HDD Seagate ST3500418AS объем 0 GB | |||||
SERVER555 19/03/2014 22:56 |
Принесли данный жесткий с симптомами : не включается После перепада напряжение вышел из строя драйвер SH6964B D и соответственно перестал вращаться двигатель У меня не было такого драйвера и я поставил SMOOTH UM04 990XQ из аналогичной платы
( изначально думал что винт не запустится ) , винт запустился , инициализируется как ST_M13FQBL и объем его равен 0 GB если посмотреть при старте виктории а если посмотреть по биосу , то объем его всего лишь 4 гигабайта Смарт викторией не снимается У меня есть подозрение на слетевший транслятор , но дело в том что я понятие не имею как его прошить Пожалуйста помогите восстановить этот жесткий На нем есть очень нужная инфа ![]() ![]() Вот что списал с биоса Capacity 4141 MB Culinder 8025 Head 16 Precomp 0 Landing Zone 8024 Sector 63 Стуков головок при включении не слышно , стартует как положено без всяких посторонних шумов . Версия прошивки CC38 Через терминал ни разу не подключал и не знаю как это делать Если можно опишите пожалуйста как все правильно сделать что бы восстановить инфу с этого жесткого |
Rom-Zecs 20/03/2014 08:14 |
перемычки как стоят? контакты чистил? кабель менял? БП менял? |
SERVER555 20/03/2014 09:25 |
Перемычек нет , бп нормальный Только что подключил винт к терминалу ( не много разобрался с терминалом ) При подачи питании на винт , в терминале появилась эта инфа Б 00]z zпППЯsюППэЯsъ}_юНЮЮЮЮ ЮпЮпЮпЮп Юп ЮпЮпЮп ЮпЮпЮп Юп ЮпЯуПП}Яsю}_юПП]ЯsюЯsъ ППэЯsъэ}ъПП]ЯsюЯьь|—ьЯЯ Яу z zпППЯsюППэЯsъэ}ППЮЮЮ ЮпЮпЮ ЮпЮпЮпЮп ЮпЮпЮ ЮппЮпЮ Ю пЮ ЯуПП}ЯsюЯsъН}уЯ_ъэ}ъПП]ЯsюЯsъППэЯsъН dдюдчэ эПП Servo Op=0055 Resp=0007 ResponseFrame 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000FшЮЮЮЮППЯsюПП}ЯsъППэЯпппппппп ЮпЮпЮпЮ ЮпЮпЮ ЮпЮпЮЮЮЮЮЮЮЮЮПППП} э}уПП}ЯsъН}ЯЯ_ъЯsъПП}ЯsъН}уЯ_ъ}дь|—ьэЯ эППЯsюш u u пЮ ЮЯуПП}ЯsюЯsъэ}ППЮzпЮ ЮпЮ ЮпЮ ЮпЮпЮпЮпЮ пппп ЮпЮпЮпЮ ЯуПП}э}ППП}Яsъэ}ППП]Яs ъППэЯsйэ}ПН}ЧЯдд|dьэwэ ПП Servo Op=0055 Resp=0007 ResponseFrame 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000A Полная ерунда какая то Это о чем может говорить ? После как ввел комбинацию команд Rst 0x10M , подождал секунд 30 и ответ от винта следующий |гD:000000EE FAddr:0010289C |
Rom-Zecs 20/03/2014 09:48 |
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=4566&start=188&limit=1&m=1
http://www.rom.by/forum/ST1000DM003 http://72.233.112.78:9000/topic.cgi?forum=84&active=11&topic=4232&start=3280 http://forum.hddguru.com/viewtopic.php?f=1&t=27932 |
SERVER555 20/03/2014 10:06 |
Спасибо за инфу , но с нее толку мало. Я так предполагаю что с подобными симптомами надо винт прошить , просто я не сталкивался с этим и не знаю как это сделать... ![]() Полный номер винта и версия прошивки : Baracuda 7200.12 500 gb Firmware cc38 ДОБАВЛЕНО 20/03/2014 11:17 Можно ли с помощью терминала оживить этот винт ? |
Rom-Zecs 20/03/2014 10:33 |
с такими симптомами винт надо выкинуть и купить что то приличное тошиба например |
gonzo 20/03/2014 10:40 |
Если СМАРТ в Виктории не виден, то проблема серьезней, чем вы думаете. Забудьте о "прошивке транслятора" ![]() В ваших краях есть Мастер:http://nazyura.hardw.net/000007.htm ![]() |
Lenchik 20/03/2014 11:14 |
SERVER555, Прошить попробовать можно, но после этого часть информации будет битой.
