Ремонт материнской платы Asus, Socket LGA 775. | |||||||||
| KaDmy 06/12/2013 03:18 |
Неисправность: отключалась с разным интервалом времени (словно перегрев), тест полной нагрузки процессора и видеокарты явного перегрева не показал.
Предположение - отвал сокета. Раз материнка рабочая, решил надёжно поджать плату в районе сокета при этом не пропаивая его. Не всегда можно найти качественные крестовины. На плате под сокетом, естественно бугор, выгнуло плату со временем. Значит, перед тем, чтоб её поджать, надо плату выровнять.
Фото 1. Готовлю плату к прогреву. Отпаиваю конденсаторы в районе прогрева, иначе их вздует.
Фото 2. Вырезаю из старого блока питания крепление вентилятора, желательно старого блока, там железо толще! Что удобно, то что отверстия как раз совпадают с креплением радиатора сокета на материнке. Желательно оставить рёбра жёсткости на креплении - это видно на фото 5, либо добавить их самостоятельно. Потребуются четыре болта "четвёрочки", не менее трёх сантиметров в длину, восемь гаек (подробней далее), и шайбочки. Также нужны четыре изоляционных шайбы.
Фото 3. Примеряем крепление к плате, чтобы нигде не коротило, как в моём случае. Лишнее отрезал.
Фото 4. Ставлю на нижний подогрев (100-120 градусов, не более), по сторонам от сокета, плата прогревается, и растягивается. Сам сокет греть не обязательно, он должен быть чуть холоднее, чем около его. Грею под планками и периферией. Нужно следить за процессом, если бугорок выровнялся, тогда достаточно. Остудить постепенно, накрыв листом бумаги.
Фото 5. Подложил термостойкую изоляцию между платой и креплением. Под центральную часть сокета бумаги или газет 3-4 мм толщиной.
Фото 6. Притянул крепление болтами к плате, сначала подложив изоляционные шайбы, потом стянул гайками. Не надо перетягивать, главное чтобы плата была ровная. А потом припаял все ранее выпаянные конденсаторы. На данной модели платы белым обозначены плюсовые ! выводы конденсаторов. Хотя восновном - наоборот.
Фото 7. Закрепил радиатор на оставшиеся 4 гайки. Сильно прикручивать его тоже не надо. Если плата после сборки запустилась, то гайки надо закрепить лаком.
Фото 8. Тест стабильности системы и тест видеокарты (заодно ). |
| Morlock 06/12/2013 05:51 |
Такие муки ради микробюджетной матери? Я бы всё же прокатал сокет на шарах. |
| 221-b 06/12/2013 12:20 |
Morlock, (Я бы всё же прокатал сокет на шарах), ты имееш в виду со снятием сокета ? |
| KaDmy 06/12/2013 14:31 |
Реболить не стал, как раз больше мороки. А этот вариант как бюджетный - кому-то может помочь.
Спасибо за ответы ![]() |
| Morlock 06/12/2013 16:12 |
Нет. Просто прокатал бы при 235грд, поюзал бы сокетом по плате. Вероятность полного восстановления контактов выше. |
| KaDmy 08/12/2013 12:21 |
Видеокарты я пропаиваю - катаю на шарах, вопросов нет. С ними проще.
Данная материнка работает уже более двух месяцев. Советую начинающим мастерам попробовать этот метод восстановления. Я мог её тоже пропаять, но не хотел её добить (грубо говоря ).
ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 16:26
Согласен. Но под сокетом, как правило образуется бугор. Плату просто прогибает. И при расплавлении припоя шары могут вообще отстать от контактных пятаков, скорее от самого сокета. С этим горьким опытом я знаком. |
| gonzo 08/12/2013 15:49 |
Бывает. Несколько раз восстанавливал работоспособность старых Микростаров (почему-то только они попадались), просто подкладывая ластик под сокет. Работали до полугода, пока клиент собирал деньги на апгрейд. |
| JohnK 08/12/2013 15:55 |
KaDmy, Бугор образуется на ружу, а не под сокет, поэтому покатав на шарах сокет - его не оторвет пока кулер не начнет снова выгибать плату. Так что твою приблуду можно и не использовать мать и так проживет годик другой, но если захотеть сделать ее вечно, тогда можно и заморочиться, но предварительно таки пропаять сокет! |
| KaDmy 08/12/2013 19:30 |
Действительно под центральную часть нужно подкласть что-либо, я писал, что подложил бумаги или газету - толщиной 3 - 4 мм. Это необходимо, так как просто прикрутив крепление просто ничего не изменится, если ничего не подложить под сокет. (Между креплением и платой). ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 23:43
Так и есть, но могут оторваться шары те, которые ближе к центру сокета. Я просто не стал рисковать, не имея должного оборудования. Как и многие пользователи, имеющие Socket 775, не могут пропаять плату даже в силу своего опыта. Но может тот, у кого есть неисправный комп с такой материнкой попробуют его восстановить. Ведь не всегда рабочая частота процессора будет расти (до бесконечности ), и старые компы могут ещё поработать.
