Компьютер выключается после первого запуска | |||||||||
| r.carlos 23/12/2013 16:53 |
С недавнего времени появилась такая проблема. После включения компьютера он начинает запускаться, запускается примерно секунд 10 и отключается полностью. Со второй попытки процесс запуска проходит успешно. И так каждый раз.
Началось это после чего, точно сказать не могу. Но вроде после того как я чистил системный блок от пыли. Системная плата: Тип ЦП DualCore AMD Athlon II X2 255, 3100 MHz (15.5 x 200) Системная плата Biostar TA790GXBE (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Чипсет системной платы AMD 790GX, AMD K10 Системная память 4096 МБ (DDR2-800 DDR2 SDRAM) DIMM1: Power Quotient 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 400 МГц) (4-5-5-15 333 МГц) (3-4-4-12 266 МГц) DIMM2: 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 400 МГц) (5-5-5-15 333 МГц) (4-4-4-12 266 МГц) DIMM3: GoodRAM GR800D264L6/1G 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 400 МГц) (5-5-5-15 333 МГц) (4-4-4-12 266 МГц) DIMM4: Power Quotient 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 400 МГц) (4-5-5-15 333 МГц) (3-4-4-12 266 МГц) Тип BIOS AMI (09/02/09) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1) Отображение: Видеоадаптер NVIDIA GeForce GT 440 (1 ГБ) Видеоадаптер NVIDIA GeForce GT 440 (1 ГБ) 3D-акселератор nVIDIA GeForce GT 440 Монитор BenQ FP71G [17" LCD] (16113576) Мультимедиа: Звуковой адаптер nVIDIA HDMI/DP nVIDIA GF108 - High Definition Audio Controller Звуковой адаптер nVIDIA HDMI/DP nVIDIA GF108 - High Definition Audio Controller Звуковой адаптер nVIDIA HDMI/DP nVIDIA GF108 - High Definition Audio Controller Звуковой адаптер nVIDIA HDMI/DP nVIDIA GF108 - High Definition Audio Controller Звуковой адаптер Realtek ALC662 ATI SB750 - High Definition Audio Controller Хранение данных: Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE Контроллер хранения данных Контроллер дискового пространства (Майкрософт) Флоппи-накопитель Дисковод Дисковый накопитель SAMSUNG HD080HJ ATA Device (80 ГБ, 7200 RPM, SATA-II) Дисковый накопитель SAMSUNG HD103SJ ATA Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-II) Дисковый накопитель ST380011A ATA Device (80 ГБ, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) Оптический накопитель DTSOFT Virtual CdRom Device Оптический накопитель HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55L ATA Device (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) SMART-статус жёстких дисков OK Разделы: C: (NTFS) 75965 МБ (40382 МБ свободно) D: (NTFS) 39314 МБ (12744 МБ свободно) Q: (NTFS) 931.5 ГБ (350.6 ГБ свободно) Общий объём 1044.1 ГБ (402.5 ГБ свободно) Ввод: Клавиатура Клавиатура HID Мышь HID-совместимая мышь [ Система ] Свойства системы: Производитель BIOSTAR Group Продукт TA790GXBE Серийный номер Нет SKU# To Be Filled By O.E.M. Семейство To Be Filled By O.E.M. Универсальный уникальный ID 00020003-00040005-00060007-00080009 Тип пробуждения Выключение питания Какую ещё информацию предоставить, говорите. |
| Lenchik 23/12/2013 17:02 |
Конденсаторы смотри на материнской плате и в блоке питания. Может вспухшие есть.
