Tyan Thunder K8SE (S2892) вентиляторы работают на максимум | |||||
Roman86 14/06/2014 12:57 |
Поставил 2х Zalman CNPS5X Performa
подключил к 4-pin J50/J9: CPU Fan Connectors Обновил BIOS БП:Aerocool Strike-X 600 |
Lenchik 14/06/2014 13:03 |
А вы включили управление оборотами в BIOS?
Материнка с претензией на серверную (я бы в сервер гуано на AMD ни за что не поставил), вполне возможно что у неё просто не регулируются обороты, как у настоящих серверных платформ. |
Morlock 14/06/2014 15:17 |
Шота там не включено. |
Roman86 14/06/2014 19:28 |
Весь BIOS облазил нечего не нашел обычно у AMD есть система Qool & Quite |
gonzo 14/06/2014 20:17 |
Roman86, а если внимательно посмотреть: Advanced=> Hardware Monitor=> Fan Control and Monitor=> Auto FAN Power Control? Енаблед пробовал? ![]() |
Roman86 14/06/2014 20:23 |
пробывал не помогает |
gonzo 14/06/2014 20:27 |
Roman86, странно, это оно и есть. Значит процу жарко, может плохо установил радиатор, или на плате РЭ сгорел, надо мерять напруги. |
олса 14/06/2014 21:23 |
Начнём с простого.
Паста? Температура? |
Morlock 15/06/2014 03:12 |
Та ото ж кумэ. Как правило кулерами управляет мульт, который даёт команду на регуляторы, который в свою очередь принимает инфу о температуре проца. В пробой сразу двух Р-канальных полевиков я не верю. Остаётся начать вытягивать с автора информацию о температурах самого проца, о напругах. |
Lenchik 15/06/2014 05:54 |
Тема какая то лоховская. Вполне возможно что автор не знает что надо после применения настроек выйти с сохранением и перезагрузиться. Причем при старте вентиляторы крутанутся по полной, а потом притормозят. И "на полную" это личное очучение а не технический термин, надо питание вентиляторов померять. Многие вентиляторы и при 7 вольтах крутятся довольно шустро. |
Roman86 15/06/2014 13:50 |
Я вышел с сохранением и перезагрузил машину Даже в ОС вентиляторы не замолкают |
gonzo 15/06/2014 13:55 |
Ото ж! Я ведь качнул мануал, там в БИОСе есть "Hardware Monitor" со значениями об/мин кулеров, дык ТС даже цифирки не озвучил ![]() |
Roman86 15/06/2014 14:26 |
Roman86 15/06/2014 17:43 |
12v
3.27v Tachometer 5.0v speed control 2 |
baluk 15/06/2014 18:52 |
Вентилятор 3пин? На матери 4пин? Даже в десктопах не всегда такая комбинаха регулируется. |
Roman86 15/06/2014 21:09 |
Вентилятор 4пин и на матери 4пин |
Lenchik 15/06/2014 21:59 |
А где температура процессоров? На картинке температура шасси.
Если ума не хватает настроить то купите реобас и регулируйте обороты как хотите. У меня датчик реобаса приклеен к HDD которые стоят в рейд массиве. Чем горячее винты, тем быстрее вертится вентилятор который стоит рядом с массивом. |
Roman86 15/06/2014 22:51 |
gonzo 15/06/2014 23:03 |
На фото кулеры крутятся 2657 об/мин, а на картинке АИДы - 5192 об/мин ![]() ![]() |
Roman86 15/06/2014 23:24 |
igor.phoenix 16/06/2014 08:03 |
Roman86, делайте замеры. Эта ваша фотогалерея здесь ни к чему.
Roman86, может вы не в курсе, что такое МУЛЬТИМЕТР? |
Lenchik 16/06/2014 09:15 |
Второе это питание резисторов терминатора. Примерно половина питания чипов памяти. |
Roman86 16/06/2014 13:05 |
Домой приеду и замерю питание на памяти |
gonzo 16/06/2014 15:35 |
Lenchik, что такое терминаторы я знаю ![]() |
Roman86 18/06/2014 22:27 |
напряжения на памяти 2.58в
питание резисторов терминатора 1.29 |
Roman86 18/06/2014 23:01 |
Если я заменю этот mosfet проблема устранится ? мог мост северный подпалиться Так то мать стартует но только когда вытащены модули памяти из cpu1 dimm при этом определяются оба CPU |
Roman86 28/06/2014 12:27 |
все мать восстановил |
Morlock 28/06/2014 12:30 |
Та ты шо? И как? |
Roman86 28/06/2014 14:31 |
заменил полевую сборку |
Morlock 28/06/2014 17:06 |
Мастер. Чё там. ![]() |
