HDD Тип Раздел - Как правильно? | |||
Maksimov 25/11/2013 05:04 |
Жёсткий диск. Тип Разделов - Как будет правильно?
Как будет правильно наименовать 2й жёсткий диск 1й Рисунок - Диск Е Тип Основной 2й Рисунок - Диск Е Тип Логический То есть сам вопрос - правильно ли как на большой картинке? Или Диск Е надо сделать Основным? |
JohnK 25/11/2013 05:52 |
Maksimov, Начнем с маленького ликбеза. У вас написано:"Жесткий диск HDD". Это тавтология, т.к. жесткий диск и HDD это в принципе одно и тоже и получается у вас: Жесткий диск жесткий диск или HDD HDD.
Теперь по сабжу. Если вы грузиться с него не собираетесь, то собственно какая в пень разница. Но я все разделы делаю основными, мало ли что там клиент может пожелать. Вы я так понимаю мучаете домашний комп и судя по объему диска и уж тем более созданного там раздела вы там собираетесь хранить фильмы или еще какую инфу, то вам без разницы логический будет раздел или основной. |
Maksimov 25/11/2013 06:10 |
JohnK, Во Вы вроде понимаете.
Дело в том что теперь на месте 500ST стоит 1000ST а перенос файлов я сделал Acronisом - клонированием. И Видовс расстерялся... Он не узнал другой HDD - тормозить стал и виснуть. В реестре водно нет новых месторасположений. Вот и возник вопрос. Но я дефрагментировал 1000ST и вроде поперло. Видовс ожил. Значит без разницы Диск Е основной логический будет раздел или основной. Дайте Ваш скрипшот 2х HDD - для памятки как правильно. Второй вопрос по теме Получилось что диск D оказался первым чем диск С. Так уж разделилась область после диска. Комп работает. Может надо переместить диск С первым? |
Joiner 25/11/2013 11:01 |
Если нужно поместить систему на менее заюзаное место на винте, то или вырезать из оборота часть заюзаного пространства, или переставить Винду на диск D или E, или F и т.д Но путать Винду такими приколами от Акрониса нет никакого смысла. Она (Винда) точно не отдуплится - почему первый диск не основной. Имхо |
Lenchik 25/11/2013 11:47 |
Без разницы основной или нет. Только не основной логический, загрузочным, стартовым не сделаешь.
Сами телодвиженя с акронисом непонятны. Акронис создает немного нестандартные разделы. На винте как я понял только данные. Так в чем прикол? Зачем делать хуже, если можно было сделать гораздо лучше? Нужно было новый диск отформатировать средствами винды и скопировать данные на него. Раздел бы был ну самым правильным из возможных, а файлы бы на него легли один за другим, так ровно, как ни один дефрагментатор не уложит. Акронисом еще можно копировать раздел с системой что бы по новой всё не устанавливать и не настраивать, но данные то зачем? Что бы было хуже и дольше? На втором фото, в первом посте вообще какой то бред. Один раздел в FAT32 остальные в NTFS и ничтожного размера диск весь поделен на разделы. FAT32 применяют на флэшках для совместимости с телевизорами и фотоаппаратами. Так же применяют на дисках для совместимости с LINUX. А просто под виндой зачем применять FAT32? Что бы хуже было? Что бы при пропадании электроэнергии или зависании компьютера файловая система разрушилась? У FAT32 нет никакой защиты от сбоев, она не журналируемая файловая система. |
Maksimov 25/11/2013 13:47 |
Второй скрин не мой. Понял новый диск отформатировать средствами винды.
Пока сделал как на картинке. |
Lenchik 25/11/2013 14:00 |
При посекторном копировании разделы не выравниваются. Получится как бог на душу положит. А при создании нового раздела все будет правильно. Но это только в Windows Vista и выше. ХР не умеет выравнивать разделы, в те далекие времена просто не было дисков с размером сектора 4 килобайта. Сейчас такие диски есть и надо что бы начало кластеров совпадало с началом сектора, иначе скорость доступа падет. Проще всего этого добиться создав разделы и отформатировав диск сразу в Windows. |
igor.phoenix 25/11/2013 14:00 |
При переустановке системы, буквы присваиваются с начала основным разделам, потом логическим. Так что если переустановить, буквы поменяются и будут C:, E:, D. ADD с самой первой версии работал с разделами некорректно. Почему то другие проги ругаются на разделы созданные ADD. Лучше Paragon. |
Lenchik 25/11/2013 14:05 |
С буквами все намного проще. Зайдите в управлении дисками и переназначьте их как вам нужно. Нужную букву сначала надо "освободить" назначив неугодному диску какую ни будь букву побольше, а потом эту букву использовать для другого диска. Но имхо это напрасная трата времени. Буквы дисков ни на что не влияют. |
Joiner 25/11/2013 15:50 |
А я о чем? Не пытайся за...рать мОзги Винде - она потом тебе воздаст сторицей Винда при установке решает - ху из ху, а Акронис пусть гуляет со своими возможностями. Пойдешь наперекор Винде, ее unattend-файлу? Ну-ну |
Maksimov 25/11/2013 15:58 |
Спасибо. Пытаюсь сохранить некоторые файлы из диска Е.
