Матплата Asus P5B-VM - при нажатии RESET не перегружается | |||
| soneks 11/02/2014 00:23 |
Имеется комп на матери Asus P5B-VM. С некоторых пор мать перестала нормально перегружаться программно да аппаратный Reset тоже ничего не даёт-просто чёрный экран, слышу звук инициализации винта и все кулеры крутятся. Включение-выключение нормальное. Т.е. ребут вообще недостижим. Кто сталкивался?
Проверялось на разных процах, памяти, блоках питания, внешней и внутренней видеокарте. Мать на выброс? В остальном работает хорошо. Конденсаторы не вспухали. |
| Lenchik 11/02/2014 12:15 |
Попробуй биос перешить. А если не поможет и так пускай работает, не чего перезагружаться. |
| soneks 11/02/2014 17:30 |
Биос уже давно перешит. Но мне охота докопаться до истины. |
| gonzo 11/02/2014 17:35 |
Тогда мультиметр в зубы и погнали: кнопки, контакты разъемов, кондеры, мультик, ЮМ,.... |
| Lenchik 11/02/2014 17:49 |
soneks, Жёсткий диск отключи совсем и попробуй кнопкой. |
| soneks 11/02/2014 19:53 |
Без винта или с ним-ситуация не меняется. Насчёт "мультиметр в зубы"-сильно! Если б мне ещё знать, где какое напряжение.... Основные я, конечно, замерил. Где узел, который отвечает за reset? В свободное время повожусь, конечно. |
| Lenchik 11/02/2014 21:29 |
За включение, выключение отвечает мультиконтроллер. Из PCI слотов всё вытащили? |
| soneks 11/02/2014 23:45 |
Да, всё вынул. Завтра попробую снова. |
| STING 12/02/2014 13:06 |
Reset с под винды не реагирует возможно из за того что в самой винде стоит запрет на эту функцию ( возможно что произошли какие то изменении в реестре ОС ) А сама кнопка на системнике не реагирует по двум причинам : Или из за самой кнопки или из за обвязки которая связана с этой кнопкой ( транзисторы и прочее ) Одним словом надо брать мультиметр и производить замеры напряжение .... soneks , а ты не пробовал нажимать комбинацию клавиш Ctrl + Alt + Delete в тот момент когда идет инициализация памяти , частоты процессора , заставки материнской платы , инициализация оборудование ( то есть при первом нажатии на кнопку включение ) ? |
| soneks 12/02/2014 16:04 |
Докладываю-временно ситуация разрешена.
Вынул PCI-E видеокарту, всё стало работать без проблем. Видеокарта используется встроенная. И что самое странное-как раз при использовании встроенной видюхи ранее наблюдалась эта проблема, а после установки внешней видюхи проблема пропала. Сейчас всё ровно наоборот. Чудеса. Напомню-видеокарты пробовались разные и все они прекрасно работают в других системах ДОБАВЛЕНО 12/02/2014 17:07 Насчёт нажатия 3 клавиш при включении-иницилизации-все равно уходил в ресет и не выходил. |
| Lenchik 12/02/2014 16:48 |
Я такую полудохлую видеокарту тоже видел. Она все показывала, но компьютер даже не выключался программно. |
| soneks 12/02/2014 17:26 |
Не, мои видеокарты исправные, проверял в других системниках-без проблем. Может какая несовместимость аппаратная.... |
| STING 12/02/2014 18:03 |
Никакой не совместимости нет Ведь ранее на этой мамке наблюдались такие глюки и без видео карты ( сам же писал... ) Значит эта мамка дохнет ИМХО Как то странно она блин помирает Что то я таких глюков еще ни разу не видел Может стоит еще раз проверить питальники на мамке ? БП подкидывал нормальный ? |
| soneks 12/02/2014 20:08 |
бп пробовал разные и заведомо исправные. Кстати, при включении с внешней видюхой наблюдал "артефакты"- комп при включении 2 раза выключался и включался. На профильных форумах читал, там пишут, что такое поведение на этом чипсете нормальное-якобы какая-то настройка производится и без выключения-включения невозможно. Сейчас включение происходит сразу. Материнка дохнет в извращённой форме :-( |
| Morlock 12/02/2014 22:05 |
Север сдыхает. Меняйте мать, а то не ровён час и... |
| soneks 13/02/2014 10:37 |
Про последнее пожалуйста поподобнее.. Что значит "и..."? |
| STING 13/02/2014 12:54 |
А что не понятного ? Сказали же что мать помирает или меняй сразу или помрет в тот момент когда не хотелось бы .... |
| soneks 13/02/2014 19:19 |
Я ей не пользуюсь, на полке пылится. Надо погонять под нагрузкой её.. |
| soneks 05/03/2014 18:55 |
Спасибо всем за помощь. Материнка прекрасно себя чувствует. Включается чётко. Встроенная видеокарта работает хорошо. |
| JohnK 05/03/2014 20:35 |
soneks, Подтверждаю - север. |
| igor.phoenix 06/03/2014 11:48 |
Был случай, 100% рабочая видеоплата GeForce4MX440 AGP4X не хотела стыковаться с 100% рабочей матплатой P4 (не помню модель). Причиной оказалась недостаточная ширина пропила на разъёме AGP видеоплаты со стороны фиксатора. При посадке видеоплаты в слот, происходило смещение контактов.
soneks, может быть, у Вас похожая проблема? |
| JohnK 06/03/2014 13:43 |
igor.phoenix, Не, ну где P5B и где MX440-й. |
| igor.phoenix 06/03/2014 14:23 |
JohnK, ну это понятно, но ведь AGP, как и прочие унифицированные интерфейсы, предусматривают спецификации не только на электрические, но и на габаритные параметры. Несмотря на это, несоответствие всё же произошло. Мало ли, может у топикстартера механическое смещение. Говорит же, что видеоплата и матплата рабочие. |
| JohnK 06/03/2014 17:01 |
Шина, здесь не причем, и габариты девайса тоже. Вся несовместимость была раньше из-за несоответствия устройства спецификации чипа, а смещения в слоте на десятую долю миллиметра не даст эффекта при ширине ламели в 2,5мм. |
| павлик 22 04/04/2014 13:25 |
север издох как кабыздох |
| soneks 12/04/2014 11:16 |
Материнка отказалась работать. Мост прогрел, бестолку. Возиться дальше не буду. |
