HDD Maxtor 20Gb медленно читает | |
00X00 11/07/2004 18:39 |
Проблемма вот какая. Полностью работает, без бедов, записывает нормально, а вот читает ![]() ![]() |
Генчик 11/07/2004 19:06 |
00X00, а ты UDMA режим в БИОСе включил? |
China 11/07/2004 19:12 |
00X00, подробнее расскажи. Так было изначально или вдруг ни с того ни с сего стало, новый или БУ, какое железо, ОС. |
igor.gm 11/07/2004 21:32 |
Генчик, не уверен , но по-моему UDMA включается все же в Windows. |
lee 12/07/2004 06:07 |
igor.gm, и в биос. |
K_S_M 12/07/2004 08:35 |
1 Проверяем в BIOS
Integral peripherals - IDE features Udma Mode (как правило - авто) 2 Проверяем софт Ecли вин98 или линолеум - свойства системы - дисковые устройства - свойства накопителя - включить режим UDMA Если 2000 или XP это уже сделано 3 Проверяем накопитель Создаешь загрузочный дискет ,скачиваешь http://mhddsoftware.com/files/mhdd/mhdd29.zip, разворачиваешь, загружаешься , запускаешь, выбираешь диск, детектишь его параметры говоришь SCAN. НЕ ДОЛЖНО быть значений выше второй позиции и тем более значений UNC. 4 Вышесказанное имело место для систем класса Р11 и выше. |
neo831 12/07/2004 12:34 |
Неплохо бы поверхность посканить по логике. Возможно задержки и-за дохнущей головки. А еще взгляните на интерфейсный разЪем повнимательнее - часто если вставлять кабель не той стороной продавливается центральный штырек. Он нужен для переключения устройства в DMA-режим. Без этого синала будет пио4 максимум и тормоза обеспечены. |
00X00 12/07/2004 22:00 |
Ребята винт умер на машине, просто стал долго считывать данные, никто разьем не вытаскивал и в нем все хорошо, прогу скачал попробую |
Krivoruchko 13/07/2004 00:08 |
00X00, Во-первых, нелохо бы с дефрагментации начать... ![]() |
lee 13/07/2004 01:14 |
Krivoruchko, поподробнее можно... |
Генчик 13/07/2004 01:22 |
lee, а эта функция доступна только из сервисной проги, которая на сайте производителя. |
lee 13/07/2004 01:34 |
А по сеагейту такой программы нет? |
Генчик 13/07/2004 01:51 |
lee, есть и неплохая, может работать не только с сигейтами. Не видел только на Самсунги и Excel Store, но на последний просто не интересовался. Точно знаю, что есть на Maxtor, IBM/Hitachi и Seagate, а про фуджики не помню точно, но по моему тоже есть. А посмотреть несложно, заходишь на ихний сайт, дальше на сервис и потом на download. Если есть, то будет лежать для свободного скачивания. Думаю, что существует и на самсунги, но только для внутреннего сервиса, хотя обычно такие проги в конце концов попадают в инет, хотя бы устаревшие версии, а я никакой не встречал и не слышал. |
neo831 13/07/2004 10:52 |
AAM запросто выставляется из MHDD которую можно взять с http://mhddsoftware.com и на любом харде. Не стоит забывать что новые сигейты 7200.7 аппаратно залочены по ААМ и выставить его на них невозможно. Да и не может акустик менеджмент вызвать дикие тормоза в силу своей специфики - он просто изменяет характер нарастания и спада тока в катушке позиционера и от этого зависит время позиционирования но никак не линейное чтение. Да и выигрыш от отключения ААМ не так велик как может показаться. |
lee 13/07/2004 11:23 |
Спасибо. |
Krivoruchko 14/07/2004 00:06 |
neo831, Дык про линейное чтение никто и не говорил... Речь шла о файлах с сильной фрагментацией. |
Vovann 27/07/2004 20:54 |
Помочь можно, но для начало хотелось бы знать что пишет MHDD.
Нажми Shift F3, выбери на каком порту он весит. Затем F2 он отдаст паспорт, перепиши что там написано. Потом F4 и ещё F4, напиши какие регистры горят, и какая скорость сканирования. |
00X00 23/08/2004 20:21 |
Ребята программой это железо не тестится говорит время закончилось на ожидание ответа от винта |
neo831 24/08/2004 10:27 |
Фрагментация ТАК на скорость влиять не может а вот продавеный штырь в интерфейсном разЪеме отвечающий за удма - очень даже. Причем "отцы" такой штырь давят на раз когда кабель не той строной суют. |
Krivoruchko 24/08/2004 21:09 |
00X00, А ты как проверял? MHDD нужно грузить с дискеты в или с винта в голом досе, причём дискета не должна быть защищена от записи и сам MHDD не должен( в случае загрузки с винта) быть размещён на проверяемом винте.Проверяемый хард желательно отключить в BIOSе и подвесить на второй канал контроллера.
neo831, ещё как может. 00X00, Кстати, если винт забит под завязку, скорость чтения и записи падает катастрофически. |
00X00 26/08/2004 20:06 |
грузил с дискеты в чистом досе, дискета не защищена от записи, сам диск тоже, полный он был 80%. А зачем отключать в БИОСе? Вот это я не делал.. Поробовать в отключить в биосе?
""Krivoruchko"" можно Ваше мыло или АСЬКУ? |
koloboki 03/01/2006 03:43 |
Судя по разговору такая бида у тебя из-за того,что не работает модуль
кеша для этого необходимо иметь прогу из рс3000 по махторам дсп или покет проверить служебку на наличие бедов ,а потом пересчитать контрольные суммы определенных модулей !!! |