Бывают материнские платы которые от рождения со второго раза запускаются, так они спроектированы. Если от питающей сети не отключать, то включаются сразу, если отключить, то включатся, выключатся и снова включатся. |
| r.carlos 23/12/2013 17:20 |
Lenchik,
кондёры на мамке целые. А вот в блок питания не заглядывал. |
| gonzo 23/12/2013 17:22 |
r.carlos, БП какой? Подставьте новый помощнее. Поменяйте местами память в слотах DIMM3 и DIMM4. Переткните видеокарту и доп. питание на ней. |
| r.carlos 23/12/2013 17:25 |
gonzo,
БП на 500 ватт , ему и пол года нет. |
| gonzo 23/12/2013 18:01 |
r.carlos, ваша видеокарта довольно мощная, а 500 китайских Ватт маловато для такой системы, имхо. Подставьте БП 600-650, хотя бы для проверки. |
| r.carlos 23/12/2013 18:25 |
gonzo,
В общем полез внутрь, переткнул видеокарту, поменял память местами, но правда не так как вы сказали, ну и переконнектил провода питания на жёсткие диски и привод. После этого запустился с первого раза. Если и дальше будет полёт нормальный. то тему закрою, просто будет непонятно из-за чего всё произошло |
| Lenchik 23/12/2013 19:16 |
Снимите хотя бы крышку с блока питания и посмотрите на конденсаторы визуально. Помочь могло потому что контакт улучшился. Капиталисты экономные и не применяют в обычных компьютерах драгметаллы. Контакты покрывают каким то сплавом, а он окисляется со временем. |
| r.carlos 23/12/2013 19:27 |
gonzo, Lenchik,
Нет, я ошибся. Запускается опять так же со второй попытки. БП Logic Power Pentium P4 Model ATX 500W На материнке вздутых конденсаторов не обнаружил. Хотя POST карта показывает два значения 00 61 и AA AE |
| r.carlos 23/12/2013 21:04 |
У меня было два винта. Появилась необходимость поставить третий но старый IDE. Вначале работало всё нормально, установил себе для тестирования на него Windows 8.1. А потом уже через какое-то время начало выкарёживаться.
Вот отключил этот винт и грузиться стало с первой попытки. Но только непонятно почему из за этого винта стало так загружаться со второго раза. |
| cyberbob 23/12/2013 21:06 |
r.carlos, ты не русский?Ну про БП сказали же,ну чё сопли то жевать? |
| r.carlos 23/12/2013 21:18 |
cyberbob,
Мне кажется это ты не русский! Что про БП сказали? С БП всё впорядке. Напряжение он даёт нормальное. Ты вообще читал что я про диски писал? |
| Sergej 23/12/2013 23:46 |
Млин, хамить не обязательно, если за советом пришёл, или хоть попугая себе купи, чтобы время тут не тратить!
Если БП на границе своих возможностей работает, то долбайся сам, меняй кондёры, графику, память... ![]() |
| cyberbob 23/12/2013 23:52 |
Sergej, Да бестолку не догоняет он ,что хард от БП работает... ![]() |
| r.carlos 24/12/2013 14:13 |
Я хамлю? Как мне ответил cyberbob, так и я ему ответил, в чём проблема? И где ты в моих словах увидел хамство, я что-то не пойму? Я уже без вас решил проблему. Дело не в БП. Причину я знаю. А вы, я смотрю, такие специалисты, что не скажи - виноват БП. Ну и форум тут у вас, ...здец. ДОБАВЛЕНО 24/12/2013 15:16
А ты не догоняешь, что БП тут не причём. Твоя очередь нести чушь. |
| gonzo 24/12/2013 15:56 |
r.carlos, спокойнее, не надо нервов. Форум у нас хороший, и люди добрые Вы на другие форумы сходите. сравните
И в чем же была причина? Мне интересно. |
| cyberbob 24/12/2013 15:58 |
Ага скажет он,если тока сколько бабла заплатил за ремонт... ![]() |
| r.carlos 24/12/2013 18:55 |
gonzo, cyberbob,
Никакого ремонта не было, всё решилось банально просто, отключением старого IDE диска. Возможно был конфликт драйверов SATA и IDE. Я смотрю cyberbob соображает мало, ему лишь бы поглумиться над кем-то. Для этого в интернете куча форумов специально для троллей. |
| cyberbob 24/12/2013 19:06 |
ну да,а это я нарно писАл...
