Нет входа в BIOS
Александр Олеников
16/10/2013 13:26
Здравствуйте,возникла проблема установки дополнительного жесткого диска. Мат.плата : K8M800-M2 Rev 2.0 Я на неё ставлю HDD Samsung HD 161 HJ . Нет входа в BIOS, из жесткого диска щелчки идут и всё. А старый диск работает, и в BIOS вход нормальный.Это может материнская плата или нет, может причина в другом?Заранее спасибо.
Сергей92
16/10/2013 13:41
Диск SATA? "Нет входа в BIOS" - поподробнее с поведением ПК в этом случае... Как подключали (во все разъёмы пробовали? Диск рабочий? Шлейф исправный?. Сбросьте биос по дефолту....
gonzo
16/10/2013 13:47
Александр Олеников, вообще лень думать? Если винчестер не выходит в готовность, и садит ЮМ, то может проблема таки в нем? Походу головы не ловят серву, а это или грязь на плате, или кирдык головам/поверхностям.
Lenchik
16/10/2013 13:48
Диск щелкает, этим все сказано. Очередной самсунг помер. Слава те господи что их уже не выпускают.
HDD щелкают потому что не могут считать с поверхности сервисную информацию. Блок головок ударяется об упор, снова ищет нужное, не находит и снова двигается до упора и так до бесконечности.
Сергей92
16/10/2013 14:21
Lenchik, да, если щёлкает с периодичностью и громко, но щёлкать он может и "хрустя" А так да... вы правы, такой диск через 2 секунды уже понятно, что помойка...
Joiner
16/10/2013 16:26
Сергей92 писал:
... Сбросьте биос по дефолту....
Угу, ему может делали тонкую настройку биоса, а тут такой "дельный" совет. смех У знакомого память при включенном SPD не работает. Я ему в биосе поставил "none" и нормально работает. А по дефолту память не видится. Всё-же надо как-то поаккуратней с советами. подмигивание
Сергей92
16/10/2013 16:38
Joiner, я всегда подразумеваю, что если человек знает, что такое биос и уже менял там настройки, то и сбросить по дефолту и поставить обратно не составит труда... но возможно я не прав...
Joiner
16/10/2013 18:04
Сергей92 писал:
... если человек знает, что такое биос...
А разве не видно, что не знает? голливудская улыбка
Если ты наблюдательный, то посмотри внимательно - что происходит, когда ты вызываешь настройку биоса. Пока не определятся sata и (или) ide устройства, окно настройки биоса не появляется. подмигивание
А у нас винт стучит, а биос ждет, пока тот отдуплится и определится. И будет ждать, пока не поймет - кто стучит и зачем.стучит смех
Ладно, чтобы не флудить, набираем в поиске начальная загрузка системы и читаем. Я давно этого добра обчитался и только не понял - почему в биосе не прописаны сигналы тревоги, если винт неисправен. Для проца и памяти прописали, для видеокарты прописали, а для винтов не прописали. Вот бы было здорово, правда? смех
Sergej
16/10/2013 18:57
Joiner писал:
...почему в биосе не прописаны сигналы тревоги, если винт неисправен. Для проца и памяти прописали, для видеокарты прописали, а для винтов не прописали. Вот бы было здорово, правда? смех
Ага гы-гы особенно как почитаешь сопли вроде "у мну WD 320Gb, как отрезать 270 и оставить ну хучь писЯть.."
Это ж оhуеть не встать. А ты такую подляну подкинуть хочешь....
Пингвина ставишь или с Live-CD грузанёшь, и сразу перед глазами - диск в помойку просится, что там кромсать..
Александр Олеников
16/10/2013 22:28
Попробую вернуть прикольный диск,пусть проверит его ещё раз,непонятно в чём причина.
gnom69
17/10/2013 10:51
Александр Олеников, Тебе gonzo, уже прописал, что сделать.Платку хоть открутил ? По идее , когда "башкой"стучит, одна развалилась и нарезает "резьбу" на поверхности, сопровождаемое специфическим звуком.Если вскрыть гермоблок , то картина будет такого плана.
http://s020.radikal.ru/i708/1310/fd/b7f98ff65ca6.jpg
Сергей92
17/10/2013 13:43
gnom69, он не уточнил... стучит у него при нажатии клавиши del, а так вроде не стучит.... Далее ТС молчит.... А если он откроет гермоблок ИМХО - помойка сразу, а диск может и живой....
gonzo
17/10/2013 13:57
Сергей92, вы правы, вскрывать гермозону нельзя! Это делается ТОЛЬКО в "чистой комнате" ("чистом боксе"), и ТОЛЬКО для снятия информации. После такой операции, даже в идеальных условиях, вероятность работоспособности винчестера => "0".
