Модем Tp-Link TD 8951ND прошивка | |||||||||||
| INJENER Garry 15/01/2014 08:09 |
Модем Tp-Link TD 8951ND. Проц.Ralink.RT63365E.. При включении горят три светодиода. на ресет не реагирует.
при подключ. к компу показывает локалку, воити в веб и телнет не получается, собрал интерфейс переходник УСБ-КОМ U-244 и на МАХ232 готовая плата с RX.TX. програмка Путти, - Bootbase Version: VTC_SPI1.22 | 2012/4/12 16:30:00 RAM: Size = 8192Kbytes Found SPI Flash 2MiB EN25QH16 at 0xbfc00000 checksum error! Download firmware... Starting XMODEM upload (CRC mode).... ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС и так далее по кругу. Если через Терма Терм то какуие команды надо использовать? |
| STING 17/01/2014 20:19 |
Надо бы вашу SPI Flash на программатор поставить и проверить ее не чтение
ИМХО . Судя по ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС , микросхема битая . |
| Lenchik 17/01/2014 22:46 |
INJENER Garry, на сайте производителя посмотрите как оживлять. Через PyTTY проблемно что то залить. Где то модем саму прошивку должен взять. Например очень популярные сейчас ZyXEL Keenetic оживляют установив на компьютер FTP сервер и положив в его папку прошивку. |
| Mikkey 21/01/2014 14:26 |
ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС это он ждёт, пока Вы ему прошиву по XMODEMу отправите. Качайте её у производителя, и как начнуться СССС отправляйте из терминалки. |
| preart 23/01/2014 20:38 |
Такая же проблема:
TP-Link TD-W8951ND v4.1 горит только Power, сеть не работает подключил через HyperTerminal и usb-ttl адаптер на PL-2303HX модем попросил прошивку:
Скачал с сайта прошивку TD-W8951ND_V4_120313_RU и гипертерминалом отправил файл RAS (протокол XMODEM). Модем принял прошивку, обновил, и теперь выдаёт такое:
Есть ещё один такой же кирпич ещё не шитый. Пробовал скармливать ему найденые в нете дампы флеша - принимает, но потом пишет:
Какие есть идеи? |
| Lenchik 23/01/2014 22:18 |
Его наверное сначала отремонтировать надо. В первом случае он флэш опознать не может. Может дело и не во флэш. Я бы для начала исправный блок питания подключил и посмотрел внутри на электролитические конденсаторы.
Вообще у меня таких трудностей обычно не возникает, я просто таким третьесортным сетевым оборудованием не пользуюсь. Есть же Cisco LinkSys 3Com Zyxel. Зачем это барахло использовать? |
| INJENER Garry 23/01/2014 23:04 |
Если вы про мой случай то БП использовал проверенный от TP-Link. У меня Версия 5.0 годится ли TD-W8951ND_V4_120313_RU если нет то какая прошива нужна? подскажите! |
| INJENER Garry 24/01/2014 00:32 |
Впрочем разобрался, есть версия 5 на оффиц. сайте. |
| INJENER Garry 24/01/2014 11:51 |
Кажется разобрался как прошивать, всем спасибо но надо еще погонять и убедится в надежности работы. ![]() |
| preart 25/01/2014 09:01 |
Прошивку удалось залить?
Заливал через терминал? Модем заработал? |
| INJENER Garry 25/01/2014 13:51 |
Терма помог, модем заработал. Сам разобрался в настройках. |
| preart 25/01/2014 14:31 |
Какую прошивку заливал?
Скачанную с оф сайта, для прошивки через веб-интерфейс или какую-то другую? |
| INJENER Garry 25/01/2014 15:47 |
Да, с оффиц. сайта. |
| gonzo 25/01/2014 18:56 |
INJENER Garry, вот вы интересный человек. Сами пришли за помощью, и принимали ее как должное. Когда же вы решили проблему, то помочь другому, вопрошающему по теме, не судьба? |
| INJENER Garry 26/01/2014 09:14 |
Вот вы ничем не помогли а претензии... Я ответил на вопросы preat, подробностей не надо и плодить клиентов ламеров не надо в этом я солидарен с ув. KRAB. |
| gonzo 26/01/2014 13:01 |
INJENER Garry, если вам уже дали толковые советы, зачем мне их дублировать? А на счет претензий - работа у нас, модераторов, такая Просто здесь принято давать отчет о решении проблемы, и желательно подробный. А ламер запорет девайс даже имея пошаговую инструкцию, и пойдет к МАСТЕРУ.
Из Правил конференции:
| preart 27/01/2014 10:55 |
Перепрошил второй модем - тот же результат
| Lenchik 27/01/2014 11:39 |
preart, скорей всего прошивка не та. Не стоит заливать прошивку другой версии. Она не новее, она от другой модификации железа. Если на вашем модеме написано v4.x так и шейте четвертую, а не пятую. |
| preart 27/01/2014 12:20 |
Аппаратные версии модема и прошивки соответствуют - v4.