Найдите прошивку на сайте Seagate и прошейте. Терминал у вас подключен правильно, но скорость порта не подходящая, поэтому много мусора. Скорость порта для этого винта 38400. А может вы тремя резисторами подключились, не позортесь, спаяйте на MAX232. Мусора быть не должно в ответах винта. |
gonzo 20/03/2014 11:24 |
Lenchik, после броска напряжения там в СЗ может быть что угодно, да и не факт, что коммутатор живой. Вот ТС "напрошивается", грохнет всю инфу, а вы будете виноваты ![]() |
SERVER555 20/03/2014 11:54 |
Скорость порта как раз стоит 38400 и схема собрана на MAX232 Схемой на резисторах никогда не считал работоспособной ![]()
Я напрашиваюсь на помощь что бы восстановить инфу с помощью терминала Коммутатор думаю живой , потому как подкидывал другую плату ( с таким же коммутаторам ) и результат тот же ( флешь конечно перепаивал ) . Думаю что смогу поднять этот винт с помощью терминала , но вот только нужно меня направить на правильный путь как это сделать ![]() |
gonzo 20/03/2014 12:22 |
SERVER555, вы даже не знаете, что коммутатор - предусилитель находится внутри гермоблока ![]() ЗЫ поставьте скорость 57600. Что напишет? |
SERVER555 20/03/2014 12:34 |
Извиняюсь , не много ошибся Сказав что поменял коммутатор я имел виду подкинул плату управление ![]() ИМХО Но если бы он вышел из строя тогда чтение вообще не происходило , или не обязательно ? |
Rom-Zecs 20/03/2014 12:37 |
сделай загрузочный диск линукс и слей дамп а после что хош делай
sudo dd if=/dev/sdX of=dump.bin предварительно перейти в директорию куда уберется 500гигов вместо X букву назначенную больному диску, посмотреть можно sudo fdisk -l http://itfound.ru/51-ubuntu-fdisk-sozdanie-razdelo.html http://manpages.ubuntu.com/manpages/lucid/ru/man1/dd.1.html а вот тут то же но со сжатием http://www.miroshnikov.org.ua/2010/06/dd-backup/
Lenchik 20/03/2014 12:46 |
Я и так не сразу написал, хотя рука тянулась написать сразу после первого поста. У него название винта определяется как то криво. А при таком дефекте прошивка иногда помогает. Но инфа потом читается со сбоями. |
SERVER555 20/03/2014 12:58 |
Значит и Юра тоже не совсем сможет помочь с изъятием инфы с винта , так получается ? Пробовал менять скорость на значение 57600 , ответа вообще нет на команду Rst 0x10M Поменял настройки обратно на 38400 Каждый раз при запросе Rst 0x10M , иероглифы меняются , но цифры теже 00000EE FAddr:0010289C |
Rom-Zecs 20/03/2014 13:06 |
да уж сказали что труп, если инфа очень дорога то к спецам
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=4252 |
gonzo 20/03/2014 13:31 |
SERVER555, для начала, найдите SH6964B, замена на SMOOTH не корректна. Потом надо решить вопрос с "LBA 0", а уж потом смотреть что в СЗ делается, проверять головки и коммутатор, а уж потом пробовать апдейтить фирмварь на блинах, иначе можете попрощаться с инфой НАВСЕГДА! ![]() ДОБАВЛЕНО 20/03/2014 12:32 Rom-Zecs, как вы хотите слить посекторную копию с диска, если ППЦ транслятору? ![]() ДОБАВЛЕНО 20/03/2014 12:38 Lenchik, винт определяется ST_M13FQBL из ПЗУ, при проблеме чтения блинвари. |
SERVER555 20/03/2014 13:41 |
gonzo , спасибо вам за помощь и за совет ![]() ( и в правду а вдруг железка виновата а на испорченном железе шить СЗ это всеровно что винт выбросить в помойку , тем более что рем. комплекса нет ![]() |
Lenchik 20/03/2014 13:45 |
Другую, точно такую же плату надо. ПЗУ естественно с этой на ту перепаять. Самый верный первый шаг. |
Rom-Zecs 20/03/2014 13:46 |
если ппц транслятору то винт сразу в мусорку, я так думаю |
SERVER555 20/03/2014 13:54 |
