MSI-945GCM7-L .Не работает с Core 2 Duo | |
| Sseries 02/01/2014 09:02 |
Есть совершенно 2 одинаковые материнки MSI-945GCM7-L , версии биоса одинаковые , суть проблемы в том что одна из них работает идеально и поддерживает все процы которые производитель рекомендует . а вот другая не как не хочет работать с Core 2 Duo , пост карта показывает залипший резет и нет СLK , но при этом со всеми остальными процами работает идеально , снесенных деталей не нашел.Обе материнки не паянные и не копанные .
http://ru.msi.com/product/mb/945GCM7-L.html#/?div=CPUSupport |
| Lenchik 02/01/2014 09:24 |
BIOS все же попробуйте обновить. 945 чипзет не работает с Core 2 Duo без нового биоса, он как раз в переходный период выпускался. Некоторые производители материнок так и не написали поддержку Core 2 Duo для своих материнок на чипах 945. |
| Morlock 02/01/2014 09:48 |
Таки да - шота там с версиями. В любом случае нужно откатывать на самую последнюю, а уж только после этого смотреть как там и что.
По моему квады поддерживает только начиная с 965. Но это так... |
| Sseries 02/01/2014 11:14 |
Я на обоих материнках "шил" биосы ,последнию версию 7507v32.zip , но результат тот же ,одна работает с Core 2 Duo а вот другая ну ни как не хочет ,странно ![]() |
| Lenchik 02/01/2014 11:24 |
Сокет может отвалился. А может матиринки разных ревизий. |
| Sseries 02/01/2014 12:54 |
Lenchik у них и версии один в один , вот что и странно и я не пойму ничего , я почему то тоже подумываю про сокет |
| Lenchik 02/01/2014 13:08 |
ШИМ на питании ядра процессора сравните, может разные. Питание на процессоре можно и померять, есть, нет. |
