паралллельное включение блоков питания | |||
| ZVUKOVIK 19/06/2004 16:32 |
Можно ли вообще параллельно включить компьютерный блок питания для увеличения мощности + к +,- к -. Причём все провода.
Не выйдет ли комп из строя? ![]() |
| Welkin 19/06/2004 17:35 |
Ужас.... |
| Mikkey 19/06/2004 18:05 |
Поищи по форуму, тема поднималась пару раз, параллельно лучше не делать
Распредели устройства. |
| lee 19/06/2004 18:13 |
Для включения параллельно нескольких импульсных БП применяются довольно сложные схемы синхронизации и просто включать их, соединив выходные провода параллельно нельзя. Для импульсных источников питания ШИМ необходима синхронизация по....выходному напряжению. Даже если оно будет отличаться на доли вольта, возникнет ошибка в работе ОС для ШИМ. К тому же блоки питания всегда имеют разброс параметров как элементов, так и самих БП в целом. Лучше питать часть компа одним БП, а другую часть другим, соединив между собой только общие провода. Идеально - поставить 1 более мощный БП. Для включения параллельно нескольких импульсных БП применяются довольно сложные схемы синхронизации и просто включать их, соединив выходные провода параллельно нельзя. |
| A.T.Tappman 19/06/2004 19:22 |
Так оно и есть. У меня один б.п. на мамку работает, другой на харды. Причём оба совершенно холодные и пульсации у обоих минимальны. |
| lee 19/06/2004 19:58 |
lee писал:
Еще, чтобы не возникало ошибок при обмене данными устройств, питающихся разными БП необходимо зашунтировать конденсаторами примерно 0,1мкФ одноименные напряжения на нагрузке. |
| ZVUKOVIK 19/06/2004 23:48 |
окей так и сделаю. |
| Геном 14/01/2008 23:30 |
Если есть в наличии два блока питания с одинаковым схемосочитанием, то есть реальный способ создать тот самый 500-ватовый блок питания. Причем не нужно прибегать к «спариванию» двух ящиков, от которых в системнике будет не развернуться. Я нашёл способ получить тот же эффект, путём добавления не (хлама), а нужных компонентов.
И так в чём заключается мощность блока питания? Прежде всего это наличие в нём мощных радиокомпонентов таких как: трансформатор, диодные сборки, дроссели, охлаждение и качество сборки. Имеется два идентичных трансформатора? окей их можно спаять параллельно, тем самым мы увеличиваем ёмкость сердечника, и сечение провода на всех обмотках, что обеспечит высокую устойчивость к проседаниям во вторичных цепях трансформатора. Диодные сборки можно добавить, или заменить на более мощные (минимум SBL3040) по трём шинам. То же с конденсаторами в высоковольтной и выходной зоне (1000мКф на 2200 и 470 на 680). Обязательно убедиться в идентичности трансформаторов!!! Меняем входной фильтр, диодный мост и конденсаторы Дежурный источник 5v, я взял от другого в виде отдельного модуля, добавив конденсатор 400v-220мКф. Возвращающий транзистор регулировки 3.3v заменил на кт816(а,б,в,г) Характеристики диодных сборок, я улучшил, добавив параллельно на шину 5 и 12v по одной сборке с максимальным током 20А и того получилось: 12v-40А; 5v-50А,а на шину 3,3v-30А. Внешний вид улучшил покраской, в какой нибудь солидный цвет и заменой решётки вентилятора. Однако над охлаждением можно подумать, ведь нагрев заметно поднимется потому, как дополнительные диодные сборки установлены на один и тот же радиатор. Можно собрать регулирующую схему поднятия оборотов вентилятора и запитать её от 15-ти вольт используя точки -12 и +3.3v. Так же следует обратить внимание на толщину радиаторов. Теперь мой шедевр исправно работает на больших нагрузках с разогнанным процессором, двумя CD-DVD приводами, винчестером, видеокартой GF 8500, Athlon-ом 64 x2 3800. |
| McARIS 18/01/2008 21:18 |
Аеще такой вариант.Берешь бабки и идешь в магазин-там по 40 евро такие есть уникальные модели...у меня дже в стене дыра прогорела напротив сопла реактивного... |
| Furcat 20/01/2008 21:35 |
У меня один БП на 430 Ватт спокойно тянет Toledo4400+, два пищущих DVD, 3 харда, GF6600GT, аудиджи 2, 2 планки по 1 гиг, 6 кулеров, и все напряжения в пределах +\- 3...4%, при этом вентилятор в БП почти всегда работает на минимальных оборотах. |
