Распознать деталь в БП Thermaltake 650W | |||
Mijgan 02/02/2014 10:49 |
Здравствуйте, имеется БП Thermaltake 650W. По словам клиента пустил дым и с того ни с сего, при разборе, визуальной оценке и последующей проверке прибором обвязки первичной части выяснилось что погорел один из ключевых транзисторов STW20NK50Z(на плате Q11), и диод который стоит между затворами(D13) этих ключевых транзисторов. Блок APFC и обвязка ключей в порядке, причиной вылета оказался шматок пыли который плотно забился в межножечном пространстве ключевых транзюков, предположительный вывод сего был сделан после распроса клиента и рабора БП, который был очень сильно запылен, и его включили после переезда во влажном посещении, пропаботав какое-то время он и пыхнул. Вот собственно вопрос может ли кто подсказать номинал или предположительную замену диода D13, оченоь сильно погорел и рассыпался маркировка не читаема. Полную маркировку с корпуса БП пока уточнить не могу т.к. он остался на работе, а потрохи сейчас дома, завтра уточню детали если таковые будут указаны на корпусе БП
igor.phoenix 02/02/2014 11:17 |
Поставь какой-нибудь скоростной Шоттки на пару-тройку ампер. |
STING 02/02/2014 13:43 |
Транзисторы оба под замену, так же нужно поднимать резисторы и все проверять на номинал, в некоторых БП стоят не диоды а стабилитроны ( где то у меня был такой БП в донорах , сейчас по ищу.... ) .
Шотки туда никогда не ставятся. |
Mijgan 02/02/2014 14:02 |
Может быстродействующий поставить, покопался, в наличии есть SF36 или UF5406. |
STING 02/02/2014 14:07 |
Заменой одного диода ничего тебе не даст . Там надо целый десяток деталей менять ( если конечно хочешь что бы он ожил ) Так же надо проверять сетевые литы ( на фото как будто он вздутый ) |
Morlock 02/02/2014 18:41 |
Если речь идёт о сгоревшем диоде, который стоит в цепи затвора транзистора APFC, то там устанавливают диоды Шоттки на 40-50в и 3-5А.
В частности в "некоторых" БП применяют PJ73, поэтому можно смело отталкиваться от ТТХ этих диодов. |
Mijgan 02/02/2014 22:51 |
Я писал что APFC в поряде по крайней мере ключи и их обвязка все целое и живое, лит. на фотке действительно выглядит не так как в реале, выпаял померил при помощи ESR-micro v3.1, показания следующие 352mf(занижен) ESR 0.10(вроде в норме), хотя сам кондюк 390mf x 400v, Забыл написать ещё что погорел варистор если я правильно понял, кусок откололся как раз в месте обозначения, тоже буду очень благодарен за подсказку примерного номинала. С обратной стороны платы в обвязке полетевшего ключа был заменен биполярный транзистор Q19 (коротыш) и резистор R106 (был в обрыве). Фото прикладываю. Остальное по замерам вроде все живое, но копаю и изучаю что ещё с собой могло утянуть это КЗ от пыли.
Morlock 03/02/2014 00:05 |
Если варистор по входу сети, то думаю что 3,3Ом хватит. Ну может 4,7. Это ж пусковой сглаживатель - не более того, NTC. |
Mijgan 03/02/2014 19:47 |
Все впаял, врубил в общем дежурка теперь прыгает постоянно от 2,4 до 4,8 v копаю дальше, тяжковато без схемы, может кто направит в нужное русло, полевик дежурки 2N60Q живой, промеряю обвязку дежурки. |
gonzo 03/02/2014 20:21 |
Mijgan, поменяйте оптопару на новую. |
Morlock 03/02/2014 20:47 |
Думаю оптопара там живая, а вот 431 возможно дуркует. Короче смотретьть надо.
