Модем Tp-Link TD 8951ND прошивка
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
INJENER Garry
Сообщение #1 От 15/01/2014 08:09 цитата
Модем Tp-Link TD 8951ND. Проц.Ralink.RT63365E.. При включении горят три светодиода. на ресет не реагирует.
при подключ. к компу показывает локалку, воити в веб и телнет не получается, собрал интерфейс переходник УСБ-КОМ U-244 и на МАХ232 готовая плата с RX.TX.
програмка Путти, -
Bootbase Version: VTC_SPI1.22 | 2012/4/12 16:30:00
RAM: Size = 8192Kbytes
Found SPI Flash 2MiB EN25QH16 at 0xbfc00000
checksum error!
Download firmware...
Starting XMODEM upload (CRC mode)....
ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС
и так далее по кругу.
Если через Терма Терм то какуие команды надо использовать?
STING
STING
Сообщение #2 От 17/01/2014 20:19 цитата
Надо бы вашу SPI Flash на программатор поставить и проверить ее не чтение
ИМХО . Судя по ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС , микросхема битая .
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 17/01/2014 22:46 цитата
INJENER Garry, на сайте производителя посмотрите как оживлять. Через PyTTY проблемно что то залить. Где то модем саму прошивку должен взять. Например очень популярные сейчас ZyXEL Keenetic оживляют установив на компьютер FTP сервер и положив в его папку прошивку.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 21/01/2014 14:26 цитата
это он ждёт, пока Вы ему прошиву по XMODEMу отправите.
Качайте её у производителя, и как начнуться СССС отправляйте из терминалки.
preart
Сообщение #5 От 23/01/2014 20:38 цитата
Такая же проблема:
TP-Link TD-W8951ND v4.1
горит только Power, сеть не работает
подключил через HyperTerminal и usb-ttl адаптер на PL-2303HX
модем попросил прошивку:
Код:
Bootbase Version: VTC_SPI1.23 |  2012/6/1 16:30:00
RAM: Size = 16384 Kbytes
DRAM POST: Testing: 16384K
OK
checksum error!
CCCCCC
Скачал с сайта прошивку TD-W8951ND_V4_120313_RU и гипертерминалом отправил файл RAS (протокол XMODEM).
Модем принял прошивку, обновил, и теперь выдаёт такое:
Код:
OK
Found an unknown SPI Flash! Abort!
Больше прошивку не просит.
Есть ещё один такой же кирпич ещё не шитый. Пробовал скармливать ему найденые в нете дампы флеша - принимает, но потом пишет:
Код:
signature error!
ERROR
CCC
Какие есть идеи?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 23/01/2014 22:18 цитата
Его наверное сначала отремонтировать надо. В первом случае он флэш опознать не может. Может дело и не во флэш. Я бы для начала исправный блок питания подключил и посмотрел внутри на электролитические конденсаторы.
Вообще у меня таких трудностей обычно не возникает, я просто таким третьесортным сетевым оборудованием не пользуюсь. Есть же Cisco LinkSys 3Com Zyxel. Зачем это барахло использовать?
INJENER Garry
Сообщение #7 От 23/01/2014 23:04 цитата
Lenchik писал:
Если вы про мой случай то БП использовал проверенный от TP-Link.
У меня Версия 5.0 годится ли TD-W8951ND_V4_120313_RU если нет то какая прошива нужна? подскажите!
INJENER Garry
Сообщение #8 От 24/01/2014 00:32 цитата
Впрочем разобрался, есть версия 5 на оффиц. сайте.
INJENER Garry
Сообщение #9 От 24/01/2014 11:51 цитата
Кажется разобрался как прошивать, улыбка всем спасибо но надо еще погонять и убедится в надежности работы. классно!
preart
Сообщение #10 От 25/01/2014 09:01 цитата
Прошивку удалось залить?
Заливал через терминал?
Модем заработал?
INJENER Garry
Сообщение #11 От 25/01/2014 13:51 цитата
Терма помог, модем заработал. Сам разобрался в настройках.
preart
Сообщение #12 От 25/01/2014 14:31 цитата
Какую прошивку заливал?
Скачанную с оф сайта, для прошивки через веб-интерфейс или какую-то другую?
INJENER Garry
Сообщение #13 От 25/01/2014 15:47 цитата
Да, с оффиц. сайта.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #14 От 25/01/2014 18:56 цитата
INJENER Garry, вот вы интересный человек. Сами пришли за помощью, и принимали ее как должное. Когда же вы решили проблему, то помочь другому, вопрошающему по теме, не судьба?
INJENER Garry
Сообщение #15 От 26/01/2014 09:14 цитата
Вот вы ничем не помогли а претензии... Я ответил на вопросы preat, подробностей не надо и плодить клиентов ламеров не надо в этом я солидарен с ув. KRAB.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #16 От 26/01/2014 13:01 цитата
INJENER Garry, если вам уже дали толковые советы, зачем мне их дублировать? А на счет претензий - работа у нас, модераторов, такая подмигивание Просто здесь принято давать отчет о решении проблемы, и желательно подробный. А ламер запорет девайс даже имея пошаговую инструкцию, и пойдет к МАСТЕРУ.
Из Правил конференции:
Хотя наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, по тем или иным причинам интересующиеся вопросами, относящимися к тематике форума.... все участники конференции с удовольствием вам помогут, если это будет в их силах.
Основные принципы, на которых происходит участие в нашей конференции - равноправие, уважение и взаимопомощь.
preart
Сообщение #17 От 27/01/2014 10:55 цитата
Перепрошил второй модем - тот же результат
Код:
OK
checksum error!
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
received = 16fb00
Erasing...
Erase OK!
start programing...
OK
Прошивал той же прошивкой TD-W8951ND_V4_120607 с оф сайта. Толи на обоих модемах флеш битый, толи прошивка на сайте.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #18 От 27/01/2014 11:39 цитата
preart, скорей всего прошивка не та. Не стоит заливать прошивку другой версии. Она не новее, она от другой модификации железа. Если на вашем модеме написано v4.x так и шейте четвертую, а не пятую.
preart
Сообщение #19 От 27/01/2014 12:20 цитата
Аппаратные версии модема и прошивки соответствуют - v4.
Если включить модем с зажатой кнопкой WPS и после POST нажать X -
1 - начинает мигать индикатор подключенного LAN порта, но на порту тишина снифер не ловит никаких пакетов от модема
2 - запускается другой загрузчик и просит снова прошивку:
Код:
Bootbase Version: VTC_ROM_1.16 | 2009/12/18 14:28:26
OK
done
CCCCCC
Для сравнения лог запуска без WPS
Код:
OK
При отправке любой прошивки на роутер такой результат:
Код:
OK
done
CCCCjump to 80008000
Модем не стирает и не заливает флеш.
Видимо он пытается загрузить то что получил и перейти к инструкции по адресу 80008000 и всё останавливается.
После перезагрузки всё по-старому
Код:
OK
Ещё одна находка: если при загрузке модема в окне терминала удерживать Z (WPS зажимать не нужно) модем автоматически без проверки флеш переходит к загрузке Firmvare.
Пробовал заливать все 3 прошивки с сайта tp-link.ua результат одинаковый - заливаются, прошиваются но модем не стартует:
Код:
OK
C
received = 16fb00
Erasing...
Erase OK!
start programing...
OK
Подскажите, что ещё попробовать?
INJENER Garry
Сообщение #20 От 27/01/2014 18:01 цитата
Через прогу терма не пробовали?
