Материнка GA-EP43-S3L живет сама по себе | |
Vatakat 13/01/2014 21:51 |
Добрый вечер. Мать GA-EP43-S3L включатся 10 секунд работает выключается 3 секунды не работает включается 3 сек работает и т.д. Снимаешь проц мать работает нормально не выключается. На вид материнка новая наружних повреждений нет. Из за чего это произошло не знаю. Может была у кого такая не исправность |
Сергей92 13/01/2014 22:00 |
У меня было. Попробуй без ОЗУ. |
Vatakat 13/01/2014 22:04 |
Снято все. С процом не работает без него работает |
n max 13/01/2014 22:15 |
Полевики по питанию проца проверять придётся какой то из них не закрывается и ложит б.п. в защиту и заодно и шим.Обычно это верхнее плечо те транзюки,что подкл к 12 вольтам.В принципе если выдернуть с 12 вольтовую фишку с материнки то должен перестать рубится.Один раз было такое на материнке с интегрированным видео(GF6100) из-за видеочипа |
Vatakat 13/01/2014 22:25 |
полевики это которые к3919 12шт?
ДОБАВЛЕНО 13/01/2014 23:48 Стоп 12 вольтовки 4 штуки |
n max 13/01/2014 23:05 |
Угадали с первого раза там их 4 штуки остальные 8 это нижнее плечо оно должно быть в порядке |
Streik 13/01/2014 23:08 |
Лучше проверить питание процессора(около 1.5V) смотреть сразу после запуска.
Здесь похожие симптомы, после того как стерли биос(кино с ютуба). http://www.youtube.com/watch?v=UO9MCRRSqJo |
n max 13/01/2014 23:14 |
1.5 v это много(проц вспотеет быстро) 1.25-1.32 будет в самый раз |
Vatakat 13/01/2014 23:24 |
Щас бы схему от этой матери |
n max 13/01/2014 23:27 |
В даташите на шим проца есть данный кусок схемы этого достаточно |
Vatakat 13/01/2014 23:54 |
Транзюки 2шт изломал завтра куплю попробую и шимы сразу заменю может поможет |
n max 14/01/2014 00:25 |
Надо двумя мощными паяльниками отпаивать тогда не будут ломатся |
Vatakat 14/01/2014 00:26 |
да во и дело то у мя только 1 25вт
ДОБАВЛЕНО 14/01/2014 01:27 а мощными можно перегреть |
n max 14/01/2014 00:32 |
не перегреете проверено выпайкой нескольких сотен транзюков 2 паяльника по 60-100ватт в самый раз |
Vatakat 14/01/2014 00:33 |
Будем пробовать |
gonzo 14/01/2014 00:41 |
Можно и одним паялом обойтись. Аккуратно, чтобы не сломать корпус, по одной греем и чуть-чуть поднимаем ноги, на 0,5мм, а потом греем пятак и половинкой лезвия проводим между ногой и платой. Дальше понятно. Можно потренироваться на хламе. |
Vatakat 14/01/2014 00:47 |
Там не удобно smd кругом |
Vatakat 18/01/2014 18:37 |
Ни как не найду шимки ISL6612ACBZ - 3шт и ISL6622CBZ не подскажите аналоги для этих шим? |
n max 18/01/2014 23:00 |
это не шим а драйвер мосфетов с вольтодобавкой-это совершенно разные вещи |
Vatakat 19/01/2014 12:03 |
Извините не знал. Учусь потихоньку. |
n max 19/01/2014 12:17 |
Да они осцилом элементарно проверяются.Смотрите сигналы управления шимом-у меня было подобное один сигнал висел между 0 и 1 посередине от этого плата и рубила блок питания.Вычислил когда подключил амперметр на 4 контактную фишку с 12 вольтами. |
a-b80 26/01/2014 12:01 |
bios прошейте |
n max 26/01/2014 12:04 |
причем здесь биос?Лишь бы ляпнуть ![]() |
Vatakat 10/02/2014 07:53 |
Питание процессора 1.22V, ЮМ греется СМ греется
Вот питание ОЗУ 64 нога 0.69V, 1 нога 0V? |
Сергей92 10/02/2014 20:01 |
Vatakat, "ЮМ греется" - Это смотря как греется... иногда меняют ЮМ по тому что он греется... |
Vatakat 10/02/2014 20:50 |
Там радиатор стоит без него он нормально греется |
карман2 13/05/2016 04:58 |
пришла на ремонт такая с аналогичными симптомами, один из четырех в верхнем плече 3918 не до конца открывался, как остальные 3-в режиме прозвонки тестер не пищал, замена на 70to3gh. После замены шестнадцативольтовых конденсаторов мать заработала |
