Сбой винчестера
zap-andrei
27/12/2013 11:05
Всем привет!!!
Пару дней назад купил HDD 3.5" 500Gb Seagate 7200rpm 64Мb SATA III разбил его по разделам как полагается и через 6 дней что то он начал как то глючить,Включил я программу CrystalDiskInfo и какое мое было удивление тревога Отнес его в магазин обратно они взяли его и сказали если что то поменяют на другой.Вчера звонил - сказали что сделали его мол слитела прошивка у него ,пере прошили на сервисе его.
И возник вопрос :стоит его брать или пусть дают другой ?
corbyn50011
27/12/2013 11:10
Похоже Тема "В Корзину" Озвучьте машину по кишкам. Возможно МУХА
Morlock
27/12/2013 11:34
Пусть дают другой. Уже почалась переназначения.
Lenchik
27/12/2013 11:46
zap-andrei, а интересно зачем вы его на разделы делили? Что тут вообще делить то, 500 гиг? Ну неймется людям, мало они информации теряли.
Abell
27/12/2013 11:50
Странная какая-то программа, эта CrystalDiskInfo. Ошибки вроде показала, а цветом их не выделила недовольство, огорчение Попробуйте MHDD, она реальную картину поверхности показывает. А вообще-то винты с плохой поверхностью прошивкой не лечатся, это сервисмены по ушам проехались, похоже улыбка
corbyn50011
27/12/2013 11:56
ИМХО-ТУТа-SMART нуно (подсмотреть)
Lenchik
27/12/2013 12:05
SMART из под винды удобно смотреть с помощью HDDScan_3.3. Программа маленькая, работает без установки, можно например с флэшки на чужом компьютере запускать. Сканировать поверхность она тоже умеет, но очень криво. На мой взгляд нормальное сканирование поверхности из под виндовс вообще невозможно.
Abell
27/12/2013 12:19
Из-под винды чего смотреть-то? Полный доступ винда не дает, а то что дает - идет через системные драйверы, а там пофигу что, поверхность или кэш улыбка
corbyn50011
27/12/2013 12:22
Из-под винды чего смотреть-то? Совершенно верно.
Morlock
27/12/2013 13:00
gonzo на вас нету. смех
corbyn50011
27/12/2013 13:11
Ну так научите недоумков...На мой взгляд-многим пригодится инфа по HDD. Пусть я буду первый-кто сделал крик в Космос.
gonzo
27/12/2013 15:07
Abell, MHDD уже отжила свое, уж лучше Victoria DOS 3.52 или Windows 4.46 (под 7-кой работает 4.47). ВинВиктория работает как ч/з драйверы (режим API), так и через порты, в режиме PIO, и если не юзать комп во время тестирования винта (даже мышь лучше не шевелить улыбка ), то результат теста почти 100% такой же, как из-под ДОСа. ИМХО лучшая тестовая прога под винду. HDDScan 3.3 хороша для просмотра СМАРТ через USB-контроллеры, в остальном Вика лучше.
zap-andrei, странно...За 77 часов работы винт 33 раза включали/выключали. Это вы щелкали? Или они? Зачем? В любом случае, 1 реаллокейт уже есть, на новом-то винте, а это не есть гуд. Меняйте однозначно. На Хитачи или Тошибу смех
ЗЫ ДрысталИнфо стереть и забыть, как страшный сон! бяка
Michael666
27/12/2013 15:45
Morlock писал:
Нет там переназначений 100/100/36 - стандартные цифры у Seagate . Просто программы пишут писатели нихрена в хардах не понимающие .
gonzo
27/12/2013 17:05
Michael666, есть там переназначение. Одно, пока...
Lenchik
27/12/2013 17:15
gonzo, виктория это всего лишь плагиат с MHDD. MHDD новых версий нет, но и старые работают на всех контроллерах. Может со временем появятся дисковые контроллеры которые MHDD не понимает.
zap-andrei
27/12/2013 17:50
Винт брал такой маленький потому что больше мне не надо ,есть уже два винта.
Кто то спрашивал почему так много включений: Прихожу с работы немножко посижу и спать + дети ,жена вот и на бежал счетчик.
Я так понял надо менять на другой винт !!!
