Проблема с видеокартой, артефакты прыгают | |
| dumb 04/04/2014 19:34 |
Всем доброго времени суток. Решил оживить свою старенькую видеокарту. При включении на экране монитора артефакты, сами артефакты не статические они прыгают. В чем может быть проблема? В отвале чипа или памяти? |
| n max 04/04/2014 20:18 |
В отвале чипа от памяти,т.е. отвалилась адресная линия видео озу |
| dumb 04/04/2014 20:27 |
Думаю прогреть с флюсом чипы памяти. Флюс Ya Xun YX-223 для этого подойдет?
| n max 04/04/2014 20:30 |
Флюс нормальный только греть с умом надо и с нижним подогревом если 240 градусов на кристалле и более-чип труп окончательно |
| dumb 04/04/2014 20:55 |
В качестве нижнего подогрева можно использовать прожектор, а с верху дуть феном (lukey 702) ? |
| n max 04/04/2014 21:22 |
это в принципе нормально только желательно контролить температуру и на фене не выставлять больше 350 попугаев+лучше потренироваться на трупиках(если есть) |
| dumb 04/04/2014 21:31 |
Трупы есть, буду пробовать. Сколько по времени все греть? |
| n max 04/04/2014 21:42 |
сколько греть по времени не важно главное не превысить смертельную для чипа температуру.В идеале нижний подогрев должен разогревать плату до 160град за 2-3минуты это для свинца,для бессвинцовки где то 180град время то же ,потом можно феном догонять доточки плавлени припоя снимать чип и перекатывать
ДОБАВЛЕНО 04/04/2014 21:45 фен использовать без насадки иначе на чипе будут пузыри и его только выкинуть останется |
| dumb 23/12/2015 14:31 |
Видеокарту прогрел, работает по сегодняшний день. Всем спасибо за подсказки! |