Если включить модем с зажатой кнопкой WPS и после POST нажать X - 1 - начинает мигать индикатор подключенного LAN порта, но на порту тишина снифер не ловит никаких пакетов от модема 2 - запускается другой загрузчик и просит снова прошивку:
Для сравнения лог запуска без WPS
При отправке любой прошивки на роутер такой результат:
Модем не стирает и не заливает флеш. Видимо он пытается загрузить то что получил и перейти к инструкции по адресу 80008000 и всё останавливается. После перезагрузки всё по-старому
Ещё одна находка: если при загрузке модема в окне терминала удерживать Z (WPS зажимать не нужно) модем автоматически без проверки флеш переходит к загрузке Firmvare. Пробовал заливать все 3 прошивки с сайта tp-link.ua результат одинаковый - заливаются, прошиваются но модем не стартует:
Подскажите, что ещё попробовать? |
| INJENER Garry 27/01/2014 18:01 |
Через прогу терма не пробовали? |
| preart 27/01/2014 19:02 |
Последние манипуляции через ТерраТерм |
| INJENER Garry 28/01/2014 12:33 |
Попробовать заменить флеш. |
| preart 31/01/2014 19:27 |
Всё таки удалось оживить:
Всё как описано выше + прошивка TD-W8951ND_V4_120511. Всем спасибо за помощь! |
| preart 31/01/2014 20:33 |
Итак, пошаговая инструкция по оживлению TP-Link TD-W8951ND V4.
| gonzo 31/01/2014 22:14 |
preart, +1 Молодец! ![]() |
| Denis1303 07/02/2014 12:31 |
Всем добрый день!
На днях поступил такой же модем. Горят 3 индикатора: Power, DSL и Internet. В веб интерфейс не заходит. Т.к ни разу не прошивал модемы и роутеры через терминал, FTP и др. способы, буду пытаться прошить мой "подопытный" модем
Если можно, то несколько вопросов. 1. Подойдет ли такое устройство для прошивки через терминал? (http://www.ebay.com/itm/10pcs-PL2303-USB-To-RS232-TTL-to-RS232-converter-USB-TTL-converter-C-/121142719793?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item1c34ab3531) 2. Обязательно нужно покупать такой адаптер? Или можно самому спаять? 3. Для своего/купленного адаптера можно использовать одну программу для доступа? (Напр. Tera Term) |
| Lenchik 07/02/2014 12:37 |
Если микросхему PL2303 найдете, то спаяете. Она есть в некоторых кабелях от сотовых телефонов. Но её оттуда незачем выковыривать, кабель целиком подойдет для прошивки модема.
Кроме программы терминала нужен еще и драйвер от кабеля. Если у вас на компьютере есть СОМ порт, то достаточно переходника на MAX232. Вся функция кабеля с драйвером это создание СОМ порта. |
| Denis1303 07/02/2014 12:46 |
Lenchik, На работе есть программатор для чипов картриджей (самый простой, без микросхем, пару резисторов и все) он подойдет? C PonyProg его используем. |
| Lenchik 07/02/2014 13:06 |
На резисторах я бы не стал рисковать. Выходной сигнал СОМ +-12 вольт. А вдруг резисторы лишка пропустят. Микросхема MAX232 стоит копейки. Она как раз преобразует сигнал COM порта к уровням TTL. Никакой драйвер в этом случае не нужен. Питание микросхемы можно взять с USB. |
| Denis1303 07/02/2014 15:18 |
Lenchik, По поводу программатора COM, питание там осуществляется через USB. Т.е подсоединяем COM для данных и USB для питания.
У знакомого взял вот такой программатор http://elprog.net/programmatory/usb-uart-converter.html таким можно? |
| Lenchik 07/02/2014 15:26 |
Пойдет. Он по сути тот же самый кабель от сотика и есть. |
| Denis1303 07/02/2014 17:33 |
Lenchik, Не получается немного прошить. Программатор подключил, драйвер установил, Подключил программатор к модему, установил терм.. Зажимаю клавишу Z. Кидаю прошивку и получается такой лог:
checksum error! Download firmware... Starting XMODEM upload (CRC mode).... CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC received = 0 XMODEM upload uncompleted! ERROR Download firmware... Starting XMODEM upload (CRC mode).... CCCCCCCC |
| Denis1303 07/02/2014 18:06 |
Пардон, не выбрал режим загрузки XMODEM. Выбрал, прошил, все ок пока что. Теперь индикаторы не горят сразу (DSL и Internet) в веб интерфейс заходит. Всем спасибо. |
| INJENER Garry 10/02/2014 21:22 |
Denis1303 не помешало бы вам профиль заполнить, кто вы и откуда. |
| Denis1303 15/02/2014 23:23 |
INJENER Garry, Это важно? ) Мне не тяжело, однако не понятен смысл. |
| INJENER Garry 19/02/2014 08:54 |
Завис модем TP-Link TD8816, Не могу наити на плате точки tx и rx. где можно наити инфу? |
| INJENER Garry 20/02/2014 17:00 |
Там есть 4 пина, только там резисторы не распаяны с обозначениями |
| INJENER Garry 27/02/2014 08:21 |
Уже разобрался, все работает, всем спс. ![]() |
| yob89 06/05/2014 01:19 |
Ребята,помогите розобратся имеется модем d-link dsl-2600u ver c4 .После неудачного прошития прошивкой от другого модема из за невнимательности,модем потух и по известной причине,никаких признаков жизни не подает.
