Матплата Asus P5B-VM - при нажатии RESET не перегружается
soneks
11/02/2014 00:23
Имеется комп на матери Asus P5B-VM. С некоторых пор мать перестала нормально перегружаться программно да аппаратный Reset тоже ничего не даёт-просто чёрный экран, слышу звук инициализации винта и все кулеры крутятся. Включение-выключение нормальное. Т.е. ребут вообще недостижим. Кто сталкивался?
Проверялось на разных процах, памяти, блоках питания, внешней и внутренней видеокарте. Мать на выброс? В остальном работает хорошо. Конденсаторы не вспухали.
Lenchik
11/02/2014 12:15
Попробуй биос перешить. А если не поможет и так пускай работает, не чего перезагружаться.
soneks
11/02/2014 17:30
Биос уже давно перешит. Но мне охота докопаться до истины.
gonzo
11/02/2014 17:35
Тогда мультиметр в зубы и погнали: кнопки, контакты разъемов, кондеры, мультик, ЮМ,....
Lenchik
11/02/2014 17:49
soneks, Жёсткий диск отключи совсем и попробуй кнопкой.
soneks
11/02/2014 19:53
Без винта или с ним-ситуация не меняется. Насчёт "мультиметр в зубы"-сильно! Если б мне ещё знать, где какое напряжение.... Основные я, конечно, замерил. Где узел, который отвечает за reset? В свободное время повожусь, конечно.
Lenchik
11/02/2014 21:29
За включение, выключение отвечает мультиконтроллер. Из PCI слотов всё вытащили?
soneks
11/02/2014 23:45
Да, всё вынул. Завтра попробую снова.
STING
12/02/2014 13:06
Reset с под винды не реагирует возможно из за того что в самой винде стоит запрет на эту функцию ( возможно что произошли какие то изменении в реестре ОС ) А сама кнопка на системнике не реагирует по двум причинам : Или из за самой кнопки или из за обвязки которая связана с этой кнопкой ( транзисторы и прочее ) Одним словом надо брать мультиметр и производить замеры напряжение .... soneks , а ты не пробовал нажимать комбинацию клавиш Ctrl + Alt + Delete в тот момент когда идет инициализация памяти , частоты процессора , заставки материнской платы , инициализация оборудование ( то есть при первом нажатии на кнопку включение ) ?
soneks
12/02/2014 16:04
Докладываю-временно ситуация разрешена.
Вынул PCI-E видеокарту, всё стало работать без проблем. Видеокарта используется встроенная.
И что самое странное-как раз при использовании встроенной видюхи ранее наблюдалась эта проблема, а после установки внешней видюхи проблема пропала. Сейчас всё ровно наоборот. Чудеса. Напомню-видеокарты пробовались разные и все они прекрасно работают в других системах
ДОБАВЛЕНО 12/02/2014 17:07
Насчёт нажатия 3 клавиш при включении-иницилизации-все равно уходил в ресет и не выходил.
Lenchik
12/02/2014 16:48
Я такую полудохлую видеокарту тоже видел. Она все показывала, но компьютер даже не выключался программно.
soneks
12/02/2014 17:26
Не, мои видеокарты исправные, проверял в других системниках-без проблем. Может какая несовместимость аппаратная....
STING
12/02/2014 18:03
soneks писал:
Никакой не совместимости нет Ведь ранее на этой мамке наблюдались такие глюки и без видео карты ( сам же писал... ) Значит эта мамка дохнет
ИМХО Как то странно она блин помирает недовольство, огорчение Что то я таких глюков еще ни разу не видел Может стоит еще раз проверить питальники на мамке ? БП подкидывал нормальный ?
soneks
12/02/2014 20:08
бп пробовал разные и заведомо исправные. Кстати, при включении с внешней видюхой наблюдал "артефакты"- комп при включении 2 раза выключался и включался. На профильных форумах читал, там пишут, что такое поведение на этом чипсете нормальное-якобы какая-то настройка производится и без выключения-включения невозможно. Сейчас включение происходит сразу. Материнка дохнет в извращённой форме :-(
Morlock
12/02/2014 22:05
Север сдыхает. Меняйте мать, а то не ровён час и...
soneks
13/02/2014 10:37
Про последнее пожалуйста поподобнее.. Что значит "и..."?
STING
13/02/2014 12:54
soneks писал:
А что не понятного ? Сказали же что мать помирает или меняй сразу или помрет в тот момент когда не хотелось бы ....
soneks
13/02/2014 19:19
Я ей не пользуюсь, на полке пылится. Надо погонять под нагрузкой её..
soneks
05/03/2014 18:55
Спасибо всем за помощь. Материнка прекрасно себя чувствует. Включается чётко. Встроенная видеокарта работает хорошо.
JohnK
05/03/2014 20:35
soneks, Подтверждаю - север.
igor.phoenix
06/03/2014 11:48
Был случай, 100% рабочая видеоплата GeForce4MX440 AGP4X не хотела стыковаться с 100% рабочей матплатой P4 (не помню модель). Причиной оказалась недостаточная ширина пропила на разъёме AGP видеоплаты со стороны фиксатора. При посадке видеоплаты в слот, происходило смещение контактов.
soneks, может быть, у Вас похожая проблема?
JohnK
06/03/2014 13:43
igor.phoenix, Не, ну где P5B и где MX440-й.
igor.phoenix
06/03/2014 14:23
JohnK, ну это понятно, но ведь AGP, как и прочие унифицированные интерфейсы, предусматривают спецификации не только на электрические, но и на габаритные параметры. Несмотря на это, несоответствие всё же произошло. Мало ли, может у топикстартера механическое смещение. Говорит же, что видеоплата и матплата рабочие.
JohnK
06/03/2014 17:01
igor.phoenix писал:
Нет не говорит. Наоборот, говорит, что проблема с перезагрузом возникла.
Шина, здесь не причем, и габариты девайса тоже. Вся несовместимость была раньше из-за несоответствия устройства спецификации чипа, а смещения в слоте на десятую долю миллиметра не даст эффекта при ширине ламели в 2,5мм.
павлик 22
04/04/2014 13:25
север издох как кабыздох
soneks
12/04/2014 11:16
Материнка отказалась работать. Мост прогрел, бестолку. Возиться дальше не буду.
