БП ATX (не крутые):в рабочем режиме-высокочастотные помехи | |||||
| mars 05/07/2004 22:18 |
В SB все путем.Напруга в норме,импульсы после деж. транса крутые и чистые.На 12 н. ШИМа (494) -24в без пульсаций и помех. После включения рабочего режима появляется "грязь" везде-
по питанию(ШИМа),на задающем генераторе,на выходе ШИМа. Понятно,что ШИМ начинает жрать от преобразователя.Кондеры (фильтрующие)и диоды (около ШИМа) в порядке.Напруга на 12н. поднялась на пару вольт.(нормально) Интересно что на базах ключей и сборках Шоттки импульсы без помех.На выходных фильтрах есть небольшие высокочастотные помехи.(керамика на выходе -помогает слабо). У кого есть умные мысли? (про выбросить- я знаю .) |
| Rottor 05/07/2004 22:34 |
кубик,
А что ты имеешь в виду под "умными мыслями" у тебя есть способ их измерения? Для того чтобы дать тебе "умный совет" сначала нужна с твоей стороны информация об амплитуде "высокочастотной помехи" и способе подключения осциллографа к объекту измерения, каким щупом пользуешься, какая длина "земляного" провода у щупа. Замкни "земляной" провод на активный вывод щупа, поднеси этот "виток" к блоку у тебя то же будут "помехи" разной амплитуды. И вообще нахрен тебе это нужно, просматривать "помехи"? ИИП мощный генератор у него даже на металлическом корпусе есть "помехи". |
| Moriaan 05/07/2004 23:11 |
кубик, для начала - заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.009-76 ![]() |
| mars 06/07/2004 11:46 |
Подключение осциллографа (С1-65) через делитель (1:10) родным кабелем ,земля подключена отдельным проводом .
Амплитуда помех на питании ШИМа около 2в, на пиле - 1в. Почему я в этом копаюсь? В нормальных БП (даже дешевых) нет такой каши;хотя я подключаюсь теми-же проводами . Примечание : осциллограф не заземлен.(нет разделительного транса) |
| none 06/07/2004 12:21 |
А чего же название или модель в тайне держите? Я бы просто из любопытства глянул, если есть они в наличии... Хотя если все что пишете так, то смотри ответ Rottor |
| lee 06/07/2004 18:14 |
У тебя партия БП какого то производителя? Может быть неграмотная разводка печатной платы. Еще не ясно при каком режиме смотряться осциллограммы. Нагрузка? ХХ? Желательно привести рисунок/фото импульсов (на первичной обмотке) и сигналов с помехами. Тогда много вопросов сразу отпадет. |
| mars 06/07/2004 18:15 |
Последний БП с "грязными" импульсами модель JNC-235. Но такая история случается и с другими
моделями. С заключением - плохая земля,я согласен.А если возбуждается ШИМ ? Отдавать клиенту мину замедленного действия как-то не солидно. Нагрузкой служит стенд (набор мощных резисторов ) по каналам 3.3в,5в,12в,5в(sb).Общая мощность 100Вт.Импульсы-пушистые как зайцы. Завтра попробую поставить на сетевой вход дроссель с кондером. Может поможет. |
| lee 06/07/2004 18:26 |
Это эквивалентные понятия. Из одного следует другое. Берешь емкость 0,1 мкФ и шаришь ей в районе ОС по напряжению (например обвязка TL431). Цель - сбить резонанс. Конкретнее смогу посоветовать, если пришлешь импульсы, какие выше писал. Да и схемку не забудь. В подавляющем большинстве возбуд идет именно с этой ОС, а не с токового канала. И еще, просил же написать при каком режиме смотряться осциллограммы. Нагрузка? ХХ? Добавлено 06-07-2004 19:28
Это несущественно. |
| mars 06/07/2004 19:07 |
Для (lee) . Нагрузкой служит стенд (набор мощных резисторов ) по каналам 3.3в,5в,12в,5в(sb).Общая мощность 100Вт. Импульсы-пушистые как зайцы. Схемы нет, работаю в темную.TL431 там не стоит.Стабилизацию в дежурке делают стабилитрон+электролит.
Почему же тогда в SB нет возбуждения.? Проверю завтра с кондером.(Спасибо) |
| lee 06/07/2004 21:08 |
кубик, проверь еще емкость между входным "-" и "общим" вторичной цепи (где то 1-10нФ 1кВ). Обычно такой конденсатор в компьютерных БП делают через корпус, т.е. с первички конденсатор на корпус идет и с корпуса на общий вторички другой. Возьми такую емкость и припаяй как описал, если поможет, значит штатные кондюки в обрыве. |
| Шаповалов Андрей 08/07/2004 22:09 |
посмотри осцоллографом форму импульсов на первичной обмотке силового транса (между средней точкой электролитов и
выводм подключения транса к транзисторам ) предварительно рекомендую если нет раделительного транса по сети 220 в подлючиться таким образом к сети 220 чтобы Фаза у вас была не на минусовой шине высоковольтной части БП .(можно проверить обычным индикатором фазы) возможно импульсы верхней и нижней фазы работы инвертора имеют различную длительность . или для начала замените емкости в базовых цепях управления транзисторов инвертора. |
| KENT 12/07/2004 16:30 |
Блин, я сегодня отдал CODEGEN 250.
У него тоже шпарили пульсации в раб. реж., а в деж. реж. норма. Он пришел с дефектом - нет запуска с холодного состояния. Я на стенде его погонял, все нормально, за исключением этих незначитеьных пульсаций по всем шинам. Сегодня с утра клиент при мне собрал сист. блок включил - все в норме. А когда привез домой, то опять дефект вылез. Я рекомендовал купить стабилизатор сети. |
| Светослав 12/07/2004 16:34 |
Плохая рекомендация. С Codegen без труда сгорит компютер. Решение: Покупка хорошего БП на настоящие 300W, а не только по етикетке. |
| Mikkey 12/07/2004 16:56 |
KENT, а зачем импульсному блоку стабилизатор сети??? |
| lee 12/07/2004 18:29 |
Mikkey, это не импульсному блоку, а клиенту...я бы позвонил и вернул его на доработку. Сдохнет 100% |
| KENT 13/07/2004 09:27 |
Почему CODEGEN 250 в клиентском системном блоке у меня в мастерской работал нормально?
А у клиента на дому дефект вылез? |
| Mikkey 13/07/2004 11:10 |
Одно время закупились мамок с корпусами, где питатели от JNC, долго я их мучал, чтоб стартовать начали, с другими мамками всё в порядке, а с этими нет. Выяснил одно, что если снизить +5VSTB то они начинают работать, вот и поставил диод последовательно, получилось около 4,5В и они начали работать. Может он просто не тянет нагрузки. |
| lee 13/07/2004 11:25 |
KENT,
А может сетевое напряжение другое. |
