Сгорел драйвер жёсткого диска WD3200JS | |
| termober 26/08/2013 17:26 |
Не стал писать в прошлой теме, что бы вопрос не затерялся. Эксперименты с подогревом винта для запуска холодного ПК не прошли бесследно.
Спалил драйвер шпиндельного двигателя. Снимок делать не чем, да собственно - ни чего невозможно прочитать . Знаю, что в WD 2500JS стоит SMOOTH L6283 1.3 Подскажите - какой марки драйвер в этом винте установлен? |
| Michael666 27/08/2013 12:12 |
Маркировка платы . Ищется по образу и подобию .Далее в гугл гадать по картинкам . ![]() |
| termober 27/08/2013 15:13 |
Спасибо за соучастие. Я сейчас так и поступаю. Пока безрезультатно. Да и с ПК проблемы (в другой теме)
Просто может у кого то "под руками"? (для ускорения процесса)? Есть старая картинка (когда то делал) с крышки гермоблока. Могу выложить - если поможет. |
| gonzo 27/08/2013 15:30 |
termober WD3200JS это название модели, а семейств такой модели есть куча. Надо приводить полное название конкретного винта, типа WD3200JS-XXXXXX, или фото в студию, крышки и платы. |
| termober 27/08/2013 18:57 |
Модель WD3200JS- 55PDB0 Cтикер - 2061-701393-400AZ Вытравлено - 2060- 701393-002 REV B |
| termober 27/08/2013 20:39 |
Michael666,
Нашёл на этом сайте подобную плату http://www.donordrives.com/wd-320gb-wd3200js-22pdb0-2061-701393-400-ac-sata-3-5-pcb.html А где вычитать марку МС драйвера привода шпиндельного двигателя? Печатка - точная копия. А со стороны навесных деталей фото отсутствует. |
| gonzo 27/08/2013 20:44 |
termober, а какие данные на стикере и плате у WD 2500JS , и его полная модель? Если он тоже из семейства Raider, то 99,9% что драйверы одинаковые. Но все равно перед пересадкой надо прозвонить коммутатор по +/- 5В на КЗ (точки E13,E54).
По вашей ссылке плата 1:1, от Райдера. |
| termober 27/08/2013 22:39 |
WD 2500JS я его фото где то в сети нашёл . Моя плата - копия этой и было ещё фото со стороны монтажа. Там читался номер МС - L6283 1.3 Вот я и предполагаю, что драйвер может быть такой же.
Вообще в предварительных поисках я накопал что на винтах WD800JB; WD1200JB; WD1600JS; WD2000JB; WD2500JS;.(Gaviar - как и моя) стоит такая МС. А вот в моей--?! ДОБАВЛЕНО 27/08/2013 23:49 Кстати и такая же как привёл в ссылке Michael666-лю. Печатку рассматривал "под микроскопом" в месте установки драйвера - полная копия. Хотя нет уверенности, что со стороны монтажа та-же ситуация. Может стоит следующая модель. Например L6284....?! ДОБАВЛЕНО 28/08/2013 00:04 К стати вот по этой ссылке http://www.donordrives.com/catalogsearch/result/index/?p=1&q=wd3200js Там все WD3200JS - Gaviar |
| termober 27/08/2013 23:20 |
gonzo,
Между 13 и 15 -КЗ Что это значит? Одним драйвером двигателя не обойтись? Нужен полноценный донор? ДОБАВЛЕНО 28/08/2013 00:28 Или на этом ремонт закончен. И ни что уже не спасёт? |
| gonzo 28/08/2013 00:24 |
В банке есть коммутатор, запитываемый +5В и -5В, точка Е13 и точка Е53 соотв-но. Замер их сопротивления на землю скажет о его состоянии. Если есть КЗ, коммутатор сдох при сгорании драйвера (он управляет формированием -5В, и др. напруг). Тогда только к мастеру. Но это долго и дорого, надо подбирать донора, и не одного, на перестановку блока головок.
ЗЫ ессно, сгоревший драйвер надо предварительно сдуть. |
| termober 28/08/2013 00:48 |
Блин. С перепугу заклинило. Коммутатор же в гермозоне. А сейчас плата отсоединена. Не знаю откуда концы этих(теперь уже замкнутых цепей).
