Мат. плата DQ35MP нет старта
STING
12/03/2014 14:48
Состав:
Мать D82086-702 DQ35MP
Сокет 775
Юг ( не могу снять с него радиатор , кто то посадил его на клей )
Север LE82035
Мульт WPC0376IAUF
Звук ALC268
BIOS 26DF321 ATMEL
Проблема с мамкой в том что очень медленно проходят пост коды и мать не стартует Проходит только 4 пост кода (21 25 29 34 на 34 останавливается) На отвал проверил и сокет и мосты , сетку и звук исключал . USB не в КЗ. Питание чипов , проца , оперативки в норме . Питание проца 1.3B ( сейчас стоит проц CORE 2 DUO 2ггц 2М/800, питание юга 3.3B, 5B, питание севера 1.23B, питание оперативки 1.8B. кварц подкидывал Есть подозрение на померающий юг , но хотелось бы прошить для начало BIOS . В интернете нет такого Если у кого нибудь есть на эту мать BIOS пожалуйста У кого нибудь была такая же проблема с этой мамкой ?
Mikkey
12/03/2014 15:04
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=19638&lang=rus&OSVersion=%0A%09%09%09%09%09%09%09%09%0A%09%09%09%09%09%09%09&DownloadType=BIOS
STING
12/03/2014 15:22
Mikkey, спасибо за ссылку но для данного состояние этой мамки эта ссылка не помогла недовольство, огорчение
NEMESIS54
12/03/2014 17:02
Вот тут посмотри http://www.x-drivers.ru/catalog/bios_firmware/mainboards/companies/intel/models/dq35mp/12480.html. И тут https://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=eng&ProductFamily=Desktop+Boards&ProductLine=Intel%c2%ae+3+Series+Chipset+Boards&ProductProduct=Intel%c2%ae+Desktop+Board+DQ35MP А это вроде по пост кодам Intel http://www.intel.com/support/ru/motherboards/desktop/sb/CS-025434.htm
Morlock
12/03/2014 17:18
А как там на отвал нынче проверяют? улыбка
JohnK
12/03/2014 17:24
STING, Проц проще поставить из поддерживаемых, проверить все питальники, проверить отвал, заведомо исправный БП, память из поддерживаемых. Для Юга ИМХО многовато будет.
Morlock
12/03/2014 17:27
Та то он ЮГ померял не на том выводе полевика. улыбка
gonzo
12/03/2014 17:27
STING, у интелов есть технология Recovery BIOS. Надо снять джампер БИОСа (возле САТА разъемов), и при загрузке БИОС попросит дискету с файлом. Нужен флоппик.
STING
12/03/2014 18:07
Morlock писал:
Извиняюсь , и в правду не в том месте измерил смущен . Сейчас измерил непосредственно на той дорожке которая под мост идет , на ней 1.5 B
JohnK писал:
Проц вроде бы по характеристикам мамки соответствует , оперативка 100 процентов соответствует , на отвал как и писал выше все проверил , питальники все проверил , по питанию на мамке все окей ( просто я напругу на юге изначально не в том месте проверял ) БП заведома исправный ...
gonzo писал:
К сожалению флопа нет Мне нужен дамп для программатора Только я вот никак не пойму , как он может загрузится с флопа если мать не стартует , у этой мамке изначально так с завода занесено Recovery ? При любом убитом виде BIOSа сможет загрузится с флопа ?
gonzo
12/03/2014 19:42
STING, в BootBlock-е (а он не перезаписывается, защищен) есть загрузчик с поддержкой только клавы и флоппика, т.е. все по минимуму, и там прописан путь в корень диска А:\ , куда надо записать файл с дампом ******.BIN. Остальное флешер BIOS-а сделает сам. Ищи флопп! улыбка
JohnK
12/03/2014 21:17
gonzo, Там флопик не куда цеплять, только если USB-флоповод.
gonzo
12/03/2014 21:49
JohnK, тогда надо дамп писать на винт или флешь, это д.б. в мануале прописано. Или тупо снять жумпер и почитать, что БИОС напишет.
STING
12/03/2014 21:54
JohnK писал:
Кстати я писал что у меня флопа нет а сам даже и не глянул что и слота под него на мамке вовсе нет смущен Когда включаю мать без оперативки спикер начинает ругаться что нет в слоте оперативки Может ли это свидетельствовать о том что юг и север все же живые и дело именно в BIOSе ( просто у меня все подозрение падали на юг а когда снял оперативку и услышал спикер , то подозрение сразу отпали )
gonzo писал:
Снял , все без изменении , так же перебирает пост коды .
gonzo
12/03/2014 22:41
Батарейку снимал/мерял/менял? Кабель из БП вынимал при этом?
"34 - Загрузка капсулы восстановления " http://www.intel.com/support/ru/motherboards/desktop/sb/CS-025434.htm Похоже БИОС уже сам ищет дамп, но не находит.
STING
13/03/2014 07:16
gonzo писал:
Это все я пробовал
Mikkey
14/03/2014 11:16
http://www.rom.by/forum/Intel_Bios_Needed
выдираешь бут блок и пишешь его в чистую флэху в самый конец, потом пускаешь рековери закинув на usb флэху JO1143P.BIO