Но похоже, что ТС брал винт "с рук", и уже вернул его продавцу:
Александр Олеников писал:
Александр Олеников
17/10/2013 20:44
Диск я не вскрывал т.к. он куплен моим знакомым на радиорынке и я не знаю сколько дней продавец дал на проверку.Мне только хочется понять может ли у меня быть поломка в компе из-за которой портится жосткий диск или это дефект самого диска?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 20:14
Диск стучит только при нажатой кнопке Del .
gnom69
17/10/2013 21:15
Сергей92, gonzo, Я просто не успел отредактировать написанное( мама отключается переодично). Безусловно, вскрытие приведет к потере диска.На компе у тебя...наврядли.К соседу носил ?Например.Принесёшь к продавцу, а он затупит и скажет , что ты его об пол грохнул!
Александр Олеников
17/10/2013 22:34
Мне его покупал мой знакомый и он его вернёт продавцу после того как сам его проверит,даже не знаю как быть дальше может искать HDD ide как тот что сейчас работает.
gonzo
17/10/2013 22:42
Александр Олеников, для проверки вам достаточно взять SATA-DVD, и проверить оба канала на матплате, загрузившись с него в WIN-PE.
Александр Олеников
17/10/2013 23:14
Хорошая идея,в принципе да если ДВД такой работать не будет то и голову нет смысла морочить.Хотя приколов хватает.
Александр Олеников
20/10/2013 22:23
Звонил другу он сказал что у него ж.диск и шнурки в рабочем состоянии,попробую ещё раз подключить когда возьму обратно.
Gavrillkin
20/10/2013 22:26
А есть ли перемычка (джампер) с торца HDD под названием Limit (дальше значение в GB)? Мамка из-за этого может выё! Ребята а насчет гермзоны,это вы загнули!
Александр Олеников
20/10/2013 23:08
На счёт перемычек он сказал что у него и у других работает без перемычек,у меня не работает с перемычкой,хотя до этого работал.
Lenchik
21/10/2013 08:38
Gavrillkin, нет не может. Перемычка служит для подключения винта к старым материнкам которые не умеют 300 мегабайт в секунду работать. Перемычка принудительно снижает скорость обмена в два раза, до 150. На современном компьютере она просто снизит скорость обмена по кабелю SATA и все.
Александр Олеников
21/10/2013 18:43
На сколько я понял это те перемычки которые рядом с питанием и информ.кабелем?Там несколько положений.Это на ж.диске?
Сергей92
21/10/2013 18:46
Да на харде.
Александр Олеников
21/10/2013 18:51
Завтра я так понял возьму у него назад ж.диск и попробую поставить и так и так (я про перемычки) и тогда смогу написать ответ как получилось.
Александр Олеников
23/10/2013 16:33
Взял обратно ж.диск со шнурками подключил его отдельно ( не в корпусе,а рядом на столе ) запускаерся вработу только с отключенным красным ( информационным ) шнурком,при подключенном красном он не подаёт признаков жизни хотя питание подаётся,проверял тестером и 12в и 5в присурствуют,также пробовал с перемычками результат тот-же.Щелчки как выяснилось шли из пыщика что на мат.плате.Друг сказал что проверил оба шнурка и проблем не обнаружено.
Lenchik
23/10/2013 16:53
Сигнальный кабель попробуй другой. И другой SATA винт надо попробовать. Если нет то отнеси к тому у кого это есть и кто умеет диагностировать.
Сергей92
23/10/2013 18:15
то, что пищало из пьезокерамики - давно все поняли.... а вот то, что он не раскручивается с кабелем сата... тут я даже не знаю... БП у вас не "урезанный?" (т.е. все пины в разъёме заняты)?
