даже с тайным чипом сот на 8 ног Ну,,, в общем,Китаец он и в Африке Китаец. |
| Lenchik 30/06/2013 06:54 |
Отпаяй последний живой конденсатор и померяй. Там скорей всего стоят конденсаторы по нескольку микрофарад. Покупай точно такого же размера и максимальной емкости какая есть. Конденсаторы на питании стоят. Чем больше тем лучше.
По опенбоксу. Если стартует и все запускается, то скорей всего демодулятор рабочий. Он программное по цифре настраивается и при неисправности самопроверка не пройдет. Питание LNB проверь. Заведи отдельную тему, лучше с фоткой "затертой" микросхемы. Здесь писать не по теме, это нарушение правил. |
| Иваныч55 30/06/2013 12:32 |
Типовое значение на матерях под S775 10uF 10V. |
| Lenchik 30/06/2013 13:11 |
Эти стоят похоже по 12 вольтам. Надо 16 вольтные ставить. |
| STING 01/07/2013 10:06 |
Кроме литов еще и ШИМ постарайся найти
ИМХО после таких следов вряд ли ШИМ остался целым ! ( хотя может и целый, в чем я и сомневаюсь ) |
