Установка видеокарты Acer Aspire Z3620
iwdutov
18/03/2014 05:09
Здравствуйте.Помогите с распиновкой vga разъема на материнской плате Acer Aspire Z3620.Хочу установить видеокарту,родное видео интегрированное.
Lenchik
18/03/2014 06:00
Еще одного элемента не хватает. Нужен скалер. То что идет к монитору просто разъем матрицы.
Скорей всего предполагалось что вы и монитор внешний подключите.
А нехрен моноблоки для серьезных задач покупать.
iwdutov
18/03/2014 07:06
разъем матрицы чуть выше,а стрелкой я указал разъем входа vga. микросхема скалера на матери.Есть два исполнения этой модели моноблока с дискретным видео и с интегрированым на фото первое
Олег1111
14/02/2016 04:01
Приветствую, iwdutov, ну что ты разобрался с этим ? У меня такая же фигня. не знаю где найти ответ, 3 день голову ломаю .
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 04:02
Может кто ещё знает, подмогните...... Заранее спасибо !!!!!!!!!!
Lenchik
14/02/2016 09:01
Видел я похожий моноблок. Скалер там отдельный ставился. Вверху к железяке крепился. У того что мне в ремонт приносили как раз скалер и сдох. Его даже заказать не удалось, нигде не нашли.
makarog
14/02/2016 15:31
Lenchik писал:
Речь не про похожий, а вполне конкретный моноблок. Нет в нем никакого внешнего скалера.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 16:34
Олег1111 писал:
Вы бы задались целью - найти схему на материнскую плату этого моноблока, в ней распиновка имеется. А именно - H61H-AIO. Если бы ТС сделал то же самое, возможно, и он давно нашел бы ответ.
Олег1111
15/02/2016 19:05
Вот фото [/img]
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 19:08
у меня его вообще нет, надо самому припаевать да ? Извиняюсь за тупые вопросы, но просто не до конца понимаю (чё ваще делать) ! Спасибо что откликнулись !
makarog
15/02/2016 19:09
Олег1111 писал:
Вот фото
Олег1111, и? К чему фото, если на них платформу (уже указанную мною выше) не распознать? Тем более зачем, если я вам и распиновку дал?
Олег1111
15/02/2016 19:10
специально купил бу карту чтоб понять и проверить
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 19:11
ладно извиняюсь
makarog
15/02/2016 19:12
Олег1111 писал:
...у меня его вообще нет, надо самому припаевать да ? Извиняюсь за тупые вопросы, но просто не до конца понимаю (чё ваще делать) ! Спасибо что откликнулись !
Олег1111, как нет? А шлейф от видеокарты втыкается куда на материнской плате? Вопрос в другом, что у вас, возможно, не VGA используется, а DVI. Тогда начните все-же с платформы.
И фотографии сделайте нормальные, чтобы узел, где втыкается шлейф, можно было рассмотреть.
Олег1111
15/02/2016 19:31
По умолчанию видеокарты вообще не было. когда разобрал увидел что под неё оставлено место и есть pci-е 16. там получается что с матрицы шлейф идет на "маму" на 3-й фотки серебристый шлейф и все. а рядом VGA IN контакты. и у меня возник вопрос нужно искать шлейф с контактов VGA на карте к матрице (напрямую, но тогда интегрированная не будет задействована обычно их подключают параллельно) или с вых
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 19:33
или не к матрице а на "маму"
makarog
15/02/2016 19:41
Сигнал должен идти на материнскую плату через шлейф, на плате коммутируется свитчем, с которого попадает на скалер, с которого через LVDS транслируется на матрицу.
Олег1111
15/02/2016 20:14
ну вот в компах с VGA карты на монитор а почему тут должен на маму вернутся ?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 20:15
или это обсолютно разные вещи ?
makarog
15/02/2016 20:26
Потому что
makarog писал:
В данном случае - тоже на монитор, но часть монитора (скалер) расположена на материнке.
Олег1111
15/02/2016 21:02
теперь понятно ! спасибо !
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 21:10
makarog я тут форум нашёл и окончательно запутался. автор пишет что, у его видеокарты вообще к "переду" ни чего не подключено. Может ли видяха работать через pci то есть вход на неё и выход ??? я том задал этот вопрос то толком ответа не было. http://acerfans.ru/forum/topic_10759 Что Вы думаете по этому поводу ???
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 21:14
У автора чуть другая модель но можно сказать "те же яйца только в профиль"
makarog
15/02/2016 21:36
Олег1111 писал:
Олег1111, аха, а внешне моноблоки вообще не отличишь. Давайте теперь вместе с вашей (до сих пор не озвученной) материнкой обсуждать еще и материнку от другого моноблока ?
Lenchik
15/02/2016 21:53
Олег1111, Не может видеокарта работать через PCI-E. Видишь на фотках выше разъем специальный на видеокарте? Если такого нет, то можно и к разъему монитора подключить.
