Помогите разобраться с БП | |||
| GoL!aF 30/06/2004 18:15 |
Недавно мне принесли БП, хз чей но по виду нормальный мощьный...
при включении всё работает но у него питание то падает то нормально становится с частатой примерно 0.5 Гц в чём же дело ??
Зарание спасибо. |
| lee 30/06/2004 18:21 |
В возбуде. Или вопрос подразумевал большее? |
| GoL!aF 30/06/2004 20:40 |
А подробнее мона обьяснить? ну хотяб в каком блоке искать причину |
| harmboy 30/06/2004 20:55 |
посмотри форму сигнала на ШИМ-контроллере |
| GoL!aF 30/06/2004 21:22 |
У меня 2 микросхемы...1 из инх есть и на другиз БП я так понял что это шим перепоял её и такая проблема осталось |
| lee 30/06/2004 22:27 |
GoL!aF, Вам вроде не говорили ничего "поять"... |
| Mikkey 01/07/2004 13:15 |
Блок АТ или АТХ ? |
| Tyger 01/07/2004 15:30 |
И оно вам надо, этот геморой? Разве что для тренировокНу перелопатите Вы, не зная где и что искать, весь блок питания. Убьете на это уйму времени и неизвестно сколько средств. Может сделаете. Сунете в машину. А он подлец под реальной нагрузкой начнет выдавать не то что положено. Хорошо если машина Ваша. Тогда будете так . А если клиента, и не простого? Тогда Вас будут так . Сравните: сколько стоит БП и сколько материнка, винт, видео... ИМХО |
| GoL!aF 01/07/2004 22:19 |
ATX блок |
| MICHAIL 02/07/2004 00:01 |
10 баксов блоку ценник. Выковыряйте из него всю начинку - и в помойку.Корпус пригодится в хозяйстве .
Ежели хотите помучаться , то - http://monitor.espec.ws/dload.php?action=category&cat_id=8 такая вот штучка вам в помощь. А также любой поисковик на ключевые слова *Принцип работы .....* или нечто подобное - даст вам возможность начитаться об этом всласть. |
| Krivoruchko 02/07/2004 02:19 |
MICHAIL,
| MICHAIL 02/07/2004 08:17 |
А чё - транс туда,диодный мост - вот вам и питало чего попало низковольтное.Веник-то есть, можно плющить чего запросто
А ещё как клетку для мышки ![]() |
| none 02/07/2004 09:33 |
Не согласен, потыкать осцилом 10 минут и делов-то... А причин может быть море (начиная с выходных емкостей и кончая керамикой в обвязке шима или компаратора ) и перечислять не стану их... Вообще насчет рентабельности ремонта , тема неоднозначная.. Может , человек просто ХОЧЕТ именно этот блок САМ починить... А давать советы типа выкрасить и выбросить в тех конференции это слишком просто (это уж мое личное мнение) |
| Mikkey 02/07/2004 09:41 |
Все ли напруги в норме или какой то всеж нет? На ШИМ на 12-ю ногу сколько приходит?
Добавлено 02-07-2004 08:42 И ШИМ то какой? |
| Tyger 02/07/2004 10:01 |
none, логично. Совершенно согласен. Просто нужно предупредить человека, чем это чревато. Сам починил не один блок питания. Но пару раз нарвался на "толстого дядю" с плохим характером, и больше с ними не связываюсь.