Один нашёл - анод Д4 (вероятно это -5в) А вот относительно входа +5 сопротивление очень большое,. А в режиме "диод" 690 ом. Причём в обратную сторону. Так в каком месте это КЗ искать? Причём КЗ "мёртвое". Чистый ноль! ДОБАВЛЕНО 28/08/2013 01:51 Может и драйвер ещё живой и его хватит, чтобы извлечь инфу на другой винт. Он хоть подуглился, но выглядит много лучше чем на некоторых фото ДОБАВЛЕНО 28/08/2013 02:17 Получилось -цепь Е53 отгорела от +5 в и сплавилась с цепью Е13 Вот это шарада!!! Как теперь искать? Прямого выхода этой спайки на МС драйвера нет. Сейчас ещё раз проверю. Кстати +5 на драйвер заходит. Раньше проверял. |
| termober 28/08/2013 01:54 |
gonzo,
Надо заканчивать на сегодня. У меня на плате Е53 одна из фаз двигателя. Я мерял Е54. Может у меня это другая точка? Вообще уже глаза слипаются Завтра продолжу ДОБАВЛЕНО 28/08/2013 02:57 Плата точно такая как на ссылке Michael666 |
| termober 28/08/2013 12:46 |
gonzo,
Разобрался. Е13 и Е54 -5в соединены по схеме и выходят на 2 контакт разъёма на гермозону. + 5в поступают на 4 контакт с ввода +5в и имеют контрольную точку Е56. У меня так Короче, вопрос с маркой МС драйвера пока без ответа. |
| gonzo 28/08/2013 12:53 |
termober, По ссылке от Michael666 ДРУГАЯ плата.
Последний раз поясняю: надо определить, нет ли пробоя предусилителя-коммутатора головок по питанию КАК МИНИМУМ -5В! внутри гермоблока. Потому что оно формируется драйвером шпиндельного мотора и управления актуатором L6283 1.3 (скорее всего он там и был, ИМХО), при сгорании которого в 70% пробивается и коммутатор . Для этого проследить по плате путь до контактов на банку, и со снятой платой, на соответствующем контакте гребенки проверить, есть ли КЗ на корпус! То же проделать и для напряжения +5В! Если КЗ нет, то можно: 1. Поменять драйвер. 2. Поменять плату, с переносом ПЗУ. Успехов! Уф-фф-ффф.... Я устал, я ухожу.... |
| termober 28/08/2013 13:22 |
gonzo,
По ссылке не от а для Michael666 Коммутатор прозвонил - норма Цепи +5 и -5 тоже норма С маркой драйвера определились (скорее всего) Ищу драйвер L 6283 1.3. Есть на ебэй., но что то не могу зарегистрироваться. Хохлы предлагают срезанные. Но не мене 3х штук. Есть ещё в Омске, но пока нет в наличии Куда стучаться?! Большое спасибо за помощь! Результат сообщу. С уваж. |
| Michael666 28/08/2013 20:29 |
http://forum.hddguru.com/viewtopic.php?t=17046&start=
Так лучше ? Именно 2060- 701393-002 REV B |
| termober 28/08/2013 23:49 |
Michael666,
Спасибо огромное за помощь, за внимание и потраченное время. Это практически снимает вопрос с маркой драйвера |
| termober 31/08/2013 16:30 |
Есть свежий диск (1200ч - у меня 22т.ч) WD3200JS -55PDB0 действительно с той же МС! Сейчас на него сделаю копию с работающего(бывший выносной) Потом перепаиваю МС на сдохший, и копирую на выносной.Затем возвращаю МС на прежнее место.
Вопрос можно ли проверять плату электроники под напряжением с отключённым гермоблоком ? Не могу разобраться, потому как драйвером часто"кличут" всю плату |
| gonzo 31/08/2013 17:43 |
Плату называют контроллером. С ним можно работать и без гермоблока. Только паять не надо под напряжением А в Англии "драйвером" еще и водителей кличут, ну и что? ![]() |
| termober 31/08/2013 18:20 |
gonzo,
Только паять не надо под напряжением! - Спасибо! Хотя, если серьёзно, то мне нравится общаться с профессионалами. Я уже стар, и мне приятно. осознавать, что ещё остались "спецы" Значит ещё сохранилась надежда на новую Россию! Извините за высокопарность! -Это для краткости ДОБАВЛЕНО 31/08/2013 19:23 Бан за отсутствие запятых в тексте - это - самое то! Мы должны общаться на родном языке! Наилучшие пожелания всем модераторам и администрации сайта! Я очень рад - что Вы есть! |
