Ремонт материнской платы Asus M2N68-AM SE2
vanovai
30/05/2014 00:03
Здравствуйте ! У меня проблема такая - при установке видеокарты на материнку Asus M2N68-AM SE2 зацепил случайно деталь (то ли резистор то ли ёмкость) между кварцем и тех.отверстием и она отвалилась и потерялась.Может Вы знаете что это за деталь и какой номинал? Заранее благодарю.
32629s
30/05/2014 03:06
На моего старичка очень похожа давно не заглядывал. Вечером гяну отпишусь, а пока огласи порядковое нбозночение (R5.. или C726 к примеру).
Включать пробовал?
Сообщение Администрации :
Внимание!Прекратите давать идиотские советы. Похожа-не похожа. Название модели озвучено. Нет конкретного ответа - флудить в корзине!
Morlock
vanovai
30/05/2014 03:17
Ни каких обозначений.
Morlock
30/05/2014 03:19
На смд кондёрах НИКОГДА не писали обозначений.
Теперь нужно смотреть откуда и куда шла нитка.
По обыкновению любой проходной кондёр имеет там 0,1мкФ. Можете смело туда тулить. Типоразмер 0603
Если он на землю, то скорее всего фильтрующий и тут, как гритцо, широкий выбор номиналов.
Но нужно понять где задействован.
Такого хлама под рукой нет, посему помочь с изысканиями не могу.
32629s
30/05/2014 03:29
Насчет наминала согласен. А вот номер (на плате) почти всегда присутствует. По поводу ниток согласен надо гянуть.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2014 08:51
Насчет номера это я для сверки хотел, и в прям не видать. Судя по фото стоит с кварча на змлю? Если так то с другой ноги дожен быть такой-же. И какая микра рядом можно её схему попробовать поискать.
vanovai
31/05/2014 04:23
Всем спасибо ! Поставил ёмкость 0.1 мкф.Все заработало.
Morlock
31/05/2014 05:24
Малацца.
