не работает модуль памяти после разгона | |
| myaut 24/10/2013 18:16 |
вообщем у меня есть Hynix HMP125U6EFR8C-S6 DDR2 PC 6400 2gb
решил докупить и взял Hynix PC 6400 DDR2 еще на 1gb поставил, вроде работало, но работало как PC 5400, мне это не понравилось, все что пишут в инете - выставить вручную нужную частоту в биосе. залез в биос, AWARD bios 6.00 PG , но там можно выставить только вольтаж, так вот обновил его через утилиту @bios gigabyte , запустил снова и снова только вольтаж. ставить другой AMI например я боюсь. ну так вот решил программно это сделать через clockgen выставил нужную частоту, после через комп рестартнулся и стал издавать длинные пищание, ну я знаю что это говорит о неисправности оперативки. попробовал вытащить и снова установить - то же самое, однако без той - менее мощной планки Hynix PC 6400 DDR2 еще на 1gb работает нормально. пробовал обннулить биос (в котором настройки частоты нет) - обнулил, но планка по прежнему конфликтует. что не так? как узнать жива ли планка ? какова вероятность что она жива и что нужно сделать чтобы заработала пусть хоть как PC5400? |
| Кр. Вован 24/10/2013 19:22 |
"" как узнать жива ли планка ?""
Оставить её одну в материнке и посмотреть запустится или нет... И нахрена мучать "железо" разгонами??? Расчитано оно работать при конкретных условиях, вот и пусть себе работает! Нет надо выжать из него все соки, а потом думать "А чего это не работает?" ![]() |
| Lenchik 24/10/2013 20:15 |
SPD возможно на планке убил. Дело поправимое, но руки надо прямые иметь. Где то образец надо взять и придется планку на включенном компьютере втыкать. |
| Кр. Вован 24/10/2013 20:28 |
Lenchik, эт кому было сказано? Клиент-геймер-любитель разгона с кривыми руками убил память...и чё толку таким чё то объяснять... |