Потом форматну Винддой и перенесу файлы Виндой с другого диска. |
Lenchik 25/11/2013 16:23 |
Maksimov, перед форматированием снесите разделы и снова создайте. Только внимательнее, а то что ни будь нужное уничтожите. Просто форматировать без пользы. |
Maksimov 26/11/2013 17:23 |
Вот какой кашмар получается
Программа PartitionMagic 8.0 видит диски в формате BAD А программа Acronis Disk Director 11 Home видит в NTFS Что это значит и кому верить? Вроде BAD делает Acronis True Image Home Но я форматирую Acronis Disk Director и всёравно Программа PartitionMagic 8.0 видит диски в формате BAD |
igor.phoenix 26/11/2013 17:40 |
Старый Нортон не понимает Акрониса - нормальное явление.
Всё дело в сигнатурах разделов. Создавай Нортоном или Парагоном. |
Maksimov 26/11/2013 20:19 |
Спасибо. Вроде получилось. Разделы - Все убрал и снова все поставил.
Сам тут с Вами Мастером стану - вот уж не хочу - задолбанная работа. С 200-сотово раза получилось. Посмотрел PartitionMagic 8.0 и Paragon Partition Manager™ 12 Professional всё хорошо. От Acronis Disk Director 11 Home - отказался - врет как сивый мерин. Модератор - добавьте квоту для скриншотов. |
Lenchik 26/11/2013 20:24 |
Maksimov, а что тебя управление дисками из виндовс не устраивает? Особенно если виндовс 7. Файловую систему создаст самой наипоследней версии.
Эти все сторонние утилиты по моему устроили соревнование на самые кривые разделы. |
Maksimov 26/11/2013 20:27 |
Виндовс давал ошибку и не фармотировал.
Acronis Disk Director 11 Home делал файловую систему в формате BAD. Насколько я знаю это защищённая область Acronis - она мне не нужна. Отсюда ошибка. Доже устанокой Винда ХР не форматирорвалось. Виндовс 7 пробовал - не понравился. У меня хороший ХР (я Всем его давал - теперь не даю - боюсь). Только по просьбе дам скачать. |
igor.phoenix 26/11/2013 20:34 |
Последняя версия NTFS 3.1 не менялась со времён зачатия Windows NT5.1.
Так о какой наипоследнейшей версии вы говорите? Если речь о выравнивании разделов, то в парагоне учтены эти нюансы, но не в нортоне. ДОБАВЛЕНО 26 Ноябрь 2013, 19:36 Maksimov, BAD - это не формат. BAD - это значит, что формат раздела не определён bad(англ) - плохой. |
Maksimov 26/11/2013 20:39 |
Парагоном не умею. NTFS только ставлю. А Acronis Disk Director 11 Home
ставит файловая система BAD и ничем её не уничтожить. Почти. Вот именно плохо быть бестолковым то есть BAD. |
Lenchik 26/11/2013 20:41 |
Один из многих недостатков ХР как раз нет выравнивания разделов. И почему если он у вас хороший, то диски не умеет форматировать? У меня Windows 8.1 и все работает отлично и память большую поддерживает и диски форматирует и без посторонней помощи .ISO монтирует в виртуальный привод и игры под Direcx11 идут. А ваш "хороший" ХР? А если винт купите трех терабайтный то что делать будете? ХР не умеет больше двух терабайт. |
Maksimov 26/11/2013 20:46 |
Вы умные - а я занудный - я сделал. А как я не знаю. А что там к чему мне не надо - главное удачный результат.
Спасибо за подсказки. |
igor.phoenix 26/11/2013 21:41 |
Лови фашист гранату.
http://monitor.espec.ws/section19/post1674184.html#1674184 |
gonzo 26/11/2013 22:10 |
Maksimov, следующая подобная тема СРАЗУ улетит в мусорку, обещаю. Форум для мастеров, а не для клиентов - недоучек "Фармот" несчастный... |
Maksimov 27/11/2013 08:35 |
Но злые Вы тоже попадаются, хоть и реденько. У злых обычно печень больная. Ну да ладно, на форумах всякие есть. Всё равно Всем Спасибо. ---------------------------------- Конечно у меня при ремонтах вопросы бывают. Редко. но бывает. Почему я не ремонтник? Паяю ведь даже. Когда мне говорят: нужен мастер, я спрашиваю, а я то кто? Я и есть мастер. |
gonzo 27/11/2013 12:28 |
Ну не прелестно ли? Шарман, мон петит |
