Процессорный кулер DEEPCOOL FROSTWIN помехи по ВЧ | |||||||
| Slimm 12/05/2014 21:51 |
После установки этого чуда невозможно стало смотреть телевизор . Сплошные помехи по диапазону с 1 по 12 , с учетом того что там много каналов идет по кабельному на многих каналах творится . Вентилятор БП и видеокарты помех практически не создает .
Есть ли вариант как решить проблему не снимая сам радиатор и матплату ? |
| JohnK 13/05/2014 05:57 |
Видимо мать снять придется. |
| Slimm 13/05/2014 11:11 |
Вентиляторы можно отцепить , они на защелках
| gonzo 13/05/2014 15:17 |
Slimm, а если включить комп через УПС? Должен гасить помеху. И посмотрите, есть ли в БП входные фильтры. |
| Lenchik 13/05/2014 15:22 |
Отключи для начала разъемы. Недолго компьютер поработает и с остановленными вентиляторами.
Можно сам радиатор попробовать соединить с корпусом компьютера. И крышку у корпуса обязательно закрыть. Впервые вижу что бы вентиляторы давали высокочастотную помеху. Видеокарты Redeon бывает создают помехи. У них импульсный стабилизатор работает очень на высокой частоте 1 - 2 мегагерца. |
| Slimm 13/05/2014 21:00 |
Он и включен через УПС . APC Похоже я ошибся . ПОМЕХА не от вентиляторов , только что проверил отключением разьема . Похоже помеху дает какой то дроссель в БП |
| Morlock 22/05/2014 01:11 |
Это просто пестня.
Тут даже бабай со своим царём отдыхает.
Твою ж мать - я только разошёлся. Это не БП - это точно кулер, не верь никому. А теплотрубки так вообще генерят в ИК диапазоне и мешают работать пультам ДУ.
Что по поводу дросселя в БП - немедленно отыскать и удалить. Тот дроссель точно лишний. Кстати пользуясь случаем хочу спросить: а что такое телевизор и 1-12 канал? Это новое изобретение? А то ж я несведующий. Живу в лесу.
Ах да - напоследок: если внезапно, какой-то вумный чалавек, тебе скажет что нужно шота делать с фильтрацией в БП - не верь. Боже упаси. Паять БП нельзя - только поливать святой водой из чайника и только во включенном состоянии. Тогда паразитные детали начнут сами сгорать, ну а если после не заработает, значит плохо молился. ![]() |
| Slimm 24/05/2014 21:45 |
Вопрос снят Забыл что вместе с кулером менял блок питания , это так несущественная мелочь :-))) Тот же случай http://monitor.net.ru/forum/-info-493081.html |
| Morlock 24/05/2014 22:17 |
Так чем разрешилось? |
| Slimm 24/05/2014 22:34 |
Да ничем пока . Надо лезть в бп искать зазор ,а там по ходу видно будет или фольга поможет или менять бп. |
| gonzo 24/05/2014 23:09 |
Slimm, фольга - шо мертвому припарки. Помеха не эфирная. Я не зря спрашивал про входные фильтры БП ![]() |
| Morlock 24/05/2014 23:50 |
Какой зазор? Блок питания срёт в сеть аки чума. Или вы наивно полагаете что все эти помехи через мифическое излучение? ![]() |
| Slimm 25/05/2014 07:33 |
А какая же Входной фильтр там распаян , БП Linkworld Venuz 600 W ,сам видел лично т.к менял все электролиты . Потрохов в сети не нашел ,но если надо могу еще раз сфотографировать . Кроме того он включен через UPS Вот плата этого UPS http://electron55.ru/ups/83-apc/302-apc-back-ups-es-525 Еще один сетевой фильтр видно ? Что так срет что два сетевых фильтра что есть что нет ![]() |
| Morlock 25/05/2014 12:55 |
Можете обмотать свой блок питания хоть в 10 слоёв фольги и пробуйте включить. Если ситуация не изменится, что собственно и должно быть, то начинайте думать, а не читать "знатоков" с монитора.
Когда работа ШИМ некорректная, то никакой входной фильтр не спасёт. И кстати - в той калеке, что вы ссылку дали, входной фильтр чисто для отмашки сделан. |
| Slimm 25/05/2014 13:58 |
Да , взял еще один UPS и до кучи еще Pilot L Тоже самое . |
| Morlock 25/05/2014 16:25 |
Доставайте фольгу. ![]() |
| Slimm 24/06/2014 14:13 |
Поменял БП на Thermaltake 550V
Только заменил там сетевые электролиты 2 шт 800х200 на 2х 1200 х 200 Проблемы больше нет ![]() |
| Morlock 24/06/2014 17:23 |
Та ты шо?! ![]() |
| Slimm 24/06/2014 18:03 |
Та не стал я пока с тем БП возиться . Он кроме помех еще и включается иногда раза с 10 , а когда и вообще самопроизвольно . И также самопроизвольно отключается . Т.е живет своей жизнью
Это Linkworld Venus 600 W . И помоему это приговор , даже и не знаю с чего там начинать и стоит ли . Оставлю на органы ![]() |
| Morlock 24/06/2014 18:23 |
Тю - вполне себе кошерный блочок. Его бы просто перебрать, да устранить болячку и будет он служить верой и правдой.
Час делов и вся радость. |
