P6T SE не включается. | |||
Morlock 24/05/2014 03:02 |
Собственно предистория.
У человека данная мамка начала запускаться со второго раза после нажатия кнопки. Туда-сюда он как-то жил с этим. В очередной раз, когда он захотел отключить из-под винды, мамка не захотела отключать питание. В общем он отрубил БП сетевой кнопкой и ... до завтра. На следующий день он включить не смог. Так вот... попала она ко мне. Питания все в норме и приходят куда нужно. Батарейка новая. Заменил мульт W83667HG-A на W83667HG-A1 (новый). Без изменений. Начал тыкать ослом на ноги часового и мать запустилась. Ну не просто так, а предварительно нажав кнопку Power. Заменил кварц - те же яйца. Заменил керамику в обвязке кварца - тоже самое. На отключение удержанием кнопки не реагирует. Только отрубать сеть. Вот я и думаю, а не ЮМ дуркует ли? В принципе есть такой-же ЮМ (ICH10R). Вот в раздумьях что с ним делать. То ли прокатать попробовать в целях диагностики, либо сразу махнуть? P.S. дураков бог наказывает. Начал осматривать закутки в поисках необходимой платки под дербан и нашёл практически девочку P5QC с вырванным кристаллом СМ (вместе с радиатором). Всё остальное ессно было рабочее. В том числе и заказанный мульт. Идиёт... |
Lenchik 24/05/2014 05:17 |
Интеловские чипы перекатывать бесполезно. Мрут они редко, но если умирает то сам кристалл.
Южник менять не очень сложно. У него шары крупные. |
Morlock 24/05/2014 06:01 |
Та уже всё подготовил - шаров нету. Раклы поцупылы. Но вроде в одном ганделе видел 0,6мм, так что не теряю надежду что сегодня поставлю.
ЮМ я меняю всего лишь в 9й раз, так что опыта не очень много, но есть. Щас надо из сотен трафаретов найти нужный. |
Lenchik 24/05/2014 06:20 |
0.6 вроде у старых мостов были, у последних мостов хватит и 0.4 или 0.5 |
Morlock 24/05/2014 14:15 |
Старые-новые - стандарт на 82801 один. Шары 0,6. |
Lenchik 24/05/2014 14:20 |
Это у новых. При отпайке невозможно очистить весть припой. Шар получатся плюсом к оставшемуся припою. |
Morlock 24/05/2014 15:09 |
Ничё страшного. Я в последнее время вообще отказался от зачистки пятаков в ноль. Паяльничком снял, смочил жало свинцовым припоем, повозюкал по пятакам, равномерно доснял и всё.
Просмотрел на предмет ровности, если устраивает, то на этом и всё. Расстояние между шарами соответствующее, поэтому опасности слипания, даже при оставшемся слое, нет. ну разве что если его на плате крутить при посадке |
pion 25/05/2014 01:44 |
Есть ещё такой момент, что остатки без свинцового припоя не очень хорошо паяются к новым шарам, которые с содержанием свинца. Из-за разницы температуры плавления пайка получается не совсем качественная. Может не припаяться, хотя чип поплыл визуально. То есть рекомендуется чистить до меди. Хотя это конечно на усмотрение. Ну и окислившиеся контакты могут сыграть роль в качестве пайки. |
Morlock 25/05/2014 12:51 |
Я никогда не оставляю старый припой: ни на платах, ни на чипах. Содрал всё оплёткой, смочил паяло припоем, сделал наплыв на пятачках и только после этого сажу. |
pion 25/05/2014 13:15 |
Оплёткой можно оборвать пятаки на плате. Рекомендуют пользоваться деревянной штуковиной для очистки старого припоя. |
gonzo 25/05/2014 13:34 |
МГТФ рулит |
Morlock 25/05/2014 13:34 |
Я не занимаюсь такой ерундой: если нет под рукой оплётки, то сдираю всё наждаком, если и его нет, то точилом можно пройтись по пятачкам, ну и в крайнем случае можно болгаркой поработать. |
pion 25/05/2014 13:42 |
Кстати, это довольно удобно. При снятии чипа плата уже разогрета. Можно феном чуть подуть и деревянной лопаткой маленькой всё сошкребсти. |
Morlock 27/05/2014 04:31 |
Снял-поставил ЮМ - бестолку. И тогда я начал смотреть по плате на предмет чего пропустил. Пропала перемычка CLR_CMOS. Поставил и всё завелось как часики.
Правда посткарту спалил на древнем гамне, но то такэ. Надо вторую найти, а то куда-то завалилась. |
Morlock 08/06/2014 22:08 |
В общем так и не заработала мамка.
Решил я что шота не того сделал и... вернул всё взад. А именно: снял ЮМ и поставил с рабочей матери; снял мульт W83667HG-A1 и поставил оригинальный рабочий мульт W83667HG-A; заменил часовой кварц и всю его родную обвязку. Обвязку взял с рабочей матери. Эта рабочая мать немного была поломана, физически, так что только как донор. На Р6Т напряжения все штатные. В результате: мать включается. без памяти даже спикер начал горланить, но вот проверить её работоспособность мешает отсутствие простейшей PCI-E видявки. Что там по дефолту в биосе - я не знаю. Применяю PCI S3 Trio, но шота ни гу-гу. |
igor.phoenix 08/06/2014 22:37 |
Смотря какая S3. V2DX/GX или более поздняя должна работать, сам таким фокусом пользуюсь. А вот V+ на современных матерях не стартует. |
Morlock 09/06/2014 06:26 |
S3 Trio64 V2/DX. Сам понимаю что должна, но нет. А если так и при этом все напруги исключительно в теме, то напрашивается вывод о том, что виноват уже не мульт с ЮМ, а что-то севернее |
Morlock 09/06/2014 18:17 |
Всё заработало. Короче днище я тупорылое, а не мастер.
Заменил мульт, заменил ЮМ, а память всунул в слэйв канал. В итоге на выходе получаем писюна. Ну допустим мульт и ЮМ поделом... патамушта гладиолус, а вот потом начались пляски с бубном из-за моей невнимательности. В результате картинку увидел и отрубил после просьбы винта. |
gonzo 09/06/2014 20:51 |
Morlock, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает! Дорогу осилит идущий! Вперед к новым свершениям! Ура!!! |
Morlock 11/06/2014 16:43 |
Хлопчег дома уже всё пособирал и доволен.
Я ему ещё до кучи сделал мамку на Socket7 Там RTC издох по батарейке, так пришлось вгрызаться в компаунд, резать + и внедрять отдельно сокет под 2032. Чисто винтажная сборка - для коллекции, со всеми вытекающими: видео Вуду и СИМЫ, СИМЫ блеать |
gonzo 11/06/2014 17:40 |
RTC типа DALLAS? Как же, помню, только я просто пропиливал корпус до ног и на проводах просто сверху припаивал таблэтку А СИМы и до сих пор где-то дома валяются, для коллекции |
Morlock 11/06/2014 20:25 |
Он самый. |