Как пример: Компьютер после броска питания. В БП выгорел варистор и вишибло предохранитель. Все остальное работает нормально. Проверено на компьютере в мастерской. Прогонка - дня три. Халява? Отдаем за символическую плату. Через неделю приносят с дохлой материнкой. И с воплями о правах потребителя, суде, моральном ущербе ит.д. Подробности не существенны. Начальство, не желая скандала, дарит материнку и новый БП. Платить естественно мне. С тех пор на старой моей работе скопился не один десяток БП. И не один сделал для себя. Но клиенту - НЕТ. Даже как халтуру. Не рентабельно. Много за ремонт 10-15-ти баксового блока не возьмешь, но рискуешь конкретно. А что касается даного случая, то человек ничего-то и не сказал. Кроме того, что в БП есть ШИМ и он ATX.... |
| none 02/07/2004 10:24 |
Tyger ну и порядки у вас, я каждый день обязан сперва 10-12 блоков поднять, а потом уж садиться за серьезную работу, сколько бы я у вас платил каждый месяц ![]() |
| AALEGYR 02/07/2004 11:10 |
none, ну и порядки у вас!!! Твой хозяин не дурак, он сначала заставляет тебя на дешевке заработать тебе самому свой заработок, а потом уж требует от тебя приноса чистой прибыли, и обставляет это как стимул, доверяя тебе серьезную работу! ![]() |
| Tyger 02/07/2004 11:17 |
Ну, я тогда помоложе и поглупее был. Сейчас уже меня так не возьмешь. Да и уйти пришлось из ремонтного бизнеса по семейным обстоятельствам. Правда бросить "ковыряться" не могу, но уже для себя. Это неизлечимо.
А по поводу рентабельности, то я согласен с бывшим шефом. Плановое ТО одного копира CANON А3-го формата приносит гораздо больше денег, и требует меньших затрат рабочего времени. Впрочем это относится ко сему "бумагомарательному" оборудованию. Добавлено 02-07-2004 12:19 Прошу прощения за флейм. Чегой-то понесло. Наверное пятница впереди. |
| MICHAIL 02/07/2004 11:29 |
И вы полагаете при таком раскладе ,что есть осцилл? Да,согласен,БП поднимается за 10-15 минут,но это у нас с вами,на рабочих столах, при наличии того и сего .... Будете описывать,как работает этот БП не видя его и не видя хозяина? Ну,то есть учить правильно проводить замеры,к примеру? |
| Mikkey 02/07/2004 11:35 |
MICHAIL, паяльник то точно есть, ведь перепаял же человек микросхему, и мерять тоже есть чем, ведь напруга то падает, то нормальная, и 2 сек в пол-герца перевёл. Значит кое-чего точно знает. ![]() |
| MICHAIL 02/07/2004 11:51 |
Да,но запуск-остановку Шима тестером не увидишь....и что там на самом деле творится на выходе.
К тому же неплохо бы иметь чистую дежурку,без шелухи от плохих кондеров,хоть его там и один. |
| Mikkey 02/07/2004 11:57 |
Бывает, когда не на месте блок чинить приходится, я ШИМ мильтиметром проверяю, так хоть можно сразу отбраковать. Включаю на Hz и смотрю частоту в базах ключевых. Если на обоих, то 51% что ШИМ рабочий. |
| none 02/07/2004 12:29 |
На мой взгляд, на блоках питания Надо учиться начинающему-не жалко испортить и опыт приобретается в измерениях паянии да и в ТБ, наконец ![]() |
| MICHAIL 02/07/2004 19:46 |
Опасненько,однако , без разделительного транса-то... |
| lee 02/07/2004 21:03 |
MICHAIL, а я вот на собственном опыте убедился, что нничто так не раскрывает сущность процессов в электроннике, как импульсный источник питания. Конечно еще аналоговая аппаратура, а цифра - 1001100111 в ней только и нужно знать что с чем складывать или умножать...... |
| MICHAIL 02/07/2004 21:28 |
Согласен,тока с полтыка фиг получится.Либо процессы сущность не откроют пытливому взору.... |
| KENT 12/07/2004 16:50 |
Tyger
Tyger, а какой деятельностью Вы сейчас занимаетесь? Добавлено 12-07-2004 16:51 Tyger Tyger, а какой деятельностью Вы сейчас занимаетесь? |
| GoL!aF 21/07/2004 10:11 |
БП Seventeam ST-250WS, на шим подоётся напряжение 20 вольт, скорее всего шим скорее всего исправный тк я переставил уже 3 и неисправность сохраняестся, там есть вротая микросхема тоже с 16 выводами маркировка такая PS222 может в ней проблема? ![]() |
| WLAD1111 24/07/2004 02:56 |
PS222 скорее всего супервизор питания. Его функция - включить блок от сигнала с мамки, проверить соответствие выходных напруг требуемым значениям и сформировать сигнал павер гуд. Он на напруги не влияет. Надо брать осциллограф и рыть обвязку шим. Скорее всего где-то один из электролитов "течет" или "капает". ![]() |
| GoL!aF 24/07/2004 13:35 |
Визуально ни какой электролит не течёт и даже не вздулся. Осцилографом сёдня проверю о результатах раскажу. |
| WLAD1111 24/07/2004 14:47 |
GoL!aF,
Было написано
Дык, енто в электрическом смысле!! И никак не имелось ввиду, что у тебя там электролит брызжет во все стороны. |
| GoL!aF 24/07/2004 16:06 |
Дк это понятно но бывает что они вздуваются и там церез трещину жидкость неемного вылазит ![]() |
| Anonymous 07/02/2005 17:48 |
БП -- "Seventeam st - 200wht" пшикнул электролит по питанию 12В, и подгорел резак R43,если знаете, подскажите из-за чего. |
| Biryk 08/02/2005 10:00 |
Кому как... это на счет рентабельности починки БП.