А этот способ не так уж и трудоёмок
ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 23:54
Я писал - "Фото 7. ... Сильно прикручивать его тоже не надо..." То есть кулер, точнее радиатор. С такой системой плату больше не выгнет. |
| Morlock 09/12/2013 04:33 |
Ну не знаю... У меня в хозяйстве http://www.youtube.com/watch?v=LAqp2Abmljw давно нет уже никаких кулеров, которые могли бы гнуть плату под сокетом. Нормальный кулер имеет бэкплэйт, который как раз и не даёт ничаво такого там гнуть. |
| JohnK 09/12/2013 05:57 |
Morlock, Таки да. Но, представь чайника покупающего комп в магазе, ему поставят обычный боксовый кулер и через годик второй имеем выпуклость в районе сокета
KaDmy, Ну так какие проблемы, пропаял сокет - плата выпрямилась, поставил нормальный кулер и в ус не дуешь да даже боксовый после пропайки поживет с годик запрасто. Процесс пропайки вам Morlock уже подсказал выше. |
| Morlock 09/12/2013 10:35 |
JohnK, а хто спорит. Я про вменяемые системы глаголю, когда к сборке подходить со знанием вопроса и на охладу сувать какую-нить брендовую хрень, весом под 1Кг как у меня...
| Lenchik 09/12/2013 10:48 |
Morlock, Килограмм нельзя. Где то видел техдокументацию, максимум 700 гр. Хотя у брендовых компов иногда дополнительный крепеж к корпусу бывает. |
| Morlock 09/12/2013 11:05 |
Расскажи это австриякам в Ноктуа. Они буду сильно удивлены таким заявлениям.
http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=34&lng=en&set=1 Weight (without fan) 900 g |
| JohnK 09/12/2013 11:11 |
Lenchik, Да нормально и кило будет сидеть, там же площадь крепежа большая, если мать на все винты в хорошем (не мягком) корпусе будет стоять, то ничего и не вывернет ![]() |
| Morlock 09/12/2013 14:58 |
Ага. ![]() |
| KaDmy 09/12/2013 22:19 |
Да всё верно, ребята.
Но в данной теме вопрос идёт о бюджетной сборке , коих очень много.
А ведь JohnK правильно заметил, что: - "Но, представь чайника покупающего комп в магазе, ему поставят обычный боксовый кулер и через годик второй имеем выпуклость в районе сокета". Так и получается. Ведь в большинстве случаев продают именно такие "укороченные" сборки. И пропаять можно . Но не у всех дома есть паяльная станция. А в мастерских восновном меняють материнку и не заморачиваются. И ставят тот же БОКС.
Даже если одному человеку пригодится мой способ, я буду этому рад. |
| Morlock 09/12/2013 23:09 |
Да вообще этот способ стар как валенки. Ещё лукой грели с бэкплейтом. ![]() |
| JohnK 10/12/2013 05:38 |
KaDmy, Строительный фен стоит 700рэ. Можно им погреть, тут главное иметь чувство меры и все получится и без паяльной станции.
В общем сначала греть всю плату на расстоянии примерно 100мм, водим феном под платой, затем после прогрева ставим фен под сокет и греем большим потоком до расплава шаров, сокт 775 штука благодарная не клюет как 478 сокет, поэтому после расплава катаем слегка на шариках и выключаем фен, даем остыть. Про флюс рассказывать? ![]() |
| KaDmy 11/12/2013 23:38 |
Благодарю, JohnK, за этот метод пайки.
А кондёры выпаивать нужно при этом? А то у меня при пайке других плат бывало их дуло и они выкипали. Приходилось ставить новые. (В этом случае я их сберёг ). На видеокартах я конденсаторы не выпаиваю, там достаточно прогреть только саму область чипа (квадратное отверстие в фольге, нижний подогрев, как в моём случае с растяжкой материнки).