А может и сам ШИМ или его обвязка. На чём хоть дежурка? |
Mijgan 03/02/2014 23:10 |
Ок, оптопары тут две штуки попробую новые подкинуть, но уже завтра, ШИМ здесь на PS229 http://www.techpowerup.com/articles/160/images/ps229.pdf
Дежурка на 2N60Q, или может чего не договоил, спасибо за советы, после работы завтра продолжу ковырять. |
Morlock 03/02/2014 23:41 |
Какой то нахер ШИМ? Вы чё совсем уже не понимаете назначение деталей? А чё ШИМ не сборка как-нить диодная? А?
Я спрашивал на чём дежурка основана, а не какой там полевик. Где модель БП? Я сегодня очень добрый, поэтому не исключена неприятность... ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 22:43
Ооптопары там две штуки потому что одна за дежурку отвечает, а вторая даёт с супервизора, вот как раз тот PS229, разрешение на запуск основного БП и APFC. |
Mijgan 04/02/2014 23:00 |
Реально бес попутал, писал поздно уже башка не варила, тут уж звеняйте сейчас сам увидел какой бред написал. Сейчас проглядел обратную сторону платы вроде как полевик в завязке с этой SMD-шной микрой U8 ![]() Сейчас ищу на неё даташит, но походу это ШИМ, эта микра ещё в завязе с оптопарой которая походу за дежурку и отвечает. Если что не так сильно не пинайте |
Morlock 05/02/2014 03:49 |
По обвязке до боли LD7535 напоминает. |
Mijgan 06/02/2014 00:00 |
Облазил все что питает дежурка, в итоге: Нашел ещё пару мертвых транзиков в SOT-23 корпусе Q18 MBT2222A обрыв Э-К и Q12 MBT2907A кз К-Э, стоят управлении питанием на микруху CM6800G, откинул пока подачу напряжения на этот участок убрав кренку которая идет с дежурки на этот узел и дежурка завелась, вот куда она зараза просаживалась. |
Morlock 06/02/2014 00:32 |
Тю та это ж классика неисправностей вокруг 6800. 2222 так вообще стандарт в обрыве. |
Mijgan 06/02/2014 19:22 |
Все собрал запустил вылетел Q12 MBT2907A. Стоит как раз перед входом на платку на которой расположена CM6800G. |
Morlock 06/02/2014 22:28 |
Вы можете внятно объясняться? По какой линии он завязан с ШИМом? |
Mijgan 07/02/2014 05:16 |
Выпаяю эту плату обязательно напишу, она впаяна в основную плату через гребенку. |
Mijgan 22/02/2014 13:24 |
Добрался до блока выпаял плату с микрой CM6800G, Выпаял саму микру т.к. в ней кз звониться насквозь с 3мя ногами это 10-11-13 ноги + вылетело пару диодов D38 и D39, какие теперь только вместо них ставить? Думаю посмотреть по типовой схеме включения из даташита на микросхему. |
Morlock 22/02/2014 16:49 |
Ремня вам надо дать. Смотрите в каноничную схему Чифтека CFT-1200G-DF и ставьте то что там стоит. А стоят там редчайшие диоды - 4148. |
Mijgan 22/02/2014 19:17 |
Ну да я так и понял, вернее заменил их уже, завтра на радик за микросхемой и будем посмотреть. |
Morlock 23/02/2014 01:13 |
Если не будет CM6800, то ML4800 её полностью заменяет. Это абсолютно идентичные микросхемы. ![]() |
Mijgan 23/02/2014 08:43 |
Вот за аналог спасибо, не знал. |
Morlock 23/02/2014 10:46 |
Наздраве ![]() |
Mijgan 03/03/2014 23:02 |
Залипил микру CM6800, блок зажужал на 3 секунды при замыкании PS_ON на землю и в итоге потух свет в хате, вылетел один полевик 20N60(Q15) в плече APFC и диод IN5406(D35 на анод которого идет плюс и катодом идет на стоки транзюков в APFC), курю схему, пока неодуплю в чем могла быть трабла. |