Разобрал модем,там ест 4 пина и обозначение J502 никаких обозначений нет только надпись end (что это за разъем через него можно прошить модем?),мерял прибором ставил минусовый на eng - плюсовым мерял остальные пины-на всех трех показало чуть меньше 4в.(так и должно показывать на всех пинах напряжения 4в?) [img] [/img] |
| SerjStudio 09/09/2014 08:33 |
Здравствуйте. Имеется кирпич с горящим светодиодом питания.
Попытался прошить по инструкции адаптером на FT232RL. При отправлении прошивки по XMODEM окно пересылки зависает на некоторое время, затем закрывается и продолжает идти запрос "CCCC". Такое впечатление, что маршрутизатор ничего не принимает. Адаптер проверял замыканием rx tx, что уходит то и приходит. Питание включено на 3.3v. Попробовал Hyper Terminal'ом - сколько попыток, столько и ошибок "Last error: Unrequested response" В чем может быть проблема? |
| greg4357864 21/09/2014 11:20 |
Вот неплохая статейка,как прошить,если модем завис и нельзя войти в сервисное меня через адресную строку,телнэт и т. д.
http://www.adslclub.ru/forum/viewtopic.php?t=42691&start=20#818975 |
| Anlashok 25/11/2014 11:21 |
Всем день добрый.
Хотелось бы узнать а этот переходник обязателен? Просто имеется модем TP-Link TD-W8950ND проблема такая что по неизвестной мне причине прошивка слетела полностью.При этом DHCP на модеме не работает, но если прописывать стандартный IP модем пингуется, но при входе на модем он просит вставить образ прошивки.Как вставляю он сразу пишет чтобы я ввел правильный образ.Хотел прошить по вашему способу имеется консольный шнур. От этого и вопрос переходник с микросхемой MAX 232 обязателен?И если есть возможность можете мне схему этого переходника отправить.Буду очень благодарен. |
| Dill Kroko 05/12/2014 03:07 |
простите, возможно дубовый вопрос, но что мешает выпаять спай микросхему и в нагляк поставить на программатор? Заодно и проверить, не битая ли память? |
| Lenchik 05/12/2014 09:50 |
Dill Kroko, в некоторых роутерах и модемах микросхема в таком же корпусе как в USB флэш. Такой программатор еще поискать надо, да и дамп нужен, а не прошивка от производителя. |
| makarog 05/12/2014 12:08 |
Lenchik, дохтур, вы спец по всем общим направлениям?
1. при чем тут "некоторые" роутеры и модемы? если задан вопрос по конкретной модели TD-W8950ND 2. о какой микросхеме вы вещаете? назначение функциональное у нее есть?
3. нет у производителей корпусов микросхем "как в USB флэш" , а есть вполне определенные названия корпусов, например 48-pin TSOP
4. флеш-память в роутере TD-W8950ND ничего общего с нанд-памятью "как в USB" - не имеет 5. судя по всему, вы опять таки ничего не понимаете в сути вопроса, вводя очередного вопрошающего в заблуждение |
| павлик 22 05/12/2014 19:40 |
makarog, ЧЁ умнее всех? расскажи как прошить девайс |
| makarog 05/12/2014 19:51 |
павлик 22, простите а ЧЁ - это что? это у вас лично так принято обращаться к незнакомым людям? насчет умнее не мне судить (но и не вам), но Dill Kroko задал вполне резонный вопрос
не знаю как в TD8951ND, а в TDW8950ND стоит две SPI флеши, соответственно их спокойно можно прошить любым поддерживающим их программатором при наличии полного образа или донора-близнеца, с которого можно этот образ слить |
| павлик 22 05/12/2014 20:00 |
Дак вот в том то и оно |
| Anlashok 05/12/2014 22:22 |
Люди прошу прощения что из за меня тут похоже разгорелся спор. Но как мне кажется мой модем он не кирпич так как идут пинги до модема (правда при стандартном выставлении IP адресов и шлюзе).Только вот дело в том что идет ответ от модема когда я пишу адрес входа на веб интерфейс.Он меня любезно просит загрузить прошивку на модем и так же есть Обзор но вот только как только я вставляю прошивку скаченную с официального сайта он мне то и пишет что образ не тот и просит другой.В чем причина? ДОБАВЛЕНО 05/12/2014 23:24
Люди прошу прощения что из за меня тут похоже разгорелся спор. Но как мне кажется мой модем он не кирпич так как идут пинги до модема (правда при стандартном выставлении IP адресов и шлюзе).Только вот дело в том что идет ответ от модема когда я пишу адрес входа на веб интерфейс.Он меня любезно просит загрузить прошивку на модем и так же есть Обзор но вот только как только я вставляю прошивку скаченную с официального сайта он мне то и пишет что образ не тот и просит другой.В чем причина?И что такое донор Образ? |
| павлик 22 05/12/2014 22:31 |
Anlashok, Дуру не гони Насчет споров Донор -эт слитая прошивка |
| makarog 05/12/2014 22:34 |
Anlashok, можно привести дословно, что пишет роутер или скрин привести?