Именно такую же трудно найти ( а точнее не могу найти ) Есть почти такая же плата То есть проц такой же а драйвер и RAM не такие Я на эту плату как раз то и пробовал подкидывать флешь и ставить на этот винт . Но результат тот же и с этой самой платы снял драйвер и установил на родную плату где стоял ранее испорченный SH6964B Взял и сравнил две эти платы ( донор и оригинал ) Все дорожки идут одинаково , один в один и не смотря на то что микросхема драйвера разные Вот и мне пришло в голову подкинуть вместо родной SH6964B на SMOOTH ... Понятно что микросхемы разные , но просто варианта небыло ... ИМХО раз двигатель стартанул на этой микросхеме SMOOTH , головки позиционируют , винт хоть и криво но определяется , не уж то это еще не говорит о том что замена прошла успешна и микросхема работает корректно? |
gonzo 20/03/2014 13:59 |
![]() ДОБАВЛЕНО 20/03/2014 13:02 SERVER555, проц имеет свое масочное ПЗУ, а крутилки разные по набору команд, поэтому замена контроллера с переносом внешней ПЗУ корректней, чем пересадка самой крутилки. Но надо еще обращать внимание на версию F/W платы, она написана на банке. |
SERVER555 20/03/2014 14:09 |
Это конечно понятно , но дело вот в чем стоит У меня нет такого драйвер Значит и нет смысла пересаживать контролер без имеющего оригинального драйвера , так получается ? |
gonzo 20/03/2014 14:13 |
SERVER555, если есть платы с разными крутилками, но от одной модели, процы совпадают, и версия F/W на наклейке тоже, то можно перенести ПЗУ, и такая плата должна заработать.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2014 13:25
Транслятор можно пересчитать, но если есть разрушенные объекты в СЗ, то это приведет к потере данных, или даже к полной не работоспособности винчестера. ![]() |
SERVER555 20/03/2014 15:39 |
Скажите пожалуйста где можно найти ( если конечно есть ) инфу о командах в терминале индивидуально для каждого жесткого именно этой фирмы ? Просто есть еще один HDD 500 GB и я хотел бы попробовать очистить G лист и прочее операции которые можно сделать через терминал ( хочу полностью научится работать с терминалом ) Проблема с этим жестким в том что он очень сильно тормозит , долго винду устанавливает .... Проверил его викторией , битых секторов нет , проработал он всего лишь не много Но смарт его меня не много смущает и вот хотелось бы ему прочистить мозги с помощью терминала
ST5000DM002 Firmware KC44 500 GB Смарт виктории Raw read error rate 17952 Reallocated sector count 0 Power on time 1556 Start Stop 1002 Температура 26 градусов Пробовал запускать сканирование но битых секторов не нашлось Меня смущает первая строка Raw read error rate 17952 Может из за этого количества винт тупит ? Я вот подумал а можно ли через терминал очистить всю эту дрянь и как это сделать ? Я читал что есть команды которые позволяют очистить G лист и произвести многие другие операции которые позволят хоть на некоторое время вылечить винт. Заметил следующее Перед тем как запустил ремап , количество Raw read error rate было на много меньше ( примерно 12000 ) а сейчас почти 18000 ![]() |
gonzo 20/03/2014 15:58 |
SERVER555, команды ТМОС для сигейтов разных моделей одинаковы (исключая новые поколения 7200.11 и 7200.12, есть различия), и надо долго их изучать, прежде чем лезть туда в надежде, что есть команда "починить все"! ![]() ![]() |
corbyn50011 30/03/2014 17:41 |
Насоветовали....Вариантов(вариаций) ...Все грамотные. Не поскупись, купи Америкоза WD1000...Удачи.С Уважением. |
gonzo 30/03/2014 19:12 |
corbyn50011, а что вам не нравится? Или совет купить "Америкоза WD1000", - верх грамотности? ![]() ![]() |