А потом конфликт попёр вдруг...тебе советы давали по твоей инфе,шаманов и гадалок здесь нет... ![]() |
| r.carlos 24/12/2013 19:45 |
cyberbob,
Слово "вроде" говорит о том, что я не уверен после чего всё началось. Логично было бы понять, что доверять моему "вроде" полностью нельзя. Значит надо было предлагать свои варианты. Ты что у нас предложил? "ты не русский?Ну про БП сказали же,ну чё сопли то жевать?" То есть ты мне предложил в таком тоне больше не рассматривать никаких вариантов, а сразу менять блок питания. Разумно, до ужаса! Если бы я сам помнил после чего всё началось, то я сам бы всё сделал без сторонней помощи. А так я обратился за помощью, чтобы вы мне говорили всяческие варианты, что может быть, которые я бы исключал. Я в самом начале писал: "Какую ещё информацию предоставить, говорите." Вот какую информацию вы спрашивали, то я вам и говорил. А гадалки вы или шаманы - это уже известно только вам. И я вообще не понимаю твоего участия в решении этой проблемы. Ты столько комментов написал и ни одним мне не помог, даже косвенно. Я тебя не заставлял отвечать. Если не можешь сказать ничего толкового, то здесь есть огромное количество других разнообразных тем, в которых ты можешь блеснуть умом! |
| Morlock 27/12/2013 02:06 |
Двойной старт системы обусловлен её самодиагностикой. Если при старте обнаруживается внутренний сбой, ещё до инициализации видеокарты и появления картинки, то система отрубается и при повтоном запуске прописывает дефолтные значения в CMOS. НО!!! данное поведение имеет место быть при разгоне или дохлой батарейке, точно так может себя вести при сбое обмена по шинам.
Конечно если с БП всё пучком и всякие железяки, воткнутые в мать, абсолютно исправны. При этом после запуска и вывода картинки БИОС должен проалармировать о сбое или шота типа того. Если после того как поперевтыкали разъёмы и всё такое у вас исчезла неисправность, то скорее всего был нарушен контакт. |
| corbyn50011 27/12/2013 07:21 |
Был подобный случай.Машина включалась в работу (стартовала) после 5-10 раза . (БП включается-кулера крутятся и ...перезапуск).Причина была банальной.Грязюка под "железом" охлаждения видюхи.NVIDIA 8500.Представляю,как на меня обрушатся "Реплики" от Гуру этого форума. Всех с Наступающим Новым Годом! |
| Morlock 27/12/2013 08:50 |
Какое это имеет отношение к данной теме? |
| igor.phoenix 27/12/2013 09:28 |
r.carlos, хочется вам того или нет, но проблема была однозначно с питанием. В момент инициализации системы, работает BIOS (базовая система ввода-вывода). В ней работают подпрограммы, никаких драйверов в ней по сути нет. Никакого конфликта между SATA и IDE быть НЕ МОЖЕТ. Такой дефект часто проявляется, если разъём питания IDE раздолбан или в разъёме обрыв между жилой провода и контактом, причём на вид он может быть вполне нормальным. Вследствие этого, на контроллер IDE не поступает одно из напряжений питания, контроллер не запускается. Из-за того, что контроллер подключен шлейфом к южному мосту, а также из-за особенностей схемотехники интерфейса внутри моста, он (мост) диагностирует неисправность или вообще вешается. Лечится это довольно просто. Необходимо подтянуть контакты разъёма. В том случае, если произошел обрыв - пропаять. |
| Morlock 27/12/2013 09:44 |
igor.phoenix, не мечи бисер. Ну ты понел. ![]() |
| corbyn50011 27/12/2013 10:02 |
Отношение к этой теме-в том что: Внешний осмотр Матери. Заведомо (проверенный) БП. Далее (в первую очередь) Оператива+Видео. Не у каждого есть POST карта. |
| Morlock 27/12/2013 10:11 |
О_о КЭП очевидность пожаловали. Продолжайте, продолжайте - мы внимаем. ![]() |
| corbyn50011 27/12/2013 10:23 |
Приятно видеть людей с чуством юмора и инженрным склада ума. Скажу от себя" Матуха стоит (врупиях) 1500-3000,
ДОБАВЛЕНО 27/12/2013 11:26 Скажу от себя. Ремонтить Матушку-считаю делом неблагодарным. ДОБАВЛЕНО 27/12/2013 11:37 http://moderz.ru/?page_id=6 |
| Morlock 27/12/2013 10:49 |
Ремонтировать вообще последнее дело. Я уже устал, ну их... ![]() |
| corbyn50011 27/12/2013 10:50 |
Morlock С Уважением. все мы учимся на допущенных ошибках. |
| dima644 30/12/2013 09:23 |
детки побаловались младшие ![]() |