К примеру, две фирмы носят мне БП штук по 10 -20, детали ихние... ну конечно резисторы и кандеры мои
кажный 3 тий БП мой. Конечно я их не складирую, а отдаю им... они реализуют мне денюшка. Таким вот образом выгодно, и не как иначе. Ну и после ремонта Ннного образуется запас не только деталей, но и модификаций. Посему поработавший и сгоревший БП это халява и 3 БП сделать это максимум час, пара транзисторов несколько диодов может одна МС (это все оплачено). Ну и к томуже меня не кто не заставляет делать план 10 -12 БП это для меня в охотку.
А что значит 30 БП за месяц? =10 моих БП *500 руб= ~4 000 и больше. Как думаете выгодно? Так сказать спасибо нашим братьям китайцам за их чюдесную технику
И насчет качества, если занимаешся ремонтор БП на деньги мона и раскашелится и спаять себе тестилку для ШИМ например... Тестилку для транзисторов и покупить LC измеритель. Кроме всего этого собрал себе японский тестер (фигуры лисажу) приставка к осциллу, очень удобно находить утечку конденсаторов и транзисторов. Ну а если занимаеся этим время от времени... тогда лутше не стоит рисковать (темболее если начинающий ковыряльщик). |
| hairs 08/02/2005 11:57 |
хм...про тестилку для ШИМ можно поподробнее? я использую для этой цели простой БП АТ с панелькой для мсх. и он естественно нагружен.. Вся проверка :
ШИМ работает или нет. Что ещё-то можно придумать? |
| Biryk 08/02/2005 13:39 |
Платка с панелькой, блочек питания к ней ... обвязка ШИМа по даташиту ну и контрольные площядки куда тыкать.
Пришлось собрать раз под 494, изза того что раз принесли 500Вт БП (дествительно неплохой), а генерация пилы срывалась в 0. И так и сяк... потом выяснилось что кирамический конденсатор был с изяном в обвязке, по виду бы и не сказал. Сперва было также в БП панелька и все, но не очень удобно это. |
| Anonymous 13/02/2005 03:43 |
Как неонку кинуть на Бп. Какие выходы надо использовать |
| Anonymous 15/02/2005 00:48 |
xxx |
| erich 07/12/2008 13:18 |
Такая проблема: напряжение +5VSB присутствует, но блок питания не включается. Визуально сгоревших элементов на плате нет. Где искать поломку? |
| m.ix 07/12/2008 18:46 |
erich, Мультиметром тебя учили пользоватся?
Или ты только на визуальном уровне всё ремонтируешь? И третье, куда твой состав БП уехал? |
| erich 08/12/2008 00:06 |
Так я же для начала хотел узнать, какая часть схемы отвечает за дистанционное включение/выключение БП? |
| m.ix 08/12/2008 00:20 |
Что так и будет крутится вокруг незнаемо чего??? |
| Alexasha 14/12/2008 02:20 |
Biryk, Ты-же тож когда-то начинал с чего-то....А что делаешь100% не свисти ![]() |