Lenchik
27/12/2013 17:58
Менять. А если не будут, то поверхность просканировать и показать отчет. Наверняка много медленных секторов.
gonzo
27/12/2013 18:04
Lenchik писал:
Это только так кажется. Просто MHDD была первой. На самом деле, это разные программы: MHDD написана на Паскале, а Victoria for DOS - на ASM-е. Схожесть только из-за DOS-платформы, и использования команд АТА-стандарта. И то, функционал разнится, и в Виктории нет ошибки старания последнего сектора, как в MHDD. А новых версий MHDD уже 100% не будет, т.к. Сигейт выкупил права на нее у Дмитрия Постриганя, и запретил развитие недовольство, огорчение
zap-andrei
27/12/2013 18:14
Думаю что поменяют ведь сдал его сразу на 6 день ,ведь 14 дней то не прошло.
Когда то брал у них материнку P8Z77-V а купил вместо нее P8H77-V аж через пол месяца знакомый присмотрелся что я не то взял и поменяли на протяжения месяца.
Результат обязательно сообщу.
igor.phoenix
27/12/2013 19:07
CrystalDiskInfo - отстой. По мнению этой проги, мой ST3320620AS вообще не жилец. смех
А он себе работает и даже не в курсе, что его приговорили.
zap-andrei
27/12/2013 19:26
igor.phoenix писал:
А не кто и не говорит что это супер пупер прога.Просто она помогает найти первые шаги поломки винтов,так я с помощью нее и MHDD возобновил свой винт который проработал 1 год и думал ним уже забивать гвозди.так он пролежал где то 1,5 года потом случайно наткнулся на этот сайт и с помощью пользователей этого сайта возобновил работу винта.Винт работает с 10/01/2013 немножко притормаживает иногда но мирится можно вот тема http://monitor.espec.ws/section5/topic212296.html
Lenchik
27/12/2013 19:27
Без разницы чем считывать SMART. SMART это таблица в диске и от проги её содержание не изменится. Можно Everest а можно SiSoftsandra результат будет один. Я пользуюсь HDDScan потому что она не требует установки, типа мобильная версия. Втыкаешь в любой комп USB флэш и смотришь SMART. А вот сканировать достоверно поверхность надо из под DOS.
KaDmy
29/12/2013 00:34
Lenchik писал:
.... А вот сканировать достоверно поверхность надо из под DOS.
Именно так. Ну или с оболочки "Live WimPE" той же Викторией. Грузится ОС с CD около минуты.
Тоже как то новый жёсткий неделю отработал, заменили по гарантии без проблем.
zap-andrei
21/01/2014 22:39
Всем снова привет!Вчера пришел винчестер с сервиса.Какое было мое удивление когда я его сегодня включил : ничего они даже не сделали.
MHDD его не прогонял потому что не было времени ,сразу отвез его обратно,проторчал там 3 часа. В итоге этот винт будут списывать где-то +/-10 дней ,потом надо взять другой винчестер.Пока временный дали WD500AAKX. Присмотрел вот такой http://tiptop.ua/product/399199/
До после
Если кто хочет может посоветовать другой винчестер на этом сайте http://tiptop.ua/category/4/
Morlock
21/01/2014 22:54
http://tiptop.ua/product/112171/
Не слышно, не видно, невозможно заполнить. Очень быстрый (по сравнению с системным SSD ессно уступает подмигивание ).
А ВД я ... ну не знаю... Тогда уж лучше Хитачу посмотреть или Тошибу http://tiptop.ua/product/204565/
zap-andrei
13/02/2014 13:24
Сегодня обменяли винт на WD1003FZEX http://hard.rozetka.com.ua/western_digital_wd_black_1tb_wd1003fzex/p159576/ Пока полет нормальный ,но судить его еще рано время покажет.MHDD не прогонял -не вижу смысла сейчас пусть пройдет хотя бы месяц.
igor.phoenix говорил:По мнению этой проги, мой ST3320620AS вообще не жилец. А он себе работает и даже не в курсе, что его приговорили.
Так вот что я ему скажу -если бы эта прога говорила ложь то я думаю что в сервисном центре в Киеве его бы не списали и б не поменяли на другой.А то что он не жилец то это не чего он работать будет но вот сколько это уже вопрос!!!
Спасибо всем за помощь в решении данной проблемы браво!
Morlock
13/02/2014 18:47
Типа Блек самый кошерный, хоть и немного шумит.
А что касаемо той проги - она брешет в основном на твердотелах, а блины отображает весьма правдиво.
