MB MSI K9N Neo V3 выгорает транзистор
Wadim69
30/09/2013 21:37
Материнка пришла с диагнозом, не стартует. При включении стартует на 3 сек, и вырубается. По 12 вольтам на проц, нашел сгоревший транзистор Q15 (nikos p09003ebo) Поменял на такой же, 3 дня потестил, отдал, через три дня возвращается, опять транзистор дохлый, поменял, опять работает. Кто сталкивался с такой проблеммой? Не пойму почему выгорает, причем не сразу..
Сергей92
30/09/2013 22:12
"причём не сразу" Может клиент его по полной поганял (игру допустим установил). Вот ток через транзистор и увеличился. А вот почему выгорает... Это хз...
STING
30/09/2013 22:54
Выгорает он понятно почему. Этот мосфет работает в паре с другим (то-есть, питальник проца трехфазный , в одной из фаз выгорает мосфет. Как правило, надо менять не только его одного , но и еще другой мосфет, стоящий в этой же фазе, а также надо менять и дроссель ) улыбка По ремонту питальников ознакомься с этой темой.
gonzo
01/10/2013 07:46
Wadim69, поменяйте кондеры во всем питателе проца, мосфеты мрут из-за них.
Lenchik
01/10/2013 07:54
Мосфеты мрут из за конденсаторов по 12 вольтам. Пару, оба плеча поменять тоже не помешает. Если дроссель грелся то он уже потерял свойства. Я как то раз менял все на большую индуктивность. Там где менял транзисторы дроссель грелся мгновенно, но и остальные грелись не слабо. Поменял все и стали теплыми. MSI фирма левая, могла и плохие дроссели поставить. После замены транзисторов нужно включить минут на пятнадцать и потрогать дроссели. Они должны греться все одинаково.
Morlock
01/10/2013 12:45
Парни - там везде твердотелы подмигивание
А вот дроссели это да.
STING
01/10/2013 19:26
Твердотельные тоже выходят из строя улыбка и они не столь уж и надежные по сравнению с электролитами ( ну это конечно из моего опыта , из моей практике )
Morlock
01/10/2013 20:09
да нормальные они. Но конечно можно и махнуть. Другое дело, что при вылете одного мосфета нужно (я так делаю) менять весь комплект подозреваемых по линии. Данные транзисторы весьма просто демонтировать, а вот те, которые в более плоском корпусе (на Асусах и Гигабайтах), те сволочи аж привариваются к подложке и хер их оттуда выковыряешь. Но то такэ - иногда.
STING
01/10/2013 22:32
Morlock писал:
стопудово Я тоже так делаю
Mikkey
03/10/2013 11:37
Вовсе не обязательно так делать - зачем менять, если он исправный?
Достаточно осцилом посмотреть после замены, если до этого ничего подозрительного не "вызвонилось".
Или хотя бы "пальцем" потестить на предмет его нагрева по сравнению с остальными.
STING
03/10/2013 12:23
Mikkey писал:
Менять их как раз то обязательно вместе ( даже если те зваонятся нормально ) Мосфеты могут вести себя иначе под нагрузкой , вот по этому когда дело касается одного не годного , менять надо всех тех кто работает вместе с ним
Mikkey
03/10/2013 17:15
STING, иначе - это как?
Я в очень редких случаях меняю в паре, и почему-то всё работает как положено.
Чаще выбивает верхнее плечо, оно на меньший ток рассчитано, нижнее выжечь сложнее, и на ток бОльший рассчитано, да и напруга через верхний при кз просто в нагрузку уйдет и сам БП в защиту свалится...
Кому-то легче бездумно менять всё подряд, вместо того, чтобы сделать парочку замеров,
мне - нет.
STING
03/10/2013 19:18
Mikkey писал:
мне - нет.
Ну я не отрицаю конечно , можно менять и по одному Но когда меняешь в паре , просто на душе спокойно будет улыбка
Morlock
04/10/2013 11:00
Де там ТС?
Wadim69
04/10/2013 22:51
Поменял и нижние транзисторы, поставил P75n03 вместо P60n03, влепил опять P0903, заменил катушку, и три кондера рядом на всякий случай, пока работает. Нагрев всех транзисторов замерил после трех часов работы, не превышает 35 градусов. Отдал, ждем результата. Первые разы тоже по три дня работала.
Lenchik
05/10/2013 04:27
Цепи затворов надо было проверить. Как то раз резистор в затворе обрывался. Там обычно 10 - 20 ом стоит.
STING
06/10/2013 20:52
Wadim69 писал:
Будем ждать результата Хотя повтора не должно быть улыбка