С остальным дело тёмное. Кроме разъема еще и вся мелочевка должна присутствовать и как то механизм переключения должен работать.
makarog
15/02/2016 21:59
Lenchik писал:
Lenchik, вы можете внятно сказать о чем вы? улыбка Видеокарта с интерфейсом PCIE X16 не может через него работать? Или вы все-же о том, что вывод изображения происходит не через этот интерфейс?
Олег1111
16/02/2016 03:27
lenchik этот разьем есть на любой низкопрофильной видяхи (почти). к нему и подключается vga разъем. как правело 3 разъема ,hdmi, DVI и этот. но ведь вопрос не в этом.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 03:36
Я тоже полностью с Вами согласен, что видеокарта не должна так работать, вход pci и после работы или обработки выход hdmi, DVI vga. Но на том форуме "вася" пишет что разбирал новый моноблок ACER Aspire Z3770 и нет никаких подключений о которых мы с Вами говорим. Получается что, его наиб......ли ! и работала у него интегрированная карта а эта так для "понта"!!! И мне кажется что дело не в моделе
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 03:40
они внешне отличаются- пластиком а кишки оч похоже или "мамы" у них одинаковые судя по фото
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 03:41
это с того форума
makarog
16/02/2016 12:46
Олег1111 писал:
Олег1111, вы правила читали? Что там про полное название говорится? Мне еще раз повторить про название материнской платы? У вас - H61H-AIO неизвестной (вами не названной) ревизии от ECS, на "том" форуме моноблок Z3770 с материнкой IPISB-AG от Pegatron. Разницу видите или так и будем мешать в кучу все, что вам кажется похожим ввиду того, что вы кроме пластика ничего знакомого на плате не увидели?
Lenchik
16/02/2016 13:04
Олег1111, Вы увидели разъем PCI-E и решили что раз он есть, то должен работать. Так в него можно не только видео воткнуть. Можно например DVB-S карту воткнуть и спутник смотреть или DVB-T и смотреть цифровые наземные каналы. Эти карточки PCI-E x1 но будут отлично работать и в PCI-E x16.
Если у вас встроенная карта AMD и внешнюю поставить то же AMD, то их можно объединить по CrossFireX, эта технология допускает объединение двух разных видеокарт. Под Windows 10 возможно даже объединить встроенную в ядро CPU видео и внешнюю видеокарту.
NVidia то же умеет объединять видеокарты, но только одинаковые, технология SLI, так что тут такое не прокатит.
Смотрите рядом с отсутствующим разъемом мелочевку. Лучше конечно схему иметь. Впаивайте разъем и если очень повезет, то может и заработает.
Можно еще китайский скалер купить под тип LVDS вашей матрицы.
Олег1111
16/02/2016 16:23
да надо было с этого и начинать
makarog
16/02/2016 16:30
Олег1111, модель материнской платы у вас написана на материнской плате, белыми буквами. А в биос-е я вам могу написать что угодно (в вашем случае там написана модель моноблока).
Олег1111
16/02/2016 16:36
почему решил что это место под видеокарту ? Ну уж очень "хотится" !!! И на том месте где она должна быть, есть маркировка," HD6450" Честно говоря вот поэтому и решил , что там должна быть видеокарта. Я понимаю что "на заборе х.....- написано а там дрова лежат", но повторюсь, хотел бы втыкнуть .............
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 16:36
ща
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 16:53
вот
Олег1111
16/02/2016 17:17
вот этот разьем как распоять его на 15 контактов на видеокарте.
Zilfa
01/10/2025 17:35
makarog писал:
Lenchik писал:
Олег1111 писал:
Привет! Спасибо большое за распиновку! Я тут недавно случайно оказался хозяином такого моноблока и ради интереса разобрал его. Когда увидел полноценный разъем видеокарты, ручки то зачесались. Решил его попробовать проапгрейдить, проц заменить на xeon, а там как известно видеоядра то нет. И вот наткнулся на это обсуждение и решил попробовать запаять так сказать "кастомный" вга кабель, и да всё получилось! Видеокарта gt630 2gb, все отлично работает! И да, действительно когда вставляешь в слот видеокарту, графическое ядро процессора из диспетчера устройств пропадает, следовательно на мат. плате действительно есть некий коммутатор. В любом случае паял по вашей распиновке, все работает замечательно, спасибо!
ДОБАВЛЕНО 01/10/2025 17:37
Попробую прикрепить несколько фото, что довольно сложно учитывая ограничения)
ДОБАВЛЕНО 01/10/2025 17:41
Вот такая схемка соединения вышла, на видюхе распаян vga
ДОБАВЛЕНО 01/10/2025 17:47
Ну и паял я просто отрезанный кусок vga кабеля, земли соединил в одну, так как на обеих платах они соединены)
ДОБАВЛЕНО 01/10/2025 17:52
А вот на материнке
Lirikes
07/10/2025 17:00