Александр Олеников
23/10/2013 19:47
Да вродебы свободных таких мест нет,завтра один знакомый пообещал глянуть на это явление природы,если что напишу результат осмотра,а Б.П. на 350Вт напруги в норме,я пробовал и без ДВД привода результат тот-же.
Александр Олеников
24/10/2013 22:10
Пришол друг посмотрел на подключения,всё норма,взял себе этот диск на проверку со шнурками подключил у себя и у него всё работает,значит проблема в мат.плате,вот такая блин жаль однако.
Joiner
25/10/2013 09:38
... у него всё работает,значит проблема в мат.плате,вот такая блин жаль однако.
Не факт подмигивание БП нужно подкинуть для чистоты эксперимента. Возьмите его на время у того товарища, у которого винт работает.
... Б.П. на 350Вт напруги в норме....
"Норму" откуда брали? голливудская улыбка Сколько хоть лет то этому БП? подмигивание
gonzo
25/10/2013 12:33
gonzo писал:
Это было написано неделю назад. Но так ведь не интересно, без трудностей! подшучивать, дразнить
Александр Олеников
25/10/2013 15:49
Все параметры на Б.П. написаны на нём,а на этот диск подаётся 4 провода: красный 5В жёлтый 12В и 2 чёрных корпус,возраст под вопросом,неимею понятия.
igor.phoenix
25/10/2013 16:06
Александр Олеников, смысл в том, что со временем у импульсных БП ухудшается чистота питающих напряжений и это являетсся причиной многих глюков вплоть до отказа. Эту грязь определить с помощью мультиметра невозможно, поэтому рекомендую взять у друга исправный БП и проверить НЖМД с ним.
Сергей92
25/10/2013 18:36
Я не встречал ещё материнок, у которых отваливалось сата!!! Биос смотрели хорошо? И скорее всего не включен контроллер сата.... Друг то хоть с биосом "дружит"?
Lenchik
25/10/2013 19:09
Сергей92, бывает но редко. Даже на именитых Asus на чипзете P67 была такая беда. Пришлось им что то в Р67 подправлять и делать его второй ревизии. Дох контроллер SATA встроенный в южный мост и только трех гигабитные порты. Шести гигабитные порты работали нормально. На этих материнках еще Marvell распаян для eSATA и JMicron еще для двух шестигигабитных SATA. Они не отказывали.
Но судя по компетенции автора дело не бобине. Скорей всего он пытается ХР поставить на SATA, а AHCI не отключил.
Sergej
25/10/2013 19:48
Lenchik писал:
Похоже.
Не поленился, зашёл к поизводителю
Материнка именно SATA, а винт у ТС SATA-300, SATAII.
Опознаваться без шаманства с винтом не будет, работать тем более.
Или перемычки, или утилитка от Samsung для переключения SATAII в SATAI, и запускать эту утильку, как и жёсткий, надо на компе с поддержкой sata2
Александр Олеников
25/10/2013 23:34
Весь прикол в том что уже ставили сата диск на этот комп и он работал,потом сдох почему-то и после этого никакие перемычки не трогал,может пайка плохая?
Sergej
26/10/2013 00:48
Александр Олеников, хныкать можно долго, но точно такой же, или любой другой, переключённый в sata1, работать будет.
Остальные (sata2) не обязаны абсолютно! и работать не будут
Александр Олеников
27/10/2013 12:55
Если можно подробней про эти переключения и почему-то не стало звука при просмотре видео,а при запуске и выключении компа всё звучит нормально.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 11:57
Может какая-то общая причина может и нет.
igor.phoenix
27/10/2013 18:39
Если можно подробней про эти переключения...
На НЖМД есть наклейка. На ней есть надпись "Limit to 1.5Gb/s Operation" и нарисована панелька с указателем, куда воткнуть джампер.
...и почему-то не стало звука при просмотре видео,а при запуске и выключении компа всё звучит нормально...
Кодеки переустанови.
Конечно есть общая причина - юзер, который не внимает советам.
Александр Олеников
27/10/2013 20:10
Наклейки почему-то нет.
gonzo
27/10/2013 20:51
Какое горе.
Все, хватит. Тему закрываю, но не сношу в мусорку, пусть пока повисит, как образец глупости и лени клиента.