Донор - такой же модем, с такой же версией железа, чтобы можно было слить образ с флешки программатором И да, версия у вас какая и какую прошивку пробовали "скормить"? |
| павлик 22 05/12/2014 23:05 |
Anlashok,
DSL-2500U H/W Ver D4 BCM6332KFBG Winbond 25016bvs1g ? Прогер маятся? |
| makarog 06/12/2014 00:02 |
цитирую "Просто имеется модем TP-Link TD-W8950ND" павлик 22, вы к чему привели этот набор цифробукв, тупо скопированных из совершенно другой темы?
И примите к сведению, у winbond-a нет такой флеши "w25016bvs1g", а имеется w25Q16bvsig, а у Anlashok-а флеш на 32 мегабита |
| павлик 22 06/12/2014 00:37 |
| Anlashok 07/12/2014 00:46 |
Версия Железа 2.0 а какой образ надо сливать на флешку? образ конфига? Сегодня не смогу скинуть скрин но завтра постараюсь |
| makarog 07/12/2014 00:48 |
Вы бы все-таки потрудились ответить на вопрос выше - какую прошивку пытались "скормить" аппарату, можно линк на нее указать |
| Anlashok 09/12/2014 07:22 |
TD-W8950ND_V2_130503 |
| sanatina 31/03/2016 03:10 |
TD-W8951ND_V5.1
Пытаюсь прошить. 1) подрубил напрямую к пинам COM материнки (rx-tx tx-rx gnd) (все настроено на 115200) 2) зажимаю Z (teraterm) 3) врубаю модем и получаю кракозябры (кривая кодировка походу)
4) модем начинает переодически рисовать символы (ибо снова кривая кодировка) ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 03:12 5) я понимаю это как намек, что он просит прошивку 6) выбираю передачу файла прошивки по XMODEM протоколу 7) вижу появившееся окно и ничего не передается, после минуты примерно окно пропадает и ничего не происходит
Помогите пожалуйста что не так делаю? Как залить эту прошиву туда... ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 03:12 делал все по инструкции http://tv.myddns.ru/uart.php ВИДОС https://youtu.be/2PtSyK2Lxr0 |
| stn 31/03/2016 09:52 |
Не правильная скорость выставлена, значит 115200 не подходит, пробуйте другую. |
| sanatina 31/03/2016 13:49 |
http://forum.tp-linkru.com/viewtopic.php?f=209&t=5152&p=52300#p52300 |
| stn 01/04/2016 08:30 |
Это все очень относительно ) Сам занимался восстановлением ADSL-роутеров от upvel Вот такую табличку мне прислала их поддержка. Но у меня их роутер нормально заработал на 128000. Так что пробуйте менять. |
| dm7000s 18/04/2016 22:21 |
Так можно модем убить. Уровни сигналов у СОМ порта и TTL ну ОЧЕНЬ разные, да ещё и инверсные.
Проще купить на рынке USB дата-кабель для старого телефона, например нокия, сименс, эриксон и распотрошить его. Там тестером легко найти землю и питание, а закоротив на нём RX-TX получим эхо в терминале при наборе любого текста с клавиатуры. А дальше два варианта RX-TX при подключении к плате модема. И уж точно не сгорит ничего. |
| NikolayHAOS 29/01/2017 09:13 |
Всем доброго времени суток.
Модем td-w8951nd горят три первых индикатора (питание, адсл и интернет) При подключении LAN кабеля загорается индикатор порта к которому подключен кабель, но интерфейс модема не доступен по 192.168.1.1 Разобрал, сфоткал, не вижу куда нужно подключаться чтобы прошить.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2017 09:14 Сразу оговорюсь, что пока у меня для прошивки ничего нет, придётся все покупать. |