Про флюс можно найти много инфы. Думаю, кто захочет, тот найдёт . |
| JohnK 12/12/2013 05:33 |
KaDmy, Не обязательно выпаивать, потому как плата не жарится, а всего лишь пропаиваем сокет ![]() |
| KaDmy 12/12/2013 11:05 |
Спасибо JohnK. 120 - 130 градусов конденсаторы держат. А минут 10 для пропайки вполне достаточно.
Строительный фен - это выход. Полный прогрев платы обязателен (не до температуры пайки конечно), иначе, если греть в одном месте, то её выгибает. Малый прожектор (150 Ватт, нужен большой) для пайки не подходит, хоть и с диммером. Для видюх - идёт. Читал, что можно пропаять в духовке, но это не выход. Нет полного контроля платы, да и жена потом из дома выгонет . А кондёры точно выпаивать при этом надо. |
| Morlock 12/12/2013 16:05 |
Кондёры - это самая меньшая проблема. Ну подуло, ну и хрен с ними. Заменить их плёвое дело. |
| gonzo 12/12/2013 18:07 |
KaDmy, в духовке не паяют, в ней готовят А если вам удастся выгнуть плату (многослойную), грея ее феном в "одном месте", то с меня пузырь! (и не мыльный!!!) ![]() |
| Morlock 12/12/2013 18:30 |
Я могу настроить свою мафынку так, что пузырь будет на плате. И тоже не мыльный. ![]() |
| gonzo 12/12/2013 18:44 |
Morlock, так у тебя же не фен китайский, а крутая "мафынка", с нижним подогревом и датчиками ![]() |
| KaDmy 12/12/2013 19:43 |
Да Morlock, дело то плёвое - выпаять дутые, купить новые, впаять новые.
А чем хуже - выпаять те, которые были (практически исправные), и впаять те, которые не надо покупать
ДОБАВЛЕНО 12/12/2013 23:52
Может и не паяют , а какая максимальная температура в духовке? 250 - 300 град по Ц.
Выгнуть плату феном может и не получится, если греть её в "одном месте" (не знаю в каком ), а вот нижним простым подогревом с помощью 150 Ваттного прожектора получается (постепенно прогревая по сторонам от сокета, но не сам сокет, я ж об этом упоминал ), а пропаять - нет. Её и гнёт, фен хорош, и духовка хороша для Общего прогрева (в духовке если паять - конденсаторам хана). Ведь правда?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2013 23:53 С Днём Российской конституции. |
| Morlock 12/12/2013 23:31 |
Гражданин - вы невменяемы. Продолжайте праздновать. |
| KaDmy 13/12/2013 17:53 |
Извините Morlock, мож я чего лишнего пишу.
Тема создана для начинающего мастера. Для тех, кто в чём то хочет разобраться, и восстановить, к примеру свой дохлый комп. Пусть паяют, я тоже паяю. Этот способ позволяет восстановить матку БЕЗ пайки. Если тема не актуальна - удалите её, и всё. Я вменяемый, опять прошу прощения. Ругаться не надо. Занимаюсь не только пайкой материнок .
Буду отвечать тем, кто спросит о помощи, а просто выёбыв-ться - не надо. |
| Morlock 13/12/2013 22:48 |
Каждый дрочит как он хочет. Мне честно говоря насрать чем и как там прогревать матеря. 775й сокет считаю старьём, хоть и есть на него стоящие процыки из 95**/96** серии. А поэтому не рассматриваю сии опусы как "для народного хозяйства". |
| KaDmy 14/12/2013 23:21 |
Прошу Администрацию сайта прояснить ситуацию.
Пошлые высказывания мне не нужны! Всё, что я хотел сказать в этой теме, я уже сказал. ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 03:30
Morlock, а вы хитро сделанный?
Я же говорил, отвечу тем, кому помощь в ремонте нужна. |
| Morlock 15/12/2013 00:10 |
Много страждущих? |
| igor.phoenix 15/12/2013 00:38 |
Прикольная тема. Особенно мне понравилось про газеты. ![]() |
| KaDmy 15/12/2013 16:46 |
Бумага или газета, 3 - 4 мм толщиной набрать и подложить под сокет. Квадрат - 3 на 3 см. ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 20:51 Подложите ластик, как отметил gonzo. Бумага стлеет через 100 лет, а ластик - через год. ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 21:13
Время - не резинка. Не надо тянуть. Я читаю темы по ремонтам, которые созданы в 2006 - м году!!!! И более ранние |
